ser000
ser000
02.05.2023 в 16:29:47
Lehandr написал: но ситуация под давлением)
Под давлением ни как - и всё на свой страх/риск, но в этом случае это похоже на подготовку воровства ресурса, что противоречит законодательству.
Lehandr
Lehandr
Псков
02.05.2023 в 17:43:27
ser000, Хозяйка трубы не знает где её кран и колодец. А их здесь колодцев штук 7 и в каждом похожие трубы, несколько...
Еще подскажите пожалуйста. Здесь должно быть еще кольцо разрезное или это весь комплект?
ser000
ser000
03.05.2023 в 09:18:02
Lehandr написал: Хозяйка трубы не знает где её кран и колодец. А их здесь колодцев штук 7 и в каждом похожие трубы, несколько...
Если хозяйка не знает, где её колодец, то как она определила, что это её труба? Может труба не её и толкает вас на приступление? А по колодцам, открыть и посмотреть - может быть подписано где что или в конце концов обратиться в водоканал или кто там у хозяйки за главного по воде.
Makarone
Makarone
04.05.2023 в 00:04:01
Lehandr написал: ser000, Хозяйка трубы не знает где её кран и колодец. А их здесь колодцев штук 7 и в каждом похожие трубы, несколько...
Lehandr, это весь. Деформируется усечённый конус). под полик есть быстроразъёмные фитинги. всё подготовить, разрезать и собрать.
Makarone
Makarone
04.05.2023 в 00:08:49
ant435 написал: Здравствуйте, знатоки) Спасибо, что помогаете несведущим) Разъясните пожалуйста такой вопрос, кто знает: двухуровневая квартира, санузлы расположены друг над другом. Кухня примыкает к одному из санузлов на первом этаже, 1 стояк гвс, 1 хвс. Одна пара счетчиков стоит наверху и дальше от них вода разводится на два этажа. По этой причине очень плохой напор, и если открыть внизу, то вверху он падает сразу, или если открыть на кухне, то становится слабым в ванной. В этом году будут менять трубы стояков, скажите можно ли сделать отдельный вход воды на каждый этаж, добавив еще пару счетчиков внизу? Можно ли такое юридически? (две пары счетчиков, на один стояк. вверху и внизу)
ant435, в первую очередь проверьте дебит стояка, возможно он ограничен (ориентируйтесь на 1-2 литра в секунду). счетчики поставить можно, но предварительно согласуйте с инженером.(условность)
Lehandr
Lehandr
Псков
04.05.2023 в 11:17:23
Makarone написал:
Lehandr написал: Еще подскажите пожалуйста. Здесь должно быть еще кольцо разрезное или это весь комплект?
Makarone, Спасибо! А этот фитинг под шитый полиэтилен или металлопластик?
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
10.05.2023 в 13:28:43
Здравствуйте. Планирую в квартире сделать такой узел водоснабжения. Подскажите пожалуйста соединение американки нужно ставить перед 1-м краном и после 2-го крана? Счетчик и грязевик находятся в подъезде. Есть ли смысл ставить арматуру 1/2", если подача идет ППР 25 мм с американкой на 3/4" с переходом на 1/2", и после арматуры на выходе ППР 25 мм. Или в таком случае лучше покупать арматуру 3/4"?
димон 77
димон 77
Великие Луки
10.05.2023 в 17:05:48
Привет, никто не подскажет, чем заменить уплотнительное кольцо в фитинге пнд. Водопровод летний на даче стал подтекать, сносились эти резинки... Ну, или кто и как решает эту проблему.. Спасибо
ser000
ser000
10.05.2023 в 17:54:54
димон 77 написал: Привет, никто не подскажет, чем заменить уплотнительное кольцо в фитинге пнд.
Замерить размеры или взять с собой и в магазин сантехники или автомагазин. Как вариант подмотать фум.лентой или льном и закрутить обратно (а то и вовсе тонкий пакет, если ни чего другого под рукой нет), в некоторых случаях может помочь устранить подтекание - в зависимости от контсрукции и места подмотки (мотать нужно, где требуется уплотнение, например, рядом или прямо на резиновое кольцо, в некоторых случаях под резиновое кольцо и т.п.).
master.msk
master.msk
10.05.2023 в 21:40:08
Pam_Dmitry, американки надо после гидролока и после редуктора обязательно. Можно и между фильтром и редуктором, не помешает. Кран после редуктора не нужен. Вот эти самые "самопромывные" фильтры, если вы думаете, что их обслуживание будет состоять в сливе воды через них в канализацию, то вы ошибаетесь. Сетка или пропускает все подряд или зарастает и требует чистки щеткой и кислотой. Иначе придется "промывать" чуть ли не каждый день. Откручивается колба не очень легко, особенно, если доступ ограничен. Поэтому лишняя накидная гайка не помешает, она даст возможность снять фильтр и разбирать его в удобном месте.
Вы пытаетесь связать не связанные между собой цифры. Арматура имеет условный проход, реальная пропускная способность указывается в паспорте изделия. Ппр считается по наружному диаметру. 25 ппр это и есть "полдюйма", если тупо сравнивать его с резьбой фильтра или редуктора, как это пытаются многие делать. Но и фильтр и редуктор ду 15, это меньше, в любом случае, чем стальная труба ду 15 или ниппель 1/2. Если сравнивать "проходное сечение". В арматуре вообще нет прохода, т.к она не полнопроходная, не надо сравнивать то, чего нет.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
11.05.2023 в 10:13:41
master.msk написал: Pam_Dmitry, американки надо после гидролока и после редуктора обязательно. Можно и между фильтром и редуктором, не помешает. Кран после редуктора не нужен. Вот эти самые "самопромывные" фильтры, если вы думаете, что их обслуживание будет состоять в сливе воды через них в канализацию, то вы ошибаетесь. Сетка или пропускает все подряд или зарастает и требует чистки щеткой и кислотой. Иначе придется "промывать" чуть ли не каждый день. Откручивается колба не очень легко, особенно, если доступ ограничен. Поэтому лишняя накидная гайка не помешает, она даст возможность снять фильтр и разбирать его в удобном месте.
master.msk, Спасибо
