30.12.2023 в 19:50:19
Старики не дают орут это после ремонта только.
Понять и сделать так, как хотят. Или еще один новый подарить)
FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.01.2024 в 00:44:39
Доброго времени суток, господа. Возник вопрос по полотенцесушителю: в общем есть смещенный байпас на выходы которого смонтированые угловые шарики. ДУ стояка - дюйм (сталь), отводы к полотенчику 40 полипропилен. В виду особенностей, верхний шарик стоит низко и либо придется весь потолок в ванной опускать, либо колхозить короб. Возможно ли сделать такую заморочку как на рисунке, это, получается самая верхняя часть системы, там будет стоять автоматический клапан сброса воздуха. Будет ли циркулировать вода через полотенчик, или же эта заморочка станет для нее непреодолимым препятствием? Заранее благодарю за ответ.
03.01.2024 в 02:17:53
FuzzyVuzzy,
Если направление в стояке снизу вверх - точно может стать заморочкой. Что мешало сделать не смещенный байпас? Постоянно открытый клапан может вас утопить - проще оттуда сделать отвод ГВС. А так-то вы сделали ловушку для воздуха в стояке)
FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.01.2024 в 11:07:39
BV, дело в том, что всё очень ограниченно было, от соседей было завариться нельзя, не смещенный байпас вообще не позволил бы воде зайти в систему, регулирующую арматуру для основной магистрали поставить нельзя, вот совсем, процедуры нет. Ну и соответственно полотенчик питается от общей магистрали горячего водоснабжения. Так что сейчас варианта 2, либо делать естественный наклон и опускать потолок, либо вот такая заморочка (может вместо этого кран Маевского поставить вместо автомата). В общем, выбор у меня невелик. Но, я, в принципе открыт для предложения пока веду только нижнюю часть, там тоже проблем хватает.
03.01.2024 в 12:21:38
:killyourselfbywall:
У вас свое видение - делайте как хотите)
FuzzyVuzzy
FuzzyVuzzy
Могилёв
03.01.2024 в 13:11:15
BV, ребят, ну, вот, почему когда задаешь конкретный вопрос, нельзя конкретно ответить? Поставлю более точно: станет ли эта "заморочка" препятствием для гравитационного лифта воды в полотенцесушителе и по какой причине?
master.msk
master.msk
03.01.2024 в 14:08:51
FuzzyVuzzy, покажите фото врезки "смещенного байпаса" в стояк? похоже, что вы, этим байпасом, задушили стояк, о каком лифте теперь может идти речь? Направление циркуляции в стояке?
03.01.2024 в 14:12:29
FuzzyVuzzy написал: BV, ребят, ну, вот, почему когда задаешь конкретный вопрос, нельзя конкретно ответить? Поставлю более точно: станет ли эта "заморочка" препятствием для гравитационного лифта воды в полотенцесушителе и по какой причине?
FuzzyVuzzy, сделайте - узнаете. Но если не будет работать при нижней подаче - подумайте как узнать от какой именно "заморочки" не работает (см выше)
03.01.2024 в 14:20:33
FuzzyVuzzy написал: Доброго времени суток, господа. Возник вопрос по полотенцесушителю: в общем есть смещенный байпас на выходы которого смонтированые угловые шарики. ДУ стояка - дюйм (сталь), отводы к полотенчику 40 полипропилен. В виду особенностей, верхний шарик стоит низко и либо придется весь потолок в ванной опускать, либо колхозить короб. Возможно ли сделать такую заморочку как на рисунке, это, получается самая верхняя часть системы, там будет стоять автоматический клапан сброса воздуха. Будет ли циркулировать вода через полотенчик, или же эта заморочка станет для нее непреодолимым препятствием? Заранее благодарю за ответ.
FuzzyVuzzy, если бы вы сделали отвод на ПС там, где сейчас ответвлен байпас, и стояк оставили прямым, то:
  • гравитационный "лифт", а точнее гравитационная циркуляция в ПС работала бы при любом направлении воды в стояке
  • никаких заморочек в виде контруклонов делать бы не пришлось
  • воздушник не нужен
  • и потолок опускать тоже не нужно
Но у вас свой путь "самурая" - делать проблемы где их нет, и потом мужественно с ними бороться)
