Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2023 в 22:06:47
kolinzu - решением вашей проблемы будут телескопические отражатели
ser000
ser000
17.08.2023 в 02:19:45
kolinzu написал: привет. как исправить данный косяк криворукого сантехника?
Вскрывать и переделывать:
kolinzu написал: не хватает резьбы на эксцентрике. может вместо эксцентриков существуют какие-то трубки с резьбой, которые можно вкрутить в фитинги и затем болгаркой отрезать по одно линии? че то не соображу что тут можно изобрести
Можно поискать относительно короткие эксцентрики:
Ну или как посоветовали выше телескопические отражатели, что бы скрыть дефекты.
Supersergio
Supersergio
17.08.2023 в 02:40:16
Подскажите, пожалуйста, как эксцентриками выравнивать уровень смесителя? Сейчас они стоят в одинаковом положении и один на 1-1.5 мм выше. Если я его начну крутить, тогда изменится межосевое расстояние. Получается, что крутить надо оба и так, чтобы межосевое расстояние не менялось! Мне кажется, что таких положений не так уж и много с математической точки зрения. Каков правильный алгоритм подбора уровня с помощью эксцентриков?
17.08.2023 в 03:08:19
Supersergio, закрутить один на один оборот, или выкрутить другой на один оборот. С математической точки зрения шаг резьбы 1.814мм
Supersergio
Supersergio
17.08.2023 в 21:15:42
BV, Я имел в виде не глубину закручивания, а высоту по вертикали.
18.08.2023 в 00:41:59
Supersergio, с математикой у вас не очень получается, переходите к практике.
Mazayac
Mazayac
18.08.2023 в 10:38:10
Supersergio написал: Получается, что крутить надо оба и так, чтобы межосевое расстояние не менялось! Мне кажется, что таких положений не так уж и много с математической точки зрения
Таких положений бесконечное количество. Пора переходить к практике (с)
isegals
isegals
18.08.2023 в 10:54:30
Добрый день, помогите пожалуйста советом. После ремонта и въезда в квартиру была отличная на вкус холодная вода, через пол года где-то стал постепенно появляться вкус плесени, при этом вся система водоснабжения в квартире начиная от стояков и заканчивая трубами были поменяны (стоит коллектор и трубы рехау). Дому 20 лет, комуникации старые. В квартире имеется два стояка один на кухню и второй на санузел. Перенес кухню, теперь водоснабжение кухни от стояка в ванной, трасса примерно 5 метров, на ней же висит мойка в ванной и душ, т.е. вода там не застаивается. Соседи сверху и снизу на воду не жалуются, правда они её и не пьют. Вода после кипячения привкуса не имеет. Самое интересное что на предыдущей квартире вода хоть и не имела привкуса плесени, но фильтры под мойкой были все в слизи, но там всё было на своих местах, кухня не переносилась, и трассы совсем короткие, но тоже стоит коллектор. У родителей дому больше 50 лет, там вообще капитального ремонта никогда не было и трубы все гнилые, и у них с водой проблем нет, и фильтр под мойкой тоже чистенький. Правильно ли я понимаю что плесень завелась где то в стояке? Просто как то странно, наверняка она там не первый год тогда живет, почему же после ремонта вода была нормальная какое то время? Кстати во втором стояке вода нормальная.
Планирую фильтр под мойку боюсь что будет опять таже самая ситуация со слизью, есть полипропиленовые антибактериальные фильтры, помню пробовал ранее их слизь все равно появлялась.
Supersergio
Supersergio
29.08.2023 в 17:43:30
Народ, подскажите, пожалуйста, какой герметик лучше использовать для герметизации шва между плиткой и ванной? Обычный санитарный вреде чернеет со временем. Можно ли использовать мс-полимерный, как у него с почернением? Или еще думал о варианте с жидким пластиком, которым заделывают щель между оконной рамой и откосами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.08.2023 в 23:59:04
Supersergio, на фото проверенные временем качественные герметики
Более подробно с пояснением см.здесь https://www.mastergrad.com/forums/t10042-styk-vannoy-i-kafelya/?p=1209973#post1209973
