Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2023 в 17:01:43
inmg написал: Есть водонагреватель OSO RW80. На приведенном рисунке красной стрелкой обозначен тоненький пластмассовый регулятор с графическим обозначением стрелками направлений больше-меньше. Он находится с внешней стороны дна нагревателя не по центру. Вопрос: что он регулирует?
inmg - четыре фото, вместо сотни слов
Makarone
Makarone
26.05.2023 в 00:47:25
Lehandr написал:
Makarone написал:
Lehandr написал: Еще подскажите пожалуйста. Здесь должно быть еще кольцо разрезное или это весь комплект?
Lehandr, это весь. Деформируется усечённый конус). под полик есть быстроразъёмные фитинги. всё подготовить, разрезать и собрать.
Makarone, Спасибо! А этот фитинг под шитый полиэтилен или металлопластик?
Lehandr, нужно смотреть маркировку, но например у henco и многослойная труба и pex - со стенкой 2,0. подойдет любой вариант)
inmg
inmg
26.05.2023 в 21:45:54
Technik-san, Спасибо за ответ. Но мой водонагреватель OSO RW80 более старой модели, чем на ваших картинках. На приведенной ранее ссылке из моего вопроса это видно по рисунку схемы термо смесительного крана и предохранительного клапана. Вот сегодня моя картинка разместилась и красная стрелка указывает на интересующий меня регулятор. Повторю свой вопрос - что этот регулятор регулирует? Сходил в магазин и продавец из отдела водонагревателей (при отсутствии водонагревателей OSO) утверждает, что назначение регулятора - изменение уровня нагрева воды. Извините за много слов.
inmg
inmg
26.05.2023 в 22:15:15
Technik-san, Заодно разрешите уточнить - на вашей картинке водогрей подключен гнутой отоженной медной трубой и обжимными латунными фитингами (цангами) ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.05.2023 в 00:43:54
inmg написал: Повторю свой вопрос - что этот регулятор регулирует?
Это колесо регулировки температуры со шкалой. Положение 4 равно температуре 65 - 75° но один раз в месяц необходимо прогревать воду в баке на максимальной температуре (положение 5) и это указано в паспорте на ваш водонагреватель.
inmg написал: на вашей картинке водогрей подключен гнутой отоженной медной трубой и обжимными латунными фитингами (цангами) ?
Да, там и подключение водонагревателя и вся квартирная разводка была выполнена медной трубой на пайке, никаких цанговых соединений не было, кроме двух к термосмесительному крану с предохранительным клапаном.
inmg
inmg
28.05.2023 в 14:06:51
Technik-san, Спасибо за подробный ответ.
Ilarvandar
Ilarvandar
28.05.2023 в 17:18:13
Не могу идентифицировать модель водяного полотенцесушителя. Внутри радиатор с желтой жидкостью. Три верхние горизонтальные поперечины без носителя. Надо долить, а что не знаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.05.2023 в 18:19:02
inmg написал: Technik-san, Спасибо за подробный ответ.
inmg, важное дополнение
numiz
numiz
Долгопрудный
30.05.2023 в 14:10:37
Добрый День! Не подскажите влияет ли как-то на точность измерений монтажная длина водосчетчиков 80 или 110.... Читал на сайте МОСЭНЕРГОСБЫТА
,,Монтажная длина водосчетчика имеет особенное значение для одноструйных моделей, на правильность показаний которого значительно влияет турбулентность потока. Для этого после запорной арматуры, переходников, фильтров предусматривается прямой участок трубопровода длиной 3-5 Ду перед водосчетчиком и 1 Ду после счетчика. В связи с этим приборы учета воды с Ду 15-20 мм и монтажной длиной 130 мм и более могут устанавливаться без включения впереди и после них дополнительных патрубков. ,,
Вот и возник вопрос ????
cineman
cineman
30.05.2023 в 14:26:47
numiz, счётчики длинной 80 мм появились у них в качестве стандартного размера для установки в коробку. Этот размер счётчика адресован странам европы со строго метрологией, не для азиопы сделано. Обеспечьте прямой участок перед счётчиком длинной в четыре внутренних диаметра, и ламинарность потока будет достаточной для точного измерения.
ser000
ser000
30.05.2023 в 14:51:40
numiz написал: Не подскажите влияет ли как-то на точность измерений монтажная длина водосчетчиков 80 или 110....
Нет, согласно паспорту-инструкции прямые участки обеспечиваются комплектными полусгонами с накидными гайками.
numiz написал: Вот и возник вопрос ????
Может влиять резиновая прокладка, которая со временем может разбухать или в отсутствии ФГО мурос в сетке-струевыпрямителе (как её называют некоторые производители) и перекрывать сечение канала, что, опять же по паспорту/руководству/инструкции, может приводить к завышению показаний при меньшем расходе.
numiz написал: Читал на сайте МОСЭНЕРГОСБЫТА ... В связи с этим приборы учета воды с Ду 15-20 мм и монтажной длиной 130 мм и более могут устанавливаться без включения впереди и после них дополнительных патрубков.
Они же должны обосновать свою значимость и дороговизну, а так же использование, обычно более дешёвых, приборов длинной 110 мм - раньше такие приборы обычно стоили дешевле, а короткие не смотря на меньшее количество металла позиционировались как более дорогие из-за компактности.
