Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2023 в 15:45:51
cineman написал: Обеспечьте прямой участок перед счётчиком длинной в четыре внутренних диаметра, и ламинарность потока будет достаточной для точного измерения.
cineman - откуда эта информация, можете подтвердить предметно ? Но допускаю, что вы могли перепутать с требованиями для коммерческих узлов водоучета со схемой установки из Альбомов ЦИРВ. Потому как в паспорте на квартирный счётчик Итэлма этого требования нет.
30.05.2023 в 16:10:46
Ilarvandar, если жидкость похожа на масло - то долить жидкое масло - трансформаторное, веретенное и оставить 10 - 15 процентов объема воздуха на расширение масла
cineman
cineman
30.05.2023 в 17:29:03
Technik-san написал: cineman - откуда эта информация, можете подтвердить предметно ?
Technik-san написал: Потому как в паспорте на квартирный счётчик Итэлма этого требования нет.
Много где то чего то нет. Возможно, про 4 диаметра я почерпнул из циркуляра по счётчикам ленинградского водоканала. Ещё у счётчиков длинной 80 мм нет тех самых "присоединительных штуцеров", так как присоединительные элементы входят в состав установочной коробки. Живьём ту коробку видел летом 98-го года. Коробка из силумина скрытой установки, продавалась с проставкой 80 мм для возможности эксплуатации при удаленном счётчике. Одна накидная гайка в коробке крепилась на неподвижном фланце. Другая была установлена на трубке-телескопе. Эта трубка-телескоп располагалась на подающей стороне, и она обеспечивала ламинарность потока. Картинки той коробки найти не получается. Внутренний размер коробки был таким, чтобы можно было раздвинуть накидные гайки для установки счётчика.
ser000
ser000
30.05.2023 в 17:51:59
cineman написал: Ещё у счётчиков длинной 80 мм нет тех самых "присоединительных штуцеров"
Обычно есть. Лишь в последнее время стали экономить и предлагать приборы для замены без присоединительных штуцеров.
cineman написал: Живьём ту коробку видел летом 98-го года. Коробка из силумина скрытой установки, продавалась с проставкой 80 мм для возможности эксплуатации при удаленном счётчике.
Активное засиье счётчиков началось в 2007-2008 годах, но ни каких коробочек для монтажа не предлагалось - только штуцеры с накидными гайками в комплекте с прокладками.
cineman написал: Возможно, про 4 диаметра я почерпнул из циркуляра по счётчикам ленинградского водоканала.
Было в некоторых паспортах, но тут же была приписка, что обеспечивается присоединительными штуцерами входящими в комплект (даже если эти штуцеры были не очень длинными). Ну и такое требование было для домовых приборов учёта с требованием прямой трубы до счётчика 5Ду.
cineman написал: Одна накидная гайка в коробке крепилась на неподвижном фланце. Другая была установлена на трубке-телескопе. Эта трубка-телескоп располагалась на подающей стороне, и она обеспечивала ламинарность потока. Картинки той коробки найти не получается. Внутренний размер коробки был таким, чтобы можно было раздвинуть накидные гайки для установки счётчика.
Как-то шибко наворочено - для массовой установки такое явно не применялось.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2023 в 18:38:50
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2023 в 18:42:00
Кстати, Нормативное дополнение по обязательной установке на узле ввода обратных клапанов, адресат всем нам здесь известен, который категорически в своей практике отказывается их ставить
master.msk
master.msk
30.05.2023 в 20:11:59
Требование чтобы что? Что получить? Есть такое "метрологический класс "? Может быть "чтобы получить класс а"? В паспортах к счетчиками например https://all-pribors.ru/opisanie/66635-17-vskm-76231#ot Есть и такое
Метрологический класс счетчиков определяется видом монтажа:
  • метрологический класс А - при вертикальном и наклонном монтаже счетчиков;
  • метрологический класс B - при горизонтальном монтаже счетчиков.
cineman
cineman
30.05.2023 в 20:16:46
ser000 написал: Как-то шибко наворочено - для массовой установки такое явно не применялось
Я где то писал про массовую установку? Нам такое не к чему
Нам ближе накрученные сопли из китайского металлопластика.
ser000 написал: Обычно есть. Лишь в последнее время стали экономить и предлагать приборы для замены без присоединительных штуцеров.
В 98-м начались лишь разговоры об установке приборов учёта воды, на что коммерсанты живо откликнулись завозом счётчиков, которые так и остались "не свои", не аффилированные. Счётчики бытового размера уже появились в продаже, а нормативных документов по их использованию ещё не было. Я на тот момент монтировал воду в квартире заказчика и собирался установить вместо счётчиков проставки 80 мм. Но курьёзом рынка того момента была цена счётчика, она была ниже чем цена проставки. Потому я купил на квартиру два счётчика, и благодаря этому опыту узнал о необходимости установки обратного клапана. За месяц, что хозяева отсутствовали в смонтированной квартире, счётчики накрутили примерно по кубу воды.
ser000 написал: Активное засиье счётчиков началось в 2007-2008 годах, но ни каких коробочек для монтажа не предлагалось
Зато предлагались счётчики 80 мм, которые изначально были изготовлены для установки в коробках. Счётчик в коробке должен быть компактным, чтобы закрывающая его крышка не казалась громоздкой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2023 в 20:58:06
cineman написал: Счётчик в коробке должен быть компактным, чтобы закрывающая его крышка не казалась громоздкой.
cineman - дополню интересным сюжетом. В поездке на заводы Rehau обратил внимание как выглядят счётчики, вмонтированные в коробку и в стену в номере отеля в Германии.
Ilarvandar
Ilarvandar
30.05.2023 в 23:33:53
BV, спасибо.
31.05.2023 в 01:08:20
Ilarvandar написал: BV, спасибо.
Ilarvandar, на даче, в протекший масляный радиатор, после ремонта долил что было под рукой - моторное... Лет 5 уж работает с ним...
