Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
14.01.2024 в 20:37:11
spaceeggs, Спасибо за ответ! Успокоили.
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
14.01.2024 в 20:48:06
Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня ещё один вопрос: по закреплению полипропиленовой трубы стояка горячей воды. Предвижу негативные ответы на мой вопрос, но всё-таки спрошу. В бывшей кладовке в проеме стены проходят стояки ГВС, ХВС и канализации для кухни. Стены кладовки были из ДСП, которые при ремонте заменили на гипсокартон. Сантехники ТСЖ поменяли стояк горячей воды с металлопластика на полипропилен для горячей воды, армированный стекловолокном (на фото стояк слева). Подцеплялись к соседям сверху, у соседей внизу полностью меняли стояк и, так как внизу 1-й этаж, меняли до подвала. Все отверстия для труб в перекрытиях миллиметра на 3 больше диаметра трубы, нигде не замурованы. После подключения горячей воды стояк сильно «повело». Горячая вода в доме около 70 градусов. Стена, к которой можно закрепить стояк - из гипсокартона, который после 3-х затоплений и намокания, стал очень рыхлый, на него закрепить не получится. Сантехники предложили установить на стояк канализации хомуты для крепления с резиновыми прокладками и через эти хомуты также хомутами с резиновыми прокладками закрепить и выровнять трубу ГВС, хомуты на ПП трубе до конца не затягивать, чтобы было нежесткое крепление. Канализация из черного пластика, сказали, что это ПНД и что он прочный. Труба канализации зачем-то покрашена в коричневый цвет, но наверху на фото видно, что черная. В перекрытиях канализация зацементирована/замурована. Дом построен лет 30 назад. Понятно, что так закреплять неправильно, но хоть как-то нужно закрепить и выровнять стояк. Сосед снизу не стал озадачиваться закреплением трубы и сразу же закрыл проем гипсокартоном. Приходилось ли вам видеть такой вариант крепления ПП труб? Можно ли сделать так, как предложили сантехники? Сантехники сказали, что они иногда так делают, так как во многих квартирах в таких проемах гипсокартон.
Makarone
Makarone
17.01.2024 в 10:25:24
Luda_Maks написал: Здравствуйте, уважаемые мастера. Сантехники ТСЖ поменяли стояк ГВС с металлопластика на полипропилен. Прошу вашего мнения о качестве сварки полипропиленовой трубы, поскольку я ничего в этом не понимаю. В одном месте сварки есть «наплывы» полипропилена. На всех фото одно и то же место соединения под разным ракурсом съемки.
Такие "наплывы" это нормально или нет? Заранее спасибо всем кто откликнется.
Luda_Maks, такие наплывы с острым гребнем говорят о недостаточном нагреве. ППр очень дуракоустойчивый материал. Но не до такой степени)
17.01.2024 в 19:25:29
Luda_Maks, как умеют - так и играют. Но играть не умеют)
Dima83
Dima83
19.01.2024 в 14:28:54
Добрый день!
Товарищи, подскажите/покритикуйте насколько грамотно сделан монтаж труб водоснабжения и отопления?
V1ruspro
V1ruspro
Калининград
27.01.2024 в 09:49:30
Подскажите ,может кто сталкивался заменил фильтры с мембраной в обратном осмосе аквабрайта , теперь показания tds метра >400rpp при показаниях водопроводной воды около 250rpp, На время замены показания обратного осмоса были примерно 24+28.как так?
Makarone
Makarone
31.01.2024 в 12:39:19
V1ruspro написал: Подскажите ,может кто сталкивался заменил фильтры с мембраной в обратном осмосе аквабрайта , теперь показания tds метра >400rpp при показаниях водопроводной воды около 250rpp, На время замены показания обратного осмоса были примерно 24+28.как так?
V1ruspro, вероятно нарушена герметичность/перепутаны подключения..без фото сложно сказать.
handverk
handverk
03.02.2024 в 23:43:52
Всем привет! Давно не заходил :) Пора менять счетчик ХВС, вышла поверка и срок его эксплуатации (12 лет). Стоял он не совсем по правилам. После счетчика не был установлен обратный клапан . Сейчас нужно привести узел в соответствии с правилами эксплуатации и установить. Есть два варианта первый - поставить полноразмерный обратный клапан 1/2" в магистраль, второй вариант - полусгон 1/2" со встроенным обратным клапаном. Второй вариант хорош тем, что подразумевает минимум заморочек - заменить полусгон за счетчиком и сам счетчик. Первый вариант хорош тем, что полноразмерный обратный клапан будет иметь больший просвет и оказывать меньшее сопротивление потоку. Но в текущий узел вкрячить его затруднительно, так как даже если взять новый счетчик 80 мм против старого 110 то все равно полноразмерный обратный клапан не встает и надо как то раздвигать узел, что уже весьма сложно. Напор у нас так себе и газовая колнока при этом т.е. зависим мы от напора. Живут ли встроенные в полусгон клапана? Сильно ли заужают просвет и уменьшают напор?
ivan45
ivan45
Тюмень
04.02.2024 в 12:35:06
Подскажите, какие трубы больше всего выдерживают внешний нагрев? опишу ситуацию. Нужно под полом проложить трубу горячей воды в другой трубе, на случай замены, а так же протечек, но хочу в этой трубе ещё проложить греющий кабель рядом что бы он грелся и вода в трубе грелась от этого кабеля. Хотел использовать металлопластик, так как его наверно проще будет протащить в другой трубе, хотя можно какой нибудь pex-b использовать, вот только вопрос, выдержит ли внешний нагрев такая труба. Когда внутри скажем может быть 75-79, и снаружи 55. Не хочется в маленькой кухне городить ещё один водонагреватель из за 8-9метров трубы, что бы не пропускать много воды перед тем как пойдет горячая, а греющий кабель вроде немного потребляет, вполне рабочий способ. У другана, криворукие строители проложили пп трубу возле стальных труб отопления и если утром включить воду, то вода горячая идет из холодной. Интересен тот же способ, но тут уже осознано хочется сделать. Вопрос в том выдержит ли трубы внешний нагрев. Знаю есть греющий кабель который внутри трубы можно разместить, но как то не хочется его в трубу пихать. А с внешним размещением тоже не все просто, читал отзывы и видосы смотрел, у людей от греющего кабеля трубу расплавило при его замыкании. В доме 2 стояка, хвс, 2 стояка канализации, между ними если измерять думаю метров 10 будет. Объем МП 16 (2,0) = 0,113л, то есть 1,13л, но если посчитать гибкие подводки и прочее, ну 2л будет. Даже если не использовать греющий кабель, а просто утеплить трубу, всё равно вода будет остывать там быстро. Сколько помню, у кого в доме была гвс, всегда нужно было пропускать воду, может в новых домах там есть циркуляция и вода там всегда горячая.
Voldcurious
Voldcurious
Мытищи
19.02.2024 в 22:50:57
Всем доброго дня! Назрел вопрос, какой редуктор актуален для 2024 года, чтобы надёжно, ремонтопригодно и по вменяемой цене? Отзовитесь, профи!!! :help Может есть опыт использования редуктора Goetze DR07-3/4C (SP)? Есть ли смысл связываться с Valtec VT.089.N.05? Либо взять вариант клона FAR от ZESSLER (тот же производитель, что и TIM) ZSr.701.0105N?
Andrey80
Andrey80
Брянск
20.02.2024 в 11:49:49
Приветствую! Кто-нибудь пробовал в эксплуатации шаровые краны с американкой Valtec серии Perfect?
