DmitryBk
DmitryBk
17.09.2023 в 15:04:12
у ванны комнаты уходит все в стену между туалетом и ванной в том числе и сам полотецосушитель но на кухне все открыто и идут две трубы сверху вниз от них уже на кран, всё раньше труба по которой шла горячая была такой, что можно ошпарится сейчас просто теплая и раньше горячая сразу шла, сейчас приходится ждать или же обычный кран в ванной раньше просто поднимал и шла оптимальная теперь приходится поворачивать в сторону горячей опять же я в этом полностью не разбираюсь, поэтому рассказал как смог спасибо за ответ
ser000
ser000
17.09.2023 в 20:37:58
DmitryBk написал: теперь приходится поворачивать в сторону горячей
Варианты: забитый фильтр, неисправный редуктор, забитый отвод. Если есть сомнения в качестве водоснабжение вызывайте специалиста, пусть УК разберётся всё ли нормально.
Mazayac
Mazayac
18.09.2023 в 12:39:28
DmitryBk написал: раньше труба по которой шла горячая была такой, что можно ошпарится сейчас просто теплая и раньше горячая сразу шла, сейчас приходится ждать
Либо после какого-нибудь ремонта с перекрытием стояков слесари забыли открыть один из двух кранов в подвале, либо кто-то из соседей (на любом этаже выше/ниже) перекрыл стояк, и теперь в нём отсутствует постоянная циркуляция ГВС. Об этом 100% свидетельствует долгое (более пары-тройки секунд) ожидание горячей воды.
Mazayac
Mazayac
18.09.2023 в 12:40:21
ser000 написал: Варианты: забитый фильтр, неисправный редуктор, забитый отвод.
Четвёртый вариант: перекрыт кран подачи в подвале и квартира теперь питается от обратки, с её меньшей температурой и, возможно, меньшим расходом (т.к. выполняется трубой меньшего сечения).
ser000
ser000
18.09.2023 в 13:05:45
Mazayac написал: кто-то из соседей (на любом этаже выше/ниже) перекрыл стояк, и теперь в нём отсутствует постоянная циркуляция ГВС. Об этом 100% свидетельствует долгое (более пары-тройки секунд) ожидание горячей воды.
Смущает это:
DmitryBk написал: полотенцосушитель горячий, но вот вода из под раковины теплая, как и трубы
Mazayac написал: Четвёртый вариант
Ещё в качестве варианта перемычка или смеситель с термостатом без обратных клапанов даёт переток и передавливает горячую воду, заменяя её холодной.
ser000
ser000
18.09.2023 в 13:07:09
Ещё в качестве варианта перемычка или смеситель с термостатом без обратных клапано даёт переток и передавливает горячую воду.
Mazayac
Mazayac
19.09.2023 в 13:22:59
ser000, да, согласен, одни противоречия. Не хватает объективной информации для анализа.
Supersergio
Supersergio
20.09.2023 в 17:09:39
Подскажите, пожалуйста, прочитал на форуме, что нельзя перекручивать гибкую подводку. Чтобы этого не делать, нужно держать конец подводки над гайкой ключом или плоскогубцами. Сейчас решил заменить гибкую подводку на стальную сильфонную. Но на ней нет места, чтобы ухватиться ключом. Как правильно ее монтировать? Или она не боится перекрутов? При затягивании гайки ее немного начинает скручивать.
KotKosmonavt
KotKosmonavt
26.09.2023 в 00:03:32
Стоят магистральные колбы Atoll 20bb , могу ли я просто поменять колбы на 10 bb без замены той части которая крепиться к трубе ?
ser000
ser000
26.09.2023 в 10:08:48
Supersergio написал: Как правильно ее монтировать? Или она не боится перекрутов? При затягивании гайки ее немного начинает скручивать.
Закручивать от руки и в конце немного ключом. До дури тянуть не надо. Немного не критично, при желании можно при монтаже как бы открутить в обратном направлении, что бы при скручивании встало в нормальное положение.
DmitryB
DmitryB
27.09.2023 в 13:56:30
Друзья, для соединение сифона Viega 32 с раструбом Sinikon 50 что лучше использовать - манжету? Что из приличного осталось на рынке Rehau, Ostendorf, McAlpine?
