master.msk
master.msk
07.04.2024 в 17:12:08
strider1978, от нескольких см длины крана точно погоды не сделается по производительности. Приводу только хуже, они одинаковые ду 15 и ду 20. Счетчики - да, есть смысл ду 20. Если планируется нехватка производительности, напора. Но нет связи номиналов резьб, ду труб и элементов. Откуда вы это все берете? Что "все должно быть тричетверти"? Или "все должно быть полдюйма"?
Спросите мастера, возможно он раньше был экономистом и теперь не хочет тратить деньги на материалы, а хочет на себя.
Кто то еще делает сантехнику "работа+ материалы"? Если только где нибудь в сельской местности, не в мкд. Стоимость кровли стороители так считают, в привязке к стоимости материалов. Почему вы думаете, что сантехник монтажник обязательно должен барыжить материалами? Это не так.
strider1978
strider1978
07.04.2024 в 17:37:24
master.msk написал: Кто то еще делает сантехнику "работа+ материалы"?
У нас en province обычно в конце всё подбивается, и работа, и материалы. Как у супермастеров в столицах - не в курсе.
Если кто-то делает то, о чём его не просили - (лишние переходы, режет стены под трубы) - должен быть готов обосновать своё решение, а не отправлять заказчика на форумы с вопросами, нормально это или нет.
master.msk
master.msk
07.04.2024 в 18:19:44
strider1978, "с материалами" я вам сделаю гибкой подводкой на тройниках поверх плитки. Это вы мне будете обосновывать что так нельзя, а не я вам. Практически любые изделия сертифицированы и имеют надписи соответствующие, с указанием давления, которое надо. Опрессовку выдержит. С таким подходом долго в профессии не задержится ни один клиентоориетироваванный сантехник, победитель тендеров "скока стоит ваша работа с материалом?" Нормальные комплектующие - это значительно больше, чем стоимость работы. Что вы считаете материалами? Водонагреватель, инсталляция, комплект защиты от протечек - это материалы? Стоят дорого, но в монтаже не самая трудоемкая часть. Замена стояков - это дорого, но материалы относительно дешевы. "С материалами" обязательно будет вариант с минимальным функционалом, мало кому понравится, кто в этом немного разбирается. Либо дно по качеству.
strider1978
strider1978
07.04.2024 в 18:20:32
Masimll написал: стоят вводные краны ПП посередине короба
Полипропиленовые или папа-папа? Первые обязательно убрать, вторые можно оставить если производитель нормальный.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
07.04.2024 в 19:12:20
Здравствуйте. Имеются в санузле стояки вот с такими выходами. Есть желание перенести вводные краны и последующее оборудование на другую стену, в сантехшкаф. Для этого придется протянуть трубу в направлении, противоположном направлению ручки вводного крана (влево). В связи с этим возникло два вопроса: 1) Лучше оставить полипропиленовое колено или убрать его? В первом случае вижу минус в том, что образуются два дополнительных соединения (между старым коленом и новым коленом + между новым коленом и прямой трубой). Во втором случае вижу минус в том, что придется "разбирать" уже готовое соединение. 2) При переносе вводного крана на другое место обязана ли управляющая компания каким-либо образом проверить качество пайки всех новых соединений? По сути же с переездом крана переезжает и место разделения ответственности (УК / собственник). Предварительно пообщался с УК - говорят, что полностью снимается ответственность с них при переносе вводного крана на другое место...
master.msk
master.msk
07.04.2024 в 19:45:35
Anacapre, не трогайте отводы. Качество пайки лучше не будет, в стояке вода и она не сольется полностью никогда. Все время будет стекать со стенок труб, ничего хорошего для пайки. Вводные краны накручены на фитинги с нр, резьбовая часть внутри ппр. В дешевых фитингах можно легко провернуть латунную резьбу внутри полипропилена, и это потом ни чем не исправить. Поэтому максимум - это замена кранов, можно оформить это "как по заявке, в связи с протечкой крана". Либо просто продублировать нормальными краном, поставить после.
Все точно наоборот. Ппр краны можно открыть и забыть. Резьбовой - больше проблем.
ссылка
Можно просто нарастить отводы до нужного места и все. Не брать на себя слишком много, лучше не будет.
strider1978
strider1978
07.04.2024 в 21:15:19
master.msk написал: Ппр краны можно открыть и забыть.
Текут они по штоку. Что открытые, что закрытые. Не текут чешские, но домовые сантехники про такие даже и не знают.
nasos100
nasos100
Новокузнецк
08.04.2024 в 06:34:37
Для редкого использования водоснабжения насосом из скважины зимой нужно слить воду из шланга насоса, чтоб не замерзла вода. Где устанавливается обратный клапан для слива воды из насосного шланга ? : Пишут что для слива воды без клапана достаточно сделать небольшое отверстие в шланге . А где ? выше статического уровня воды в скважине? В тоже время обратный клапан устанавливают сразу на насосе .И каким образом он сливает воду из шланга , находясь вместе с насосом на глубине ? А давление воды в скважине ? Логично его ставить на шланге чуть выше уровня воды в скважине. При этом неважно, использую я автоматику или нет, мне при периодическом использовании (раз в неделю) в зимнее время требуется полностью слить воду из шланга до уровня воды в скважине . Подскажите как это сделать! Не рассматривать вопрос подачи воды в дом , автоматика, подогрев труб кабелем и пр. Вопрос о об обратном клапане и местах их установке в скважине
cineman
cineman
08.04.2024 в 12:14:12
nasos100, между насосом с обратным клапаном и трубой тройник, на котором установлен соленоидный клапан прямого типа на 12 Вольт. Осенью ему можно подать питание даже от прикуривателя.
cineman
cineman
08.04.2024 в 12:15:58
Подскажите, где в Москве можно взять в аренду трубогиб или на месте изогнуть трубу из нержавейки под пресс размером 28х1,2 мм?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2024 в 12:21:06
Anacapre написал: Есть желание перенести вводные краны и последующее оборудование на другую стену, в сантехшкаф. Для этого придется протянуть трубу в направлении, противоположном направлению ручки вводного крана (влево).
К выходу крана на стояке и присоединяйте свою трубу. Дополнительный кран прямо у стояка не помешает, когда будете возиться со своими в другом месте.
