11.03.2024 в 17:14:22
Защиту полимером первыми начала делать Сунержа. Про арго - не знаю.
maslenkin
maslenkin
12.03.2024 в 17:30:03
В общем, собрал все комплектующие для замены хвс. На все вопросы получил ответ тут на форуме, спасибо. Вот остался крайний: лет 10 лежит пол тюбика (гр 50 наверное осталось) анаэробного локсеаль 58-11 (синий в общем). Его в топку уже или поработает? По консистенции изменений не заметил, хранился при комнатной температуре, закрытый без доступа света.
oversun
oversun
12.03.2024 в 21:08:46
zigmund написал: Изучаю рынок отечественных ПС - Сунержа не подходит мне тк мне надо длину до 50 см, а там 60 минимум. Был вчера в оби- для межосевого расстояния 32 см, есть U-образный ПС в 50 см, от производителя Арго, кто слышал про него? Звонил в Арго на завод, они предлагают ПС с защитой от блуждающих токов с полимерной обработкой, знаете что об этом?
zigmund,
Арго не самый плохой производитель, но надо смотреть конкретный экземпляр: геометрию, качество вальцовки и шлифования краёв полотенцесушителя, толщину стенок. Для простых полотенцесушителей полимерная обработка избыточна.
oversun
oversun
12.03.2024 в 21:11:05
maslenkin написал: В общем, собрал все комплектующие для замены хвс. На все вопросы получил ответ тут на форуме, спасибо. Вот остался крайний: лет 10 лежит пол тюбика (гр 50 наверное осталось) анаэробного локсеаль 58-11 (синий в общем). Его в топку уже или поработает? По консистенции изменений не заметил, хранился при комнатной температуре, закрытый без доступа света.
maslenkin, Говорят, что работает за пределами срока, указанного на тюбике. Для контролируемых соединений вероятно можно пробовать.
13.03.2024 в 23:10:13
maslenkin, проверьте на тестовом соединении. Запакуйте и потом попробуйте разобрать сначала без нагрева
Sundance
Sundance
17.03.2024 в 12:34:26
Всем привет! Дайте пожалуйста совет по такой ситуации с ответвлением к полотенцесушителю. На угловых элементах ржавчина, можно ли ее счищать. Если да, то как? И чем покрыть после зачистки? В местах ржавчины зачем то примотан голый медный провод (сверху оторвал, снизу еще остался), это что-то типа защиты от коррозии или чья-то глупость?
master.msk
master.msk
17.03.2024 в 12:47:39
Sundance, нет никакого смысла "лечить перелом зеленкой", процесс идет изнутри.
ser000
ser000
18.03.2024 в 10:49:48
Sundance написал: Дайте пожалуйста совет по такой ситуации с ответвлением к полотенцесушителю.
Кран на байпасе убрать и больше так не делать. Китайские фитинги больше не ставить. Всё демонтировать, байпас поставить на сварке прямо на трубах.
18.03.2024 в 13:26:59
Sundance написал: Всем привет! Дайте пожалуйста совет по такой ситуации с ответвлением к полотенцесушителю. На угловых элементах ржавчина, можно ли ее счищать. Если да, то как? И чем покрыть после зачистки? В местах ржавчины зачем то примотан голый медный провод (сверху оторвал, снизу еще остался), это что-то типа защиты от коррозии или чья-то глупость?
Sundance, это все под нож. Полная замена
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.03.2024 в 19:22:54
ser000 написал: Кран на байпасе убрать и больше так не делать.
Да, байпас нужно убрать. Но так скорее всего после этого ПС работать перестанет.
zigmund
zigmund
21.03.2024 в 16:29:47
oversun написал:
zigmund,
добрый день, поставил сантехник из УК полотенцесушитель на имеющиеся коммуникации (см фото) - ПС 3/4 на красным уголки с резьбой, которые были изначально - соединить он их смог только через американку и муфту (выделено желтым) - получилось крайне некрасиво плюс торчит пакля снаружи. Не знаю можно ли было сделать иначе (он говорит - нет) и достаточно ли одного держателя для полотенцесушителя или надо два делать? Спасибо.
