Mandalore105
Mandalore105
01.09.2018 в 20:29:10
Господа, а почему на обоих, купленных мной, гейзер хит 20мкм не работает обратная промывка? Низ сетки, белая резинка, упирается в шаровый кран и блокирует смыв. Или я чего-то не понимаю?
01.09.2018 в 20:54:27
Mandalore105, фото картриджа сверху и снизу?
Mandalore105
Mandalore105
01.09.2018 в 22:26:05
BV,
И корпус изнутри
Mandalore105
Mandalore105
01.09.2018 в 22:47:00
BV, паддэльк?
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
02.09.2018 в 11:27:59
Здравствуйте. В доме меняют все стояки, пока водоснабжение, трубы TechPlast, полотенцесушители Элит Металл, смущают муфты, ПП краны перед полотенцесушителем и американки для полотенцесушителя, есть ли смысл купить краны и муфты FV-Plast и приличные американ=ки, которые из бюджетной серии?
02.09.2018 в 11:47:20
ctajlkepkrot написал: Здравствуйте. В доме меняют все стояки, пока водоснабжение, трубы TechPlast, полотенцесушители Элит Металл, смущают муфты, ПП краны перед полотенцесушителем и американки для полотенцесушителя, есть ли смысл купить краны и муфты FV-Plast и приличные американ=ки, которые из бюджетной серии?
ctajlkepkrot, Есть смысл себе купить все приличное, и приличные ЛАТУННЫЕ краны. КомбиМуфты оставить в сантехшкафу. ПП американкам - отказать в принципе. Это капремонт в Москве? Не раз выезжал для помощи жильцам по составлению списка косяков и недоделок - список получился длиннющий. Недавний вариант - Прораб в проект не смотрит в принципе. 90% - его слов это ЛОЖ, причем наглая. Да и сам проект, например отопления делал студент с азиатской фамилией - ошибки принципиальные и их куча.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2018 в 13:49:01
BV написал: ПП американкам - отказать в принципе.
Почему?
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
02.09.2018 в 14:10:12
BV, Так полотенцесушитель же надо американками подключать, металл-ПП же, разве нет?
Mazayac
Mazayac
02.09.2018 в 14:53:06
ctajlkepkrot, нет. ПС с подводящими трубами из ППР надо подключать с помощью комбинированной муфты с внутренней резьбой и полностью латунной американки.
А не вот этого поделия, любимого всеми бракоделами из-за дешевизны, и текущего при перепадах температуры или просто так, со временем (вследствие разных коэффициентов теплового расширения у пластика и металла, плюс постепенная деформация пластикового буртика...):
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
02.09.2018 в 22:05:41
Mazayac, Спасибо. Учту.
