numiz
numiz
Долгопрудный
09.12.2023 в 13:20:30
Makarone написал:
numiz написал: Добрый День! Смеситель Franke для кухни. люфтит ручка картриджа, не то что напрягает но можно как-то затянуть ( где ?) просто немного раздражает люфт. сам смеситель работает хорошо ( несмотря что ему под 20 лет - на картридже выбит 2004 год) Сверху место под какой-то винт ? Вот было же раньше качество.
numiz, сверху техническое отверстие. Фиксирует сборку орбитальная гайка. Можно её открутить и заменить смешивающий картридж.
Makarone, Спасибо. Просто хотелось как-то без замены картриджа, ну да ладно пусть еще поработает пока. А для чего вверху это отверстие? Туда должен винт вкручиваться или отвертка входить?
Dmitry47
Dmitry47
09.12.2023 в 18:00:49
Подскажите пожалуйста какой слив-перелив для ванны самый правильный. Все сливы хороши, только есть у них некоторые НО о которых не хотелось бы узнать в последствии. Я рассматриваю сливы с клапаном Клик-Клак.
Есть допустим популярный McAlpine MRB12 (читал жалобы про медленный слив) А есть многообразие моделей ALCAPLAST это модели: ALCAPLAST A507CKM-80 Пишут: Сифон для ванны низкий, с тонкой резьбой. Для стальных и чугунных ванн не применяется. ALCAPLAST A507CKM-100 пробка с прочистным стаканом несколько другая. AlcaPlast A504CKM колено на резьбе и выше 120 против 90мм
VIEGA 572853 самая дорогая конечно.
Может еще что то есть....
Мне надо чтобы была удобная промывка сверху, хорошие металлические крышки, надежный сам механизм клик-клака, чего еще надо я не знаю) Ванна каменная.
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 10:03:00
Печально, никого на форуме не осталось.
strider1978
strider1978
10.12.2023 в 16:53:45
Dmitry47 написал: Ванна каменная.
Dmitry47 написал: Печально, никого на форуме не осталось.
Все обзавидовались.
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 16:59:20
да чему уж тут завидовать.
nemadeka
nemadeka
11.12.2023 в 19:29:14
Добрый день, Смеситель на кухне протекал довольно сильно, вплоть до тонкой бьющей струйки, в связи с чем я начал его разбирать, чтобы узнать размеры прокладок. Снял картридж, а развинтить смеситель не смог, нет навыка и инструмента. Тогда я его собрал, намереваясь пригласить сантехника, при этом хорошо затянул пластиковую кольцевую гайку, которая фиксирует картридж, и он стал протекать гораздо меньше. Место протечки -- верхний стык между подвижной частью гусака и цилиндрическим корпусом смесителя. Фото -- https://photos.app.goo.gl/wAT1hYr3xuXGUNLB6 Вопрос 1: Может это уплотнение на картридже "ужалось" (там такие выпуклые дорожки по пластику) и нужно поменять картридж? Вопрос 2: Возможно ли вообще не в мастерской (стационарной или мобильной) развинтить такой смеситель для замены прокладок гусака? Если возможно, то чем и как?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.12.2023 в 06:10:00
Можно ли паковать место соединения гибкой подводки к кухонному смесителю льном и пастой? Закрутил рукой - течёт, ибо корпус смесителя пластиковый, сцыкотно перетягивать.
strider1978
strider1978
12.12.2023 в 07:01:40
Шуруповерт написал: Можно ли паковать место соединения гибкой подводки к кухонному смесителю льном и пастой?
Сантехнитью.
Шуруповерт написал: корпус смесителя пластиковый
На выброс.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.12.2023 в 07:11:03
strider1978 написал: Сантехнитью.
А, есть такая.
strider1978 написал: На выброс.
Знаю, но это бывшая жена. На нормальный у неё денег нет, а я принципиально не хочу покупать, и так при разводе дофига бабла вытянула
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2023 в 12:50:03
nemadeka, герметичность того места где у вас течет обеспечиваются резиновыми кольцами. В общем случае все устроено примерно так.
Отчистить посадочные места под кольцами от известковых отложений, желательно заменить кольца, собрать смазав коьлца смазкой для смесителей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.12.2023 в 12:56:50
Шуруповерт написал: Можно ли паковать место соединения гибкой подводки к кухонному смесителю льном и пастой? Закрутил рукой - течёт, ибо корпус смесителя пластиковый, сцыкотно перетягивать.
Шуруповерт, фото смесителя и штуцера подводки. Уплотнения могут быть двух типов. Ни одно из подключений не предполагает дополнительных уплотнений. Это прижим: Это просто фиксация:
