strider1978
strider1978
03.03.2024 в 13:44:33
zigmund написал: на полотенцесушителе похоже образовался грибок
Это не грибок а свищ. Менять полотенцесушитель на заведомо нержавеющий (немагнитный).
zigmund
zigmund
03.03.2024 в 15:02:38
strider1978 написал:
strider1978, спасибо
Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
03.03.2024 в 20:30:31
Парни привет. Не знаю куда написать, решил сюда) Подскажите, что можно сделать. Обломил у основания заржавевший кран четырёхкубовой ёмкости для воды. Новый можно приварить только встык, но это довольно низко (сантиметров двадцать от грунта), да и место перелома в ржавчине. Вставить кусок трубы изнутри и проварить его как внутри так и снаружи? Но ёмкость высокая и узкая ( метра два с половиной высотой и метр в диаметре), варить внутри тоже такое себе развлечение. Или сдать её в металл и купить пару еврокубков?
maslenkin
maslenkin
03.03.2024 в 21:08:29
Я в тупике, подскажите как правильно их соединить, эти коллекторы far? На первом фото я сильно закрутил от руки и "уперся" - дальше только ключами доворачивать на эти недостающие 45*. Если отвернуть "назад" для посадки на анаэроб, то это всего будет задействовано половина резьбы... Что за хрень такая, они что не могли подобрать и сделать "до почти соприкосновения"
03.03.2024 в 21:25:06
Serginhio, Заварить дыру снаружи заплаткой. Далее просверлить новое отверстие и поставить https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtutser-vrezka-v-bak-emkost-s-prokladkoj-3-4-latun-mpf-is-071267-825982/#searchQuery=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%BA&searchType=srp
Нюанс - еврокубы белые как правило, и если на солнце - вода цветет. А там уже сами решайте.
maslenkin
maslenkin
03.03.2024 в 23:20:39
BV, не против... Оставшиеся 45* наверное резьбу не повредят. А дальше еще оборот?
04.03.2024 в 00:56:06
maslenkin, надо чувствовать разумное усилие. Пробуйте
strider1978
strider1978
04.03.2024 в 08:26:47
maslenkin написал: как правильно их соединить, эти коллекторы far?
Там на конус слегка, не довернёте без дорезания резьбы. Можно подобрать и поставить удлинитель латунный.
04.03.2024 в 12:41:10
strider1978, 45 град точно довернет и достаточно.
Piter2002
Piter2002
Спб
06.03.2024 в 14:02:56
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста где бы прочесть или поясните такой вопрос: Есть в наличии два счетчика воды "валтек". В упаковке. Все бы хорошо...но купили их еще аж в 18 году ;( Так они и лежали. Сейчас хочу поставить их в работу. Как грамотно на сегодняшние законы по воде - ЗАпустить их в работу? Нужно ехать в этот валтек (представительство?) и просить "расширить сертификат" с 18 года на нынешний (они же нулевые)? Нужно тащить их новые в УК и как то просить там сертифицировать, что они новые?? Или просто молча ставить, а потом звать мастера и там уже установленные поверять считая литры ведрами?? Как наиболее грамотно поступить пока они еще не поставлены? Важный момент - будем ставить их там где до этого счетчиков вообще не было (платили по объему)
