sorokovskyd
sorokovskyd
19.12.2023 в 09:34:59
Мишутк, Подскажите пожалуйста, ранее на смесителе стояла подводка с двумя прокладками, после ее протечки установили хорошую подводку, но с одной прокладкой, пока не течет, но могут ли возникнуть проблемы в дальнейшем? Я просто на них смотрю, у них длина резьбы разная, может там внутри смесителя как-то все заточено под подводку с двумя прокладками?
Hmmm
Hmmm
Красноярск
29.12.2023 в 18:58:05
Сильно ли критично что серая канализационная труба проходит на уровне труб белых пп водоснабжения труба с горячей водой даже ниже, когда по снипу должна быть ниже?
master.msk
master.msk
29.12.2023 в 19:05:21
Обычно, при упоминании снипов, ссылка дается на конкретный. Этот снип точно относится к вашим разводкам? Вообще, эти ваши трубы надо рассматривать вместе с другими, например вместе с общедомовыми коммуникациями?
Hmmm
Hmmm
Красноярск
29.12.2023 в 20:56:06
master.msk, блин я этот снип то-ли удалили то-ли найти не могу, я как то искал во что завернуть трубу канализации при прохождении через стену и наткнулся на этот снип и там это прочитал (что я писал в первом сообщении) щас в интернете только это нашёл (Между трубами водоснабжения и канализационной системой расстояние должно быть не меньше 40 см при параллельном прохождении линий. При пересечении сетей водопровода и магистралей канализации первые прокладывают на 40 см выше канализации строго под прямым углом. Подобная мера позволяет обезопасить систему водоснабжения от попадания в нее канализационных стоков) вот ещё фото как надо в пример. Получается это просто чтобы при прорыва канализации не запачкало трубы. Значит не так страшно.
Вообщем в первом сообщении я что то напутал вкратце вообщем в моем случае труба канализации проходит на уровне между холодной и горячей водой(горячая ниже)
master.msk
master.msk
29.12.2023 в 22:13:02
Hmmm, какая ж это сеть, скорее подводка. Вообще второстепенные трубы. Во первых они тупиковые и только ваши. И просто, по здравому смыслу, не проходят в этот ваш снип. Если случится авария вашей канализационной трубы, вы водопроводом пользоваться не сможете) не волнуйтесь
Hmmm
Hmmm
Красноярск
30.12.2023 в 00:20:59
master.msk, ок, спасибо за ответ.
Piter2002
Piter2002
Спб
30.12.2023 в 14:12:46
Глубокоуважаемые мастера, прежде всего позвольте поздравить Вас всех с наступающим на Нас всех на всех годом дракона! Вопрос такой возник срочный (30 числа вынужден заняться ремонтом у стариков ярость ярость) Нид Хелп! Итак анамнез: Кран с обычной кран буксой советских времен на меди еще. Резиновые там такие прокладки - которые могут гудеть. Поломка: При заворачивании крана на последнем этапе (затягивания) просиходит как бы "срыв"? (по ощущениям) и вода течет. Снова закручиваешь кран снова почти почти и снова раз - срыв и течет вода. И можно снова закручивать. Если сильно нажать рукой на кран (толкая его по направлению в патрон? (или как называется место куда вкручена кран-букса в корпус крана)) то можно и затянуть. ВОПРОС: Братцы где там поломка то? Нужно всю новую буксу целиком в сборе эту покупать да? Пытался вывинтить (разобрать вынутую кран буксу (она как бы состоит из двуз деталей которые вроде как скурчены вместе)) не разобрал пока. Побоялся ломать. Первый раз с таким сталкиваюсь - обычно просто менял прокладку "что ыб не гудело" и было все ок.
30.12.2023 в 18:13:46
Новую керамическую кран буксу - проще.
От древности сточилась резьба в буксе. Временно можно попробовать очень толстую прокладку из кожи буйвола) - если делать нечего и есть куча лишнего времени
Piter2002
Piter2002
Спб
30.12.2023 в 18:52:59
BV написал: Новую керамическую кран буксу - проще.
BV, Спасибо вам за ответ в пред-праздничные дни. Очень признателен. Пока как то наладил/буквально перетянув внутренний механизм? который вкручивается в большой патрон (корпус буксы) Посмотрел на кармические кран буксы - завтра если успею куплю, но два вопроса:
  1. Он эта новая кран букса точно влезет по резьбе в старый кран? Не куплю ли я зря?
  2. На старой кран буксе вал (куда сажать куртилку- шутрвал за котроый куртят рукой) прямоугольник такой, а на всех кран буксах кермики что я смотрел в сети там такая звездочка (типа шестерночки) тоетсь и ручку -штурвал тоже новую? Еще раз Вас лично с наступающим и удачи, здоровья и хороших денежных доходов а наступающем году дракончика!
30.12.2023 в 19:13:16
Piter2002, берите старую с собой на рынок или в магазин. Если смеситель гвс + ХВС - покупайте сразу две и меняйте
Без фото старой - обсуждение сферического коня в космосе. Плюс фото крана.
Сами не знаете - вызовите уже сантехника - сделает за 5 минут, и разные буксы наверняка с собой носит - и продаст вам втридорога). Ему же тоже кушать надо.
Piter2002
Piter2002
Спб
30.12.2023 в 19:40:20
BV написал: Piter2002, берите старую с собой на рынок или в магазин. Если смеситель гвс + ХВС - покупайте сразу две и меняйте
BV,
Да я понимаю. Хотел сам устранить проблему, так сказать по родственному :) Старикам :) Позвали кран гудит дескать? А там один то гудит прокладочкой, а второй вона как - издох только я его тронул. Отрыл у них в вещах новый кран в сборе (смеситель в смысле) в упаковке (куплен для ремонта и замены всего в сборе) там эти современные пластиковые карн-буксы. Разобрал только что новье - вынул (там то легко все чистенькое) А НЕ ЛЕЗЕТ! Новая нулевая эта букса на "пол оборотика" которая работает - толще на мм два чем старая букса. Не входит в тело смесителя!/в гнездо по резьбе. Да и короткая она очень (прошлая букса вдвое длиннее ее) :( Весь смеситель в сборе перекинуть- не вариант менять. Старики не дают орут это после ремонта только. 31 го поеду в магаз за старым кран буксом. Его еще найти надо :( Встрял. Щас горшок чиню. Течет тоже. Новогодние радости :)
