FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.01.2024 в 15:06:13
master.msk, подача нижняя
master.msk
master.msk
03.01.2024 в 15:40:56
FuzzyVuzzy, там большая куча ошибок. Неработающий пс - не самая большая из них. Это все надо вырезать под корень и заново. Если можно только по потолку подводку, значит придется отказаться
Схематично можно сделать так https://mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?page=135#post7201017
И, кстати по ссылке более подходящая тема для ваших вопросов. Там можете посмотреть аналогичные, их много
03.01.2024 в 15:44:29
FuzzyVuzzy написал: master.msk, подача нижняя
ссылка
FuzzyVuzzy,
борьба гравитации с циркуляцией :applause: :killyourselfbywall: Результат борьбы зависит от скорости циркуляции ;)
03.01.2024 в 15:51:46
Можно ткнуть пальцем в любое место фото и не промахнешься 100% ;) FuzzyVuzzy, кто же вам такое нагородил?
С диагнозом "под нож" - полностью согласен.
Если можно только по потолку подводку, значит придется отказаться.
Вариант нехороший, из-за доступа к кранам (обоим причем) - причина отказаться именно в этом?
FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.01.2024 в 16:15:48
Господа, хорошо, например какие ошибки? Мы обсуждаем стояк.
master.msk
master.msk
03.01.2024 в 16:47:31
FuzzyVuzzy, отросток с верхним краном сгниет очень быстро. Какой смысл вам обсуждать работу пс, не понимаю. Но он и не будет работать, с клапаном или без. Даже, если бы горба, где вы собрались выпускать воздух клапаном, не было бы. Или лифт или "душить стояк", смещенными байпасами, у вас пребор, целая коллекция глупостей, почитайте тему про пс по ссылке.
03.01.2024 в 16:54:35
FuzzyVuzzy написал: Господа, хорошо, например какие ошибки? Мы обсуждаем стояк.
FuzzyVuzzy, да их там тьма - куда ни ткни палец в фото. И это без шуток.
Писать устанешь, а потом вы еще замучаете вопросами "а почему эта дрянь названа дрянью - разжуйте" ;)
03.01.2024 в 17:00:25
FuzzyVuzzy, например самая типовая и частая
Homeproblem
Homeproblem
04.01.2024 в 09:51:42
Где правильнее поставить нипель-переходник с 1/2 на 1 при подключении полотенцесушителя
  1. В месте подключения полотенцесушителя
  2. Между магистральной трубой и 90-градусным уголком (заворот к полотенцесушителю)
Schumi
Schumi
Воронеж
06.01.2024 в 14:38:15
Добрый день! Дано: 17-ти этажка, ремонт от застройщика, абсолютно всем с 1-го по 17-й этаж установлены редукторы давления. Подкачивающий насос один в подвале дома. Живу как раз на 17-м этаже, подскажите: а вообще нужен ли этот редуктор? Что-то очень сомневаюсь, что на отметке +45 метров от насоса давление может превышать безопасное.
