ser000
ser000
12.09.2023 в 14:32:13
AndreiVolkov написал: Первое что приходит в голову - теплоизолировать, но как?
Молча обмотать и всё.
AndreiVolkov написал: Счётчик и кран же полностью не обмотаешь.
С крана снять ручку, обмотать, потом ручку поставить обратно. Счётчик можно обмотать только металлическую часть или полностью вырезав прямоугольничек для наблюдения за показаниями.
Бывают счётчики вообще без табло, так что это не самая большая проблема - показания при этом можно считать и даже отправляют куда следует и для этого можно к счётчику с проводом подключить всякого рода Ватериус, Saures, Valtec, IoT и т.п. коробочки собирающие импульсы и отправляющие куда скажете: в облако, на смартфон, на электронную почту и т.д.
AndreiVolkov написал: Как можно избавиться от такой проблемы, может у кого были похожие случаи?
Разобраться бы от куда там влага, если это внешняя стена без отопление, то будет не только влага, но и плесень скоро проявит себя во весь рост.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
12.09.2023 в 17:45:43
Mazayac, в редукторам вообще не понимаю, какой лучше взять?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.09.2023 в 08:22:22
Mazayac написал:
Шуруповерт написал: Что там зачищать, отрезал и паяй.
Спасибо, рассмешили. "такая - 332 рубля за метр" как раз требует трудоёмкой зачистки каждого конца. Мало того, что потребуется дополнительный инструмент, так ещё красиво и просто это выглядит только на картинках. В реальности же очень тяжело удерживать рукой трубу от проворачивания, и нож постоянно оставляет недочищенные куски фольги, которые потом приходится крайне осторожно убирать вручную. Если же его перенастроить на бОльшую глубину - начнёт снимать слой с внутренней трубы, и она в сварочной насадке будет болтаться. И мозоли заработать, и проклясть этот тип армирования можно за один день.
Mazayac, Ну так я ж говорю - нет опыта. Всё, благодарю, решено - труба будет неармированная. Тем более сейчас стоит какая-то китайская хрень - всё норм.
Mazayac
Mazayac
13.09.2023 в 09:51:10
AndreiVolkov, смотрите раздел "Редукторы"
ser000
ser000
13.09.2023 в 11:06:10
Шуруповерт написал: Всё, благодарю, решено - труба будет неармированная. Тем более сейчас стоит какая-то китайская хрень - всё норм.
Это не решение, а очень странный компромисс. Для отопления ставить не армированную трубу как минимум странно, но хозяин - барин.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.09.2023 в 09:42:59
Какими комплектующими реализуется такая красота? Что это за трубки, как называются?
ser000
ser000
14.09.2023 в 10:00:48
Шуруповерт написал: Какими комплектующими реализуется такая красота? Что это за трубки, как называются?
Ищите: жёсткая подводка и ещё можно добавить хром
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.09.2023 в 11:10:31
ser000 написал:
ser000, точно, спасибо! Нашёл такую. Если взять одну 30 см, а другую - 40 см (там же клапан предохранительный на бойлере). И согнуть. Нормально будет? Она гнётся вообще? трубогиб есть. И нормально ли будет для бойлера внутренний диаметр 8? Бойлер такой же, как на картинке - Ariston
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.09.2023 в 11:44:33
Во, поставлю Lavita ))
DmitryBk
DmitryBk
16.09.2023 в 14:35:31
привет народ, я не разбираюсь толком в этом всем не могли бы подсказать 9 этажный дом с горячей водой полотенцосушитель горячий, но вот вода из под раковины теплая, как и трубы это нормально? спасибо за ответ
Mazayac
Mazayac
16.09.2023 в 19:48:37
DmitryBk, нужны фотографии всех доступных коммуникаций, начиная от стояка. Может отвод ГВС выполнен от "обратки", может ещё что...
