MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
09.01.2024 в 09:30:38
Не знаю, мелкий это вопрос или нет, тему не стал создавать. Вопрос такой, пришло время заменить дома все гибкие подводки. И я с радостью узнал о новшествах, таких как подводка из сшитого полиэтилена PEX, соответственно в металлической оплетке, и сильфонная подводка для воды, соответственно вопрос, PEX или Сильфонная? И, соответственно, производителя как выбрать? Не знаю почему но душа лежит к PEX,и в частности к производителю TIM или Monoflex. Частный дом, давление 4-6. ХВС и ГВС
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 09:58:33
MOLDOVAN написал: Вопрос такой, пришло время заменить дома все гибкие подводки.
Поменять на медные трубки и забыть навсегда.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
09.01.2024 в 10:08:38
strider1978, А будьте любезны, подскажите, для монтажа нужен спец инструмент? и вообще, что за трубки, ткните носом. И бюджет зашкалит наверно. У меня 2 газовых колонки, унитаз, 3 раковины.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
09.01.2024 в 10:16:11
Вот например, нашел медную, https://rigelsib.ru/catalog/gibkaya-podvodka-dlya-vody/podvodka-dlya-smesitelya-mednaya-90-sm/ но она же прямая, как ее гнуть то?
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 10:20:17
MOLDOVAN,
Так же вкручивается в смеситель, трубка идёт в цангу:
Бывают и с накидными гайками, но дороже и не получится подогнать по длине.
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 10:20:59
MOLDOVAN написал: но она же прямая, как ее гнуть то?
Гнуть руками аккуратно или на трубе-бутылке.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
09.01.2024 в 10:26:17
strider1978 написал: на трубе-бутылке.
:sorry: :confused:
strider1978
strider1978
09.01.2024 в 10:30:13
MOLDOVAN, Короче, согнуть не проблема, от слова совсем.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
09.01.2024 в 10:37:49
strider1978, ;) понял. Блин, голову сломал выбирая из PEX, теперь с медью буду мучаться, я о производителе и ценах, вообще не понятно ))))
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
13.01.2024 в 23:12:10
Здравствуйте, уважаемые мастера. Сантехники ТСЖ поменяли стояк ГВС с металлопластика на полипропилен. Прошу вашего мнения о качестве сварки полипропиленовой трубы, поскольку я ничего в этом не понимаю. В одном месте сварки есть «наплывы» полипропилена. На всех фото одно и то же место соединения под разным ракурсом съемки.
Такие "наплывы" это нормально или нет? Заранее спасибо всем кто откликнется.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.01.2024 в 17:31:07
Luda_Maks, нормально. В идеале д.б. ровный валик одной толщины, но идеал на то и идеал
