ser000
ser000
03.10.2023 в 12:25:45
Dmitry47 написал: Так ли это?
Поставьте моторизованный шаровый кран (например открывать при включении света), он хлопать не должен.
Dmitry47 написал: Купил электромагнитный клапан прямого действия для выключения гиг душа, решил до монтажа проверить его на предмет акустического дискомфорта от работы. Оказалось, что не зря
Пробуйте не в холостую, а с водой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2023 в 12:34:39
Dmitry47 написал: будет раздаваться глухой удар в сантех шкафу.
очень удобно - сразу понимаешь что система в строю
Dmitry47 написал: щелкает эта штука достаточно громко, еще и гудит 50гц
у вас акустический поролон на стенах в туалете ?
вы можете установить это только опытным путем, замеры шума не входят в заводские характеристики
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
03.10.2023 в 14:01:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключал краны (Albertoni) самостоятельно в первый раз, на Tangit Uni-Lock, делал по инструкции на 1/2 6-8 витков, краны закрутились на 3-4 витка резьбы, а дальше не идут, решил что много витков и надо перепаковать, краны открутил с большим трудом, уже подумал, что они там вкручены навсегда, со второй попытки намотал 4-5 витков, закрутились полегче, течь отсутствует, но краны всё так же не закручиваются до конца, видно на фото, закрутились на 4 витка (с насечками), оставшиеся 2 витка без насечек на виду, или так и должно быть? К сожалению, без нити не проверил на сколько они закручиваются. И второй вопрос связан с первым, нужно ли все таки с усилием продолжать делать ещё оборот у кранов, или это возможно предел, смущает что 2 витка на виду и выход кранов не в вертикальном положении. Может ли быть, что водорозетки установлены повернутыми на 90 градусов?
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
03.10.2023 в 14:14:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключал краны (Albertoni) самостоятельно в первый раз, на Tangit Uni-Lock, делал по инструкции на 1/2 6-8 витков, краны закрутились на 3-4 витка резьбы, а дальше не идут, решил что много витков и надо перепаковать, краны открутил с большим трудом, уже подумал, что они вкручены навсегда, со второй попытки намотал 4-5 витков, закрутились полегче, течь отсутствует, но краны всё так же не закручиваются до конца, видно на фото, закрутились на 4 витка (с насечками), оставшиеся 2 витка без насечек на виду, или так и должно быть? К сожалению, без нити не проверил на сколько они закручиваются. И второй вопрос связан с первым, нужно ли все таки с усилием продолжать делать ещё оборот у кранов, или это возможно предел, смущает что 2 витка на виду и выход кранов не в вертикальном положении. Может ли быть, что водорозетки установлены повернутыми на 90 градусов?
Фото
ser000
ser000
03.10.2023 в 14:55:18
Dart990 написал: К сожалению, без нити не проверил на сколько они закручиваются.
Ну так попробуйте ещё раз. Или сходите в магазин и покрутите там.
Dart990 написал: смущает что 2 витка на виду и выход кранов не в вертикальном положении.
Обычно 3 витка достаточно для уплотнения.
Dart990 написал: Может ли быть, что водорозетки установлены повернутыми на 90 градусов?
Почему вы выбрали именно эту цифру, а не 180, 270 или может 359. Нет для них такого понятия.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
03.10.2023 в 15:32:55
ser000 написал:
ser000, благодарю за ответ!
FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.10.2023 в 15:33:33
Господа, доброго времени суток. Есть вопрос по поводу переноса полотенцесушителя. Лет 6 назад напаял заморочку, не имея знаний от слова совсем, так что просьба не критиковать то, что сделано а помочь переделать/иодернизировать то, что есть. В общем цель переместит полотенчик на другую стену, трубы необходимо провести только по потолку. ссылка Предлагают вести только снизу и сверху, но, может есть какой-то способ провести только по потолку, или, возможно форму байпаса можно изменить, чтобы в одной части повысить поток, а в другой замедлить. Один мастер предложил прорезать трубу, загнать туда кусок металла, а затем заварить и зашлифовать, но я не хочу чтобы в случае, если я отключу полотенчик страдали соседи, а ЖЭК не позволяет ставить регулирующую арматуру на байпас. Может есть идеи? Заранее благодарю. P.S. Полотенчик вертикальный с боковым подводом.
ser000
ser000
03.10.2023 в 17:14:39
FuzzyVuzzy написал: переместит полотенчик на другую стену, трубы необходимо провести только по потолку.
Не взлетит - работать не будет: https://sunerzha.com/blog/articles/kak-pravilno-podklyuchit-vodyanoy-polotentsesushitel/
FuzzyVuzzy написал: Может есть идеи?
Отрезайте совсем и ставьте на другой стене электрический или оставляйте без переноса.
FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.10.2023 в 17:23:10
Какие-то иные варианты есть?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.10.2023 в 18:31:07
FuzzyVuzzy написал: а затем заварить и зашлифовать,
Встречал такие художества, лет пять поработают потом забиваются
нет
Dmitry47
Dmitry47
03.10.2023 в 23:12:38
ser000, fhntv, Дело в том, что это решение применяется, уж не знаю как часто, но встречал я его не раз тут на форуме и не только, ему уже сто лет. Я и хотел услышать мнение мастеров которые ставили эти соленоидные клапаны на гиг души и воочию видели, слышали и знают как они работают. А дискутировать нечего тут.
