nasos100
nasos100
Новокузнецк
08.04.2024 в 15:56:38
cineman, Скважина будет закрыта и утеплена. Питание насоса из дома. При зимней поездки на 2 дня на дачу потребуется только набрать воды в бак и в баню. Для этого достаточно подключить временно шланг и включить один раз насос, налить воды, отключить и убрать наливной шланг. Но до следующей поездки на дачу в скважинном шланге вода должна уйти через обратный клапан для исключения замерзания воды в шланге. Поэтому вопрос о месте установки обратного клапана
Anacapre
Anacapre
Тюмень
08.04.2024 в 20:01:35
master.msk, да, тоже не хочется коммуникации от застройщика сильно нарушать - они уже как никак почти три года простояли без происшествий. Спасибо
Мишутк, а кран системы от протечек куда в таком случае? Перед своей трубой, получается, чтобы и новый участок трубы оказался под защитой
Dimixx
Dimixx
09.04.2024 в 04:22:43
toolegn написал: Добрый день! Водоснабжение в квартиру входит трубами 3/4. Мастер сразу сделал переход на трубу 1\2 . подскажите это допустимо?
toolegn, ни в коем случае не оспариваю то, что Вам написали профи (т.к. сам таковым не являюсь), но попробую Вам в ответ описать свою ситуацию (и свои планы), возможно это Вам чем-то поможет.
Имею на ГВ 5,5 бар, а на ХВ всего 1,9 бар. В связи с этим, сделал отвод от стояка ХВ трубой с внутренним диаметром 18 мм (25 наружный, стенка 3,5) с переходом на резьбу 3/4". Далее полнопроходной ШК на 3/4", а далее пока ничего, но хочу без заужений довести до коллектора. На ГВ от стояка сейчас сталь, ШК 1/2". Потребители ГВ - смеситель на ванной, смесители на раковинах ванной и кухни. При 5,5 бар не вижу смысла в 3/4". Ещё и редуктор надо поставить. На ХВ к потребителям ГВ добавляются ещё стиралка, посудомойка, кран чистой воды, унитаз. При давлении 1,9 бар смысл в 3/4" вижу.
toolegn, а какое давление на входе и какие потребители у Вас?
Остальным буду признателен за критику моих рассуждений.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2024 в 22:29:58
Дачный сезон у зака начался неудачно. В прошлом году проложил ему прикопанный на штык летний водопровод из ПНД труб, собранный на компресионых соединениях. На зиму сбросил давление разобрав и отсоединив концевые муфты. При пуске к предстоящему сезону обнаружились свищи :сначала в одном месте (ликвидировал), затем в другом месте. Буду заниматься завтра. Имею двадцатилетний опыт эксплуатации ПНД на таких соединениях и никогда не было проблем . Что за хрень пошла? Ребята может кто-то что-то объяснит, ведь ПНД прекрасно выдерживает сезонную эксплоатацию и переживает морозы, не будучи под давлением? Грунт песчаный и неподвержен подвижкам. Грешу на брак и нарушения технологии производства. Труба стандартная питьевая, с синей полосой. Давление не превышает рабочее.
Да, ни фига.
cineman
cineman
13.04.2024 в 22:47:07
dokar, способность трубы переносить замерзание кроется в способности возвращаться после таяния льда к исходным размерам. Просто для умности написал. Понимаю, что это никак не объясняет происшедшее. Не понял про компрессионные фитинги. Они были закопаны под землю на тот же штык?
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2024 в 22:56:36
cineman,
Разумеется закопано всё, кроме верхних частей. Но ещё раз, ранее это всё не имело никакого значения
Да, ни фига.
cineman
cineman
13.04.2024 в 23:22:21
dokar, уверены, в фитингах не могло быть полипропиленовых частей?
14.04.2024 в 00:31:17
dokar, чтобы что-то сказать надо что-то увидеть.... Свищ - отверстие в стенке трубы. Действительно свищ?
vp1117
vp1117
14.04.2024 в 10:29:04
Вопрос о размере уплотнительных колец на гибкой подводке к смесителям.
Захотелось купить запасные колечки. Взял новую сильфонную idrosapiens - на ней уплотнительное кольцо оказалось диаметром 11 мм. Пошел искать в инете где купить можно. А.... оно.... везде, где продается - 10 мм диаметр (Sic!).
ОК, думаю, выпендривается idro, надо посмотреть что на подводке (mateu) что в коробке к смесителю (стандартно-банальная vidima) была. И.... разумеется(!) там тоже 11 мм.
Озадачившись нереально, откопал в хозяйстве еще какую-то новую подводку (но уже не вспомню, к какому смесителю она шла) - tucai - там снова 11 мм диаметр.
Понятно, что в китае можно любой размер колец купить, но все-таки несколько настораживает несоответствие содержимого магазинов инета и то, что мои замеры показывают.
Только в одном месте наткнулся на чертеж, глядя на который посещает мысль, что 11 мм - более уместный размер, нежели чем 10 мм: ссылка
Т.е., правильным будет все-таки 11 мм колечки надо приобретать?
ссылка
strider1978
strider1978
14.04.2024 в 12:18:07
vp1117 написал: Вопрос о размере уплотнительных колец на гибкой подводке к смесителям.
Купить сантехнить, желательно Унилок. А колечки... Можно с ними, можно без них, можно по две штуки напялить если сильно хочется.
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2024 в 13:54:49
BV написал: dokar, чтобы что-то сказать надо что-то увидеть.... Свищ - отверстие в стенке трубы. Действительно свищ?
BV, Там трещины. Картинки не вставляются.
Да, ни фига.
