Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.09.2024 в 11:02:02
BV написал: В валтек напишите, может ответят)
Они там вообще существуют ещё ? :-))
Валя25
Валя25
06.09.2024 в 22:46:07
В дополнение к вопросу выше: правильно ли мне говорят местные сантехники, что мои мастера присоелдинили к вентилю слишком узкую трубу поэтому затрудненная циркуляция, поэтому ржавеет, и уже ничем не помочь, потому что большая часть некондиционной трубы замурована? https://imageup.ru/img262/4873428/vyentil-verkhnii.jpeg.html
a991ru
a991ru
07.09.2024 в 09:50:33
А как правильно называется переходник от труб 16 мм. (вода) к гибкому шлангу? Пробовал найти поиском в интернете, но не получилось.
07.09.2024 в 10:19:51
a991ru написал: А как правильно называется переходник от труб 16 мм. (вода) к гибкому шлангу? Пробовал найти поиском в интернете, но не получилось.
a991ru, водорозетка)))
a991ru
a991ru
07.09.2024 в 10:24:57
BV написал: a991ru**, водорозетка)))
BV, нашел, спасибо. :)
crcya
crcya
M
07.10.2024 в 07:44:47
Стал обладателем подержанного фильтра обратного осмоса Аквафор DWM-70. Оказывается нужно подсоединять его и к сифону под мойкой для стока отработки. Шлангов и краников в комплекте нет. Имеет смысл его реанимировать? С чего начать? alt текст
07.10.2024 в 11:01:10
crcya написал:
изучение технической документации в которой указана комплектация краники и так далее
crcya
crcya
M
07.10.2024 в 13:30:13
BV, документацию я посмотрел. Мне непонятно где брать трубы 3/8 и 1/4 и стоит ли сверлить сифон если есть модели без сифона. Кроме того в отзывах пишут что для этой модели слиишком дорогие фильтры - 5 т.р. за три штуки. Вижу что вы без опыта в установке этой системы и еще и без настроения. Так может вам не стоит утруждать себя ответами?
07.10.2024 в 13:37:10
https://www.ozon.ru/category/trubka-dlya-filtra14/
форум обновлён Поэтому с мобильных устройств сообщения приходится записывать голосом что очень неудобно и возникает ошибки Поэтом
как это без сифона Я не понял А куда же будет сливаться дренаж
ser000
ser000
09.10.2024 в 18:27:13
crcya написал: Шлангов и краников в комплекте нет. Имеет смысл его реанимировать? С чего начать?
Если он стоял достаточно долго, то как минимум надо вскрыть, почистить и заменить фильтры, а вот целесообразность сего мероприятия можете сами прикинуть, например, просто приценившись к новым, где в комплекте для подключения всё есть, без необходимости что до докупать и думать...
Начать с инструкции, потом в магазин за недостающими частями фильтра: трубки, краник, переходнкики и т.п.
crcya написал: стоит ли сверлить сифон если есть модели без сифона.
Если подразумевается, то что прямо под раковиной и потом уходит в канализацию, то сифон обязательно есть и гидрозатвор тоже, т.к. это основное условие, что бы канализационные запахи не витали в помещении.
Что бы не сверлить можно взять сифон или трубу сразу после выпуска раковины с соском для подключения слива от стиральной, посудомоечной машины или вашего фильтра.
crcya написал: Мне непонятно где брать трубы 3/8 и 1/4
Почему трубы? Там ведь используются пластиковые трубки и система зажимов для таких трубок. Зайдите в любой магазин, где продают фильтры и там наверняка будут сопутствующие части для подключения.
crcya написал: Вижу что вы без опыта в установке этой системы
Опыт там не особо нужен, просто подключить в соответствии с инструкцией и при подключении лучше использовать человека с прямыми руками из правильного места.
09.10.2024 в 20:11:55
ser000, Насчет опыта... Автор вопроса - ясновидец наверное :) Но его хрустальный шар даёт сбои.
