ser000
ser000
08.09.2023 в 10:50:51
Шуруповерт написал: Стоит ли переплачивать за армирование? Или неармированная выдержит ГВС?
В РФ по нормативам ГВС может быть от 60 до 75 градусов цельсия, но редко на новых сетях бывает выше 60. Пластик ППр без армирования заявлен для работы до 70 градусов, так что формально можно использовать пластик без армирования и на ГВС, но некоторые производители уж сильно экономят на пластике и делают очень тонкую стенку трубы - такую бы даже на ХВС не рекомедовал бы ставить, хотя возможно и будет работать какое-то время.
Шуруповерт написал: Надо же, и VALTEC нашёл
И цена средняя. Надо брать, но выбор конечно за вами.
ser000
ser000
08.09.2023 в 10:54:52
И цена средняя. Надо брать.
Mazayac
Mazayac
10.09.2023 в 11:16:12
Шуруповерт написал: Ну и последний вопрос по трубам. Есть Wefatherm такая - 156 рублей за метр. И есть такая - 332 рубля за метр. Божатся, что оригинал. Стоит ли переплачивать за армирование? Или неармированная выдержит ГВС?
Шуруповерт, замучаетесь зачищать армирующий слой, не стоит переплачивать.
Supersergio
Supersergio
11.09.2023 в 02:15:00
strider1978 написал:
Supersergio написал: мс-полимерный, как у него с почернением?
Есть пожелтение.
strider1978, Значительное? И еще вопрос - насколько сложно его отковырять потом от ванной и плитки?
strider1978
strider1978
11.09.2023 в 06:21:46
Supersergio написал: Значительное?
Наверное зависит от того, что на него льют. Вода, бытовая химия...
Supersergio написал: отковырять
Можно, срезать ножом или скребком.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2023 в 15:25:03
Mazayac написал:
Mazayac, в смысле замучаюсь? Что там зачищать, отрезал и паяй. Просто у меня нет опыта с армированными трубами. Кстати, температура ГВС у меня не превышает 45 градусов, сам на котле выставил.
ser000
ser000
12.09.2023 в 00:27:27
Шуруповерт написал: в смысле замучаюсь? Что там зачищать, отрезал и паяй. Просто у меня нет опыта с армированными трубами.
Армированный алюминием паяется иначе:
  1. При внешнем армировании - слой алюминия срезается:
  2. При среднем армировании - слой алюминия протачивается вглубь и возможно запаивается торец спец.насадкой:
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 11:36:58
Шуруповерт написал: Что там зачищать, отрезал и паяй.
Спасибо, рассмешили. "такая - 332 рубля за метр" как раз требует трудоёмкой зачистки каждого конца. Мало того, что потребуется дополнительный инструмент, так ещё красиво и просто это выглядит только на картинках. В реальности же очень тяжело удерживать рукой трубу от проворачивания, и нож постоянно оставляет недочищенные куски фольги, которые потом приходится крайне осторожно убирать вручную. Если же его перенастроить на бОльшую глубину - начнёт снимать слой с внутренней трубы, и она в сварочной насадке будет болтаться. И мозоли заработать, и проклясть этот тип армирования можно за один день.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
12.09.2023 в 13:59:23
Помогите решить проблему. Квартира, новостройка. Стояки ГВС и ХВС теплоизолированы. Начиная от вводного крана изоляции нет. Вентиляция в ванной хорошая. Стойки спрятаны в полости между стен. Доступ через люк. Проблема: металлическая часть ХВС постоянно конденсирует (потеет): и кран и счетчик и фильтр и обратный клапан, всё. На пластике далее по контуру конденсата нет. Вентиляции в этой полости нет, и сделать проблематично (сама вытяжка, воздуховод, на другой стене). Причина ясна: ХВС холодная труба, а в полости тепло. Плюсом выводы ХВС и ГВС направлены друг на друга и очень близко расположены. Первое что приходит в голову - теплоизолировать, но как? Счётчик и кран же полностью не обмотаешь. Как можно избавиться от такой проблемы, может у кого были похожие случаи?
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 14:09:38
AndreiVolkov, для нормального оборудования конденсат не страшен. Однако на фото - стальные штуцеры счётчиков, это недопустимо, зарастут ржавчиной сами и наглухо забьют её кусками всё что далее, начиная с обратных клапанов - проверено на практике. Менять обязательно на латунные.
Редукторы поршневые тоже долго не проживут, и без контрольных манометров Вы даже не поймёте момент их кончины...
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 14:14:56
AndreiVolkov написал: Вентиляции в этой полости нет, и сделать проблематично
Вентиляция лишь усугубит проблему - так как обеспечит постоянный приток воздуха, влага из которого будет конденсироваться на холодных поверхностях.
