Velnaz
Velnaz
02.03.2024 в 19:54:54
cineman, Не понял. По подробнее можно? Зачем экспертиза?
02.03.2024 в 19:56:15
cineman написал:
BV написал: Ну или все проще - кран на обратке тупо закрыт и циркуляция отсутствует. Эта версия мне кажется более вероятной
И сосед с первого этажа своим расходом горячей воды греет полотенцесушитель?
cineman, лучше спросить автора вопроса о деталях проблемы. Ну а насчёт результата звонка - люди в УК разные, но обычно действительно приходится воевать чтобы добиться результата. Ну и звонок в Москве, если Жилищник - то не в УК, а в единую диспетчерскую. Далее проблема в том, что диспетчера на местах часто закрывают заявки с бредовыми отписками. Приходится лично общаться с гл. инж, или директором филиала. Надо пробовать, а дальше - по обстоятельствам. (По вентиляции лично у меня закрыли с бредовыми ответами 7 заявок с интервалом в один два дня... Пришлось в этой игре выходить на следующий уровень, а потом... еще на два уровня выше - в итоге до гл. инж одного из Адм округов Москвы. До его прямой команды исполнителям было болото с нескончаемыми "завтра")
Velnaz
Velnaz
02.03.2024 в 20:01:09
BV написал: лучше спросить автора вопроса о деталях проблемы.
Готов ответить. Детали в чем?
Anacapre
Anacapre
Тюмень
02.03.2024 в 20:01:15
Добрый день! Планирую (вынужденно) разместить стиральную машину в противоположном углу от стояков водоснабжения / канализации. Схема вот такая получается примерно:
  • синий прямоугольник - это стояки водоснабжения / канализации
  • оранжевый прямоугольник - это стиральная машина
  • зеленая линия - это путь прокладки труб для водоснабжения / канализации
Ясное дело, что наращивать шланги при таком расстоянии и конфигурации маршрута рискованно, поэтому планируется тянуть трубы до стиральной машины. С какими сложностями или подводными камнями можно столкнуться при данной конфигурации труб? Будет ли корректно работать система при таком количестве углов?
P.S. Вопрос не только по водоснабжению, но и по канализации, но дублировать вопрос в соседнем разделе не стал. Надеюсь на понимание
02.03.2024 в 20:05:34
Velnaz написал:
Velnaz, в течение суток температура воды и полотенцесушителя. ПС выше вашего отвода? Если ПС холодный и вода холодная - сначала ПС теплеет, а потом вода, или наоборот? Сколько литров по счетчику надо сливать, чтобы вода стала горячей?
02.03.2024 в 20:10:05
Anacapre, ХВС вы проведете как нибудь. А вот канализацию - будете с уклоном обходить 40й трубой весь периметр, или все же будете наращивать сливной шланг? 4...4.5 метра - на грани, но возможно. Хотеть то вы можете так сделать, но понравятся ли вам детали, как надо сделать? ;)
Velnaz
Velnaz
02.03.2024 в 20:10:56
BV написал: ПС выше вашего отвода?
Это и есть стояк ГВС.
BV написал: в течение суток температура воды и полотенцесушителя.
Днем не напрягает -все работает.
BV написал: Сколько литров по счетчику надо сливать, чтобы вода стала горячей?
не проверял, но минут 5-7 сливать надо чтоб башку помыть.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
03.03.2024 в 10:41:27
BV написал: Anacapre, ХВС вы проведете как нибудь. А вот канализацию - будете с уклоном обходить 40й трубой весь периметр, или все же будете наращивать сливной шланг? 4...4.5 метра - на грани, но возможно. Хотеть то вы можете так сделать, но понравятся ли вам детали, как надо сделать? ;)
BV, некоторые стены не несущие, поэтому сливную трубу можно частично в штробу положить. У меня вопрос больше не в сложности построения такого маршрута, а в работоспособности и надежности подобной конструкции с учетом всех поворотов
master.msk
master.msk
03.03.2024 в 11:17:32
Как такое возможно, если работоспособность зависит исключительно от "маршрута". Т.е у вас нет вопросов, если в этом нет вопросов?
Труба 40 Повороты отводами 2 по 45. Уколон 3см на 1 метр. Шланг - штатный, метра 2. Что конкретно из этого, вам не понятно? Это стандартные, нормальные требования для нормалтрой работы стиральной машины. Вы хотите узнать в чем их можно нарушить/как повлияет или как их выполнить? Уточните вопрос пожалуйста.
zigmund
zigmund
03.03.2024 в 13:34:10
Здравствуйте, уважаемые мастера, нужен ваш совет- на полотенцесушителе похоже образовался грибок- чем его убрать и из-за чего он образовался? Температура на ПС как в стояке горячей воды.
03.03.2024 в 13:34:17
Anacapre написал:
Anacapre, вы не пытаетесь даже понять как будете делать, но желаете ответа)
