димон 77
димон 77
Великие Луки
11.05.2023 в 19:47:44
ser000, спасибо.
ru_efim
ru_efim
Полевской
13.05.2023 в 10:41:54
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, по герметичности следующих соединений. Вопрос про резьбовые полусгоны. В общем необходимо установить, например для конкретики, промывной фильтр, пусть RBM 1/2 Вр-Вр. Для того чтобы он легко снимался, с одной стороны в него будет вкручен резьбовой сгон (амереканка) - тут все понятно, обе части амереканки стыкуются герметично исходя из .. ну по другому и быть не должно. А вот с другой сторны мне достаточно полусгона, например так, в RBM вкручен полусгон VTr.015.N.04, который прикручивается к ниппелю VTr.580.N.0504. Вопрос, а можно так делать, тут будет какая гарантия герметичности соединения между полусгоном и ниппелем? Или кода их делали вообще не задумывались о стыковке плоскостей данных деталей. С ондной стороны, нас сайте Vatec указано что полусгон для этих целей и предназначен, а с другой стороны, уже в паспорте а полусгон, указан определенный перечень ответных деталей. Просто полусгон и ниппель, дешевле чем амереканка и футорка, и места чуть меньше занимает.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
16.05.2023 в 20:43:20
Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет ППР трубы диаметром 20 мм для подключения тропического душа в систему скрытого монтажа Grohe rapido smartbox. К самому смесителю скрытого монтажа планирую подключить трубу 25 мм, а от него к тропическому душу трубу 20 мм. Резьба в смесителе идет 1/2. Достаточно ли будет воды из тропического душа?
master.msk
master.msk
16.05.2023 в 21:11:09
Никакой. Ниппель обычный, а "полусгон" евроконус, на картинке так во всяком случае выглядит. Почему бы вам не взять полностью американку с нр резьбой? Вместо "полусгона" и ниппеля нееврокунусного.
Ничего не понятно. К смесителю две трубы. От смесителя до 3-х. Душ 20, ванна - 20. Ручная лейка 16. Если это рехау. Соответственно, если это полупропилен, диаметры 25 и 20. И куча стыков внутри сомнительного качества.
Резьба здесь ни при чем! В любом случае, в трубе 20 ппр проход меньше, чем в резьбе нр 1/2. Неужели на нормальные трубы денег не осталось после смарбокса? В кредит покупали?
С трудом представляю себе смартбокс в двадцатьпятом полипропилене.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
16.05.2023 в 22:38:08
master.msk, Просто смотрю в инструкции к тропическому душу написано, что там стоит ограничитель потока Ecojoy, ограничивающий поток до 9,5 л/мин. Это как то маловато для тропического душа. Возможно ли этот ограничитель как то снять? Если там расход 9,5 л/мин., то неужели не хватит 20мм ППР?
shlyapa
shlyapa
Одинцово
19.05.2023 в 06:20:22
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, насколько приемлем такой водопровод.
Ранее от застройщика, подключение воды к смесителю ванной осуществлялось гибкой подводкой с другой стороны стены (в туалете), то есть в стене, видимо, имелся некий соединительный элемент.
Теперь же сделано по другому: смеситель перенесли и полипропиленовые трубы уходят в стену, изгибов никах нет, просто соединение внутри стены.
Так обычно и делают или нужно было ставить некий сквозной соединительный элемент и уже к нему подключать пластиковые трубы?
master.msk
master.msk
19.05.2023 в 09:43:57
shlyapa, в стене должны быть уголки с ушками под крепеж, для смесителя ванны - 2 шт на планке, с расстоянием между уголками 150 мм. Если установить эту планку с обратной стороны от смесителя, можно удлинить уголки на толщину стены, но смеситель будет подвижен за счет большой длины удлинителей. Если сделать сразу прямыми трубками, их невозможно закрепить внутри стены. Поэтому лучше всего использовать планку с уголками внутри стены.
reb777reb
reb777reb
21.05.2023 в 16:19:19
Добрый день всем! Прошу совета. Чуть более года назад в стояке квартиры менялись трубы – вместо пластиковых на оцинкованную сталь. Так сложились обстоятельства, что покрасить никто не успел… Квартира пустовала больше года. На трубе с холодной водой шов сварки начал покрываться ражавчиной, отлущиваться понемногу и т.д. Что делать? Переварить по-новому (и, само собой, сразу же покрасить)? З.Ы. Трубы соединены сваркой как-то неровно, не "под одну линию". Некритично?
inmg
inmg
22.05.2023 в 18:25:11
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Есть водонагреватель OSO RW80. На приведенном рисунке красной стрелкой обозначен тоненький пластмассовый регулятор с графическим обозначением стрелками направлений больше-меньше. Он находится с внешней стороны дна нагревателя не по центру. Вопрос: что он регулирует? Ох! А картинка-то и не вставляется. Попробовал вставить картинку как ссылку, но не понятно, получилось-ли. На всякий случай ниже привожу адрес ссылки на картинку.
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F64f85a1e95c7124e49c63af05e57045241040b14538bc84baac7436a3c8e39e7&tbnid=ThLHlR5a-GRuuM&vet=12ahUKEwijrMn2m4n_AhWJxioKHeY7DK4QMyg0egQIARBI..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ultraclimate.ru%2Fm%2Fdocs%2Foso-rw_0.pdf&docid=7H25tWb2WzNpDM&w=1600&h=2262&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20oso&ved=2ahUKEwijrMn2m4n_AhWJxioKHeY7DK4QMyg0egQIARBI
master.msk
master.msk
22.05.2023 в 20:33:08
reb777reb, ничего страшного, надо зачистить железной щеткой, протереть растворителем и покрасить краской с цинком. https://ozon.ru/t/BpXlJzo
cineman
cineman
23.05.2023 в 01:07:54
inmg написал: Вопрос: что он регулирует?
Плохо регулирует. Один вентиль подаёт холодную на вход. Второй балансирует смесь на выходе из холодной воды и нагретой. В этом узле нет механизма поддержания температуры. Из опыта, при небольшом расходе воды на выходе, её температура выше, чем при большом расходе. Я бы это не покупал вообще. Если уже куплен, разделил бы вход и выход самодельной конструкцией без этого регулятора. Этот вентиль позволяет исключить ожог при высокой температуре в бойлере. А высокая температура полезна и для большего объёма нагретой воды после смешивания и в качестве защиты от немодной уже болячки - легионеллы, что водится на дне бойлеров в холодном слое. Существуют автоматические регуляторы температуры смеси, которые исполняют ту же функцию, но со стабильной температурой на выходе.
