Spirtuoz
Spirtuoz
09.07.2023 в 17:29:02
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при установке сифона лопнула следующая деталь, которая закрывала отверстие в сифон для стиральной/посудомоечной машины. Теперь идет неприятный запах. Как называется эта деталь и где ее приобрести?
Hitgher
Hitgher
09.07.2023 в 18:12:07
Spirtuoz, Отдельно нет. В Леруа Мерлен если есть в Питере.
09.07.2023 в 23:11:42
Hitgher, есть https://orio.ru/rk20 Но в комплекте с вставкой - в любом магазине, почти
Sol.ax
Sol.ax
10.07.2023 в 08:36:55
Добрый день. Начал сопливить отвод над счётчиком ГВ. Подскажите, менять целиком, или снять/почистить отводы, поменять прокладки и поставить назад?
ser000
ser000
10.07.2023 в 10:38:07
Sol.ax написал: Подскажите, менять целиком, или снять/почистить отводы, поменять прокладки и поставить назад?
Для начала можно попробовать подтянуть гайку, аккуратно, что бы не сорвать пломбу.
Если не поможет или потечёт сильнее - менять прокладки.
Для демонтажа прибора или пломб заявку в УК с указанием даты сего действа, не менее чем за 2 дня до демонтажа, а потом восстановление учёта через УК БЕСПЛАТНО (возможно потребуется ещё одна заявка на ввод в эксплуатацию) - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Sol.ax
Sol.ax
10.07.2023 в 13:17:30
ser000, спасибо! Подтянуть пробовал, скорее стало хуже. Буду подавать заявку тогда. Прокладку можно самому поменять, а пломбировать должна УК? Прокладку туда лучше паронит?
ser000
ser000
10.07.2023 в 15:13:26
Sol.ax написал: Прокладку туда лучше паронит?
Да.
Sol.ax написал: а пломбировать должна УК?
Да. БЕСПЛАТНО:
ser000 написал: постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85
master.msk
master.msk
10.07.2023 в 15:35:42
Резину. Но не любую, из еpdm.
Sol.ax
Sol.ax
10.07.2023 в 16:30:40
ser000 написал:
Да.
Да. БЕСПЛАТНО:
ser000,
Почитал, очень интересно как в документе выделена информация по приборам учёта ЭЭ и ни слова о водосчетчиках :eek:
ser000
ser000
10.07.2023 в 16:40:19
Sol.ax написал: выделена информация по приборам учёта ЭЭ
Выделена, т.к. эти приборы выведены из зоны ответственности потребителя и возвращены энергетикам.
Sol.ax написал: ни слова о водосчетчиках :eek:
Всё остальное как раз про них: водо-,тепло-, газосчётчики.
kolinzu
kolinzu
Пенза
16.08.2023 в 21:14:40
привет. как исправить данный косяк криворукого сантехника? водорозетки под смеситель установлены на разной глубине и вообще сильно торчат из плитки. соответственно декоративные чашки смесителя не закрывают это безобразие, не хватает резьбы на эксцентрике. может вместо эксцентриков существуют какие-то трубки с резьбой, которые можно вкрутить в фитинги и затем болгаркой отрезать по одно линии? че то не соображу что тут можно изобрести
