Julia-Ko
Julia-Ko
Хьюстон
28.08.2024 в 14:52:15
Друзья, а поможите безмозглой блондинке :help Есть U-образный полотенчик с нестандартным выводом 36 см вместо 32 см, при сдаче дома он был растянут аж на целых 4 см и закономерно (через 25 лет) потёк. Чешу репу, что лучше взять: 32 см и растянуть, 40 см и поджать или есть какие-то переходники/муфты и тп??
28.08.2024 в 17:05:18
32 и растянуть - симпатичнее)
Если потекло только соединение - то полотенчик менять не нужно. Нужно ремонтировать соединение
Julia-Ko
Julia-Ko
Хьюстон
29.08.2024 в 22:39:41
BV, спасибо, будем растягивать))). Нее, потекло не вместе соединения, а на сгибе, прям свищ и гадость какая-то бело-зелёная
elia0112
elia0112
01.09.2024 в 16:50:30
Добрый день. Подскажите как решить головоломку с подводом воды и канализации к стиральной машине. Имеем не самый идеальный сан узел. Короб 2 слоя гклв на каркасе, за ним звукоизоляция и вентканалы металлические (как на фото с кухни). Я вижу два варианта компоновки, инсталяция в углу и по центру раковина, и инсталяция по центру, а раковина слева вдоль короба. А вот как подключить стиралку не пойму. Выдвинуть её вперед - будет в проход выступать после установки двери. Придумать что то через короб проложить - окажутся замурованными трубы наглуххо.
master.msk
master.msk
01.09.2024 в 17:38:03
elia0112, а что, помогает такая "звукоизоляция"? Кнауф самая низкоплотная, если это она. Для стен из гк. Но не для вентстояков. Для них другое все
Через короб и надо проложить...
elia0112
elia0112
01.09.2024 в 17:44:29
master.msk, это короба от застройщика, как и звукоизоляция самая дешевая каркас там самый примитивный, вот думаю как с наименьшими переделками прокинуть
a991ru
a991ru
04.09.2024 в 14:12:45
Собираюсь разводить воду по дому и на ХВС нужна гребенка на 6 выходов. В интернете нашел цельную на 6 выходов только TIM или MILLENNIUM. Никогда не имел с ними дела, но судя по низкой цене, они китайские. Кто-нибудь сталкивался с ними или может кто подскажет другой вариант гребенки на 6 выходов. Спасибо.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.09.2024 в 10:09:57
Добрый день !
Редуктор Valtec 085 1/2". Предстоит ковыряться с ним без снятия в труднодоступном месте, разводным ключом не удобно. Подскажите, пожалуйста, может кто знает, какие "размеры" рожковых ключей и ключей под внутренний шестигранник нужны для:
  1. Рожковый ключ для детали №3;
  2. Внутренний шестигранник для детали №13;
  3. Рожковый ключ для детали №4;
  4. Внутренний шестигранник для детали №4.
06.09.2024 в 10:39:16
Набор шестигранников до 12, и переставной ключ типа Книпекс 250мм + клещи типа кобра 300мм позволяют решать разные задачи, и в хозяйстве полезны
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.09.2024 в 10:44:14
BV написал: Набор шестигранников до 12, и переставной ключ типа Книпекс 250мм + клещи типа кобра 300мм позволяют решать разные задачи, и в хозяйстве полезны
BV, это понятно, в хозяйстве есть. Если было бы так просто - не спрашивал бы.
06.09.2024 в 10:59:53
В валтек напишите, может ответят)
