Mazayac
Mazayac
27.09.2023 в 22:54:45
DmitryB, у остендорфа были лучшие манжеты.
DmitryB
DmitryB
28.09.2023 в 09:34:02
Mazayac
Спасибо за обратную связь! Такая 881329 50/32 30/2880
ser000
ser000
28.09.2023 в 12:10:47
DmitryB написал: Что из приличного осталось на рынке Rehau, Ostendorf, McAlpine?
Думается что ту подойдёт даже не прилично дешёвое и первое попавшееся в ближайшем магазине.
DmitryB
DmitryB
28.09.2023 в 14:00:17
ser000
Тот же Ostendorf, указанный выше, стоит 115 руб. с доставкой в точку получения (домой или в ближайший пункт выдачи). Интересно, сколько Вы сэкономите "в ближайшем магазине" покупая непойми что с накруткой "в три конца"?
Mazayac
Mazayac
29.09.2023 в 16:11:39
DmitryB написал: Такая
Главное чтобы резиновая. Чем неидеальны большинство остальных манжет - льют их из чего-то дубово-жёсткого. Ну и замечу правды ради, что если любую дубовую манжету правильно поставить (вынув резинку из раструба и заправив на её место ободок манжеты), то она будет работать.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
02.10.2023 в 19:18:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подключал краны (Albertoni) самостоятельно в первый раз, на Tangit Uni-Lock, делал по инструкции на 1/2 6-8 витков, краны закрутились на 3-4 витка резьбы, а дальше не идут, решил что много витков, и надо перепаковать, краны открутил с большим трудом, уже подумал что они там вкручены навсегда, со второй попытки намотал 4-5 витков, закрутились полегче, течь отсутствует, но краны всё так же не закручиваются до конца, видно на фото, закрутились на 4 витка (с насечками), оставшиеся 2 витка без насечек на виду, или так и должно быть? К сожалению, без нити не проверил на сколько они закручиваются. И второй вопрос связан с первым, нужно ли все таки с усилием продолжать делать ещё оборот у кранов, или это возможно предел, смущает что 2 витка на виду и выход кранов не в вертикальном положении. Может ли быть, что водорозетки установлены повернутыми на 90 градусов?
pepero
pepero
02.10.2023 в 19:19:19
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста... в новостройке есть два узла водоснабжения. Чтобы не собирать оба с полной начинкой, хочу собрать узел в туалете и от него протянуть две трубки: ГВС одну для мойки в кухне, а вторую ХВС до второго узла и там поставить коллектор с тремя отводами (стиралка, мойка, посудомойка). Хочу протянуть трубки Рехау. Какой диаметр для трубки ХВС: 20 или 16? На неё будет три потребителя И можно ли их просто протянуть и потом сделать на них стяжку, а собрать их позже? Или надо до стяжки это сделать? Они должны быть под давлением во время стяжки? П.С. будет задержка горячей воды до кухни, это не критично
Mazayac
Mazayac
02.10.2023 в 22:48:01
pepero написал: будет задержка горячей воды до кухни, это не критично
Вот когда у меня пару раз забивался канализационный стояк на кухне и жижа текла в квартиры этажами ниже - спасало только отключение кухонных стояков водоснабжения. А найдётся один такой кулибин - и всё, тушите свет, черпайте дерьмо, уважаемые соседи.
pepero
pepero
02.10.2023 в 22:58:46
Mazayac написал:
Mazayac, я не понял, при чем тут канализационный стояк?
Mazayac
Mazayac
02.10.2023 в 23:07:30
pepero, объясняю:
  1. Забивается канализационный стояк, как правило - где-нибудь в перекрытии между этажами.
  2. В квартире, находящейся выше засора, из раковины начинает литься на пол всё, что сливают на своих кухнях соседи с верхних этажей.
  3. Никакие просьбы "не лить ничего в канализацию" не работают, проверено - кто-нибудь всё равно "я маленечко", "да только руки сполоснуть", посудомойка ночью по таймеру отработала и так далее.
  4. Поэтому единственный способ остановить поступление нечистот в пострадавшую квартиру - отключить водоснабжение кухонь!
  5. Если же какой-нибудь кулибин протянул себе трубы от соседних стояков ХВС и ГВС - он продолжает беспрепятственно лить воду, несмотря на перекрытые в подвале краны кухонных стояков.
Так понятно?
Dmitry47
Dmitry47
03.10.2023 в 01:54:55
Подскажите пожалуйста! Купил электромагнитный клапан прямого действия для выключения гиг душа, решил до монтажа проверить его на предмет акустического дискомфорта от работы. Оказалось, что не зря, щелкает эта штука достаточно громко, еще и гудит 50гц, подозреваю, что будучи установленным в систему, каждый раз при включении света будет раздаваться глухой удар в сантех шкафу. Есть клапана непрямого (пилотного действия), работают по другому, а главное имеют меньший магнит, что косвенно говорит о том, что шуметь они будут меньше. Так ли это?
