FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
20.02.2024 в 13:52:00
Спасибо всем "мастерам", кто не верил, ПС заработал, нагревается исправно, греет хорошо, температура не скачет ни при вечернем пике разбора, ни при "простое" в ночное время.
ser000
ser000
22.02.2024 в 00:40:54
FuzzyVuzzy написал: Спасибо всем "мастерам", кто не верил, ПС заработал
Пока циркуляция корошая работать будет, а как холода спадут и придушат циркуляцию, то велика вероятность, что снова вернётесь с вопросом: что же делать? Плитка уложена, а работать перестало.
cineman
cineman
22.02.2024 в 05:29:32
ser000 написал: а как холода спадут и придушат циркуляцию, то велика вероятность, что снова вернётесь с вопросом: что же делать?
Это из предположения, что циркуляция в ПС определяется циркуляцией стояка и перепадом на бай-пассе. А если предположение ошибочно? Уверенно можно утверждать лишь необходимость сливания ржавого киселя с периодичностью в несколько лет.
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.02.2024 в 11:31:14
Подскажите, сколько точек крепления должен иметь стояк ПП между перекрытиями? УК при замене стояка не планирует его крепить к стенам....
22.02.2024 в 11:34:15
Andrey80 написал: Подскажите, сколько точек крепления должен иметь стояк ПП между перекрытиями? УК при замене стояка не планирует его крепить к стенам....
Andrey80, 2 шт
maslenkin
maslenkin
22.02.2024 в 12:19:26
Вопрос по редуктору давления Far. В чем отличие редуктора FA 2879 34 с визуализацией давления от FA 2815 34? Оба же идут с манометрами и оба можно выставить на 1-6 атм. Из за чего эта переплата в почти 6-7 т.рэ?
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.02.2024 в 12:39:21
BV, Спасибо . Хотел уточнить ещё такой момент. В продаже в основном обратил внимание, что шпилька-дюбель, которая крепит хомут к стене имеет длину 80-100 мм и это с учётом той части, которая закручивается в дюбель. В моем случае стояк находится на расстоянии примерно 150 мм от стены. В магазине предложили вариант наращивания шпильки хомута шестигранной тонкой с резьбой и шпилькой до необходимого размера. Или искать методом подбора хомуты с длинными шпильками (160 мм)
22.02.2024 в 17:03:29
Шпильки - гнутся. И сверлить надо до монтажа трубы. Проще - 1-2 кронштейна с укосинами для полок или толстых уголков и хомут к ним крепить через мелкий уголок 15х15х15 1-1.5мм и сосед не свернет вашу часть стояка при ремонте своей части
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.02.2024 в 19:52:59
BV, Если не сложно, можете как пример привести эту конструкцию. Примерно понимаю о чем речь. Не уверен, что смогу у себя быстро найти подобное.
22.02.2024 в 20:33:40
На заднем плане - второй уголок с другой стороны трубы.
Просто, удобно, надежно.
Все из Леруа, цена - недорого.
cineman
cineman
22.02.2024 в 20:53:16
Andrey80 написал: В моем случае стояк находится на расстоянии примерно 150 мм от стены.
Пожалуй самый дешевый вариант консоли Но мне помниться, что СНиП предписывает максимальное расстояние между креплениями "полимерных труб" - 50 см.
