stepiu
stepiu
23.06.2023 в 11:24:49
Подскажите плз.Филтр honeywell Ff06 ( металлическая колба, без редуктора). Прикручиваю колбу после чистка сетки , сильная течь. Вопрос - Нет ли в корпусе фильтра конусной проклади из довольно твердого пластика. Кроме круглой прокладки на колбе.
stepiu
stepiu
23.06.2023 в 11:27:40
Подскажите плз.Филтр honeywell Ff06 ( металлическая колба, без редуктора). Прикручиваю колбу после чистка сетки , сильная течь. Вопрос - Нет ли в корпусе фильтра конусной проклади из довольно твердого пластика. Кроме круглой прокладки на колбе. ( делал два года назад вообще без проблем , а сейчас что то не ладится) Спасибо.
23.06.2023 в 11:58:15
stepiu, нет. Деталировка ищется в сети за 10 секунд - быстрее, чем написать вопрос в теме)
Фонарик, зеркало и искать причину. Но сначала осмотреть о-ринг - может задубела и треснула.
stepiu
stepiu
23.06.2023 в 12:21:16
Уже разобрался. Деталировка показывает только комплектующие колбы. Думал в корпусе стоит конусное уплотнение. Но это резиновая прокладка так затвердела и рассыпалась на части. Спасибо за оперативный ответ.
23.06.2023 в 12:45:25
Да ну?)
Алексей Евс
Алексей Евс
Подольск
29.06.2023 в 09:30:10
Друзья, помогите пожалуйста, чем лучше заменить штатную прокладку на соединителе Rehau RX plus 16 мм х 1/2" с накидной гайкой?
29.06.2023 в 09:59:56
Алексей Евс, черный/серый паронит.
Алексей Евс
Алексей Евс
Подольск
29.06.2023 в 10:12:20
BV, Спасибо большое!
Alex256x
Alex256x
02.07.2023 в 14:07:21
Здравствуйте! Год назад купили готовую систему Краб Т на 100л для дома. В этом году только дошли руки установить ее.
В общем, подумав, решили, что нужно еще доустановить грязевой фильтр в систему (чтобы отсеивал песок со скважины) и уличный кран.
Как реализовать это с Крабом? Ведь тут готовый коллектор, после реле это всё не сделать. 1) Можно ли грязевик поставить до реле давления? Знаю, что в случае засора фильтра, реле будет работать некорректно. Но я буду следить за этим. Плюсом зато более долгий срок службы самого реле, так как песок и пр. мусор не будет попадать в него. 2) Можно ли уличный кран сделать как-то до реле давления? Будет ли он корректно в таком случае работать? В ином случае, просто не хочется тратить ресурс магистрального фильтра на полив улицы.
Есть конечно вариант - это вообще в колбу не ставить фильтр, а после всей системы уже городить, что угодно. Но это на крайний случай... Если совсем других вариантов уже нет
Ilarvandar
Ilarvandar
07.07.2023 в 10:04:37
Имеется водяной масляный полотенцесушитель. Три верхние поперечины без теплоносителя. Хочу снять его и заправить. В горизонтальном положении его можно залить под завязку, но тогда из-за расширения при нагреве может лопнуть. Подскажите как лучше (насколько) его заполнять?
07.07.2023 в 11:43:38
Ilarvandar написал:
Ilarvandar, 10-15 % должен остаться воздух
Точнее - гуглите расширение масла и считайте макс давление в пс
