Go_Blin
Go_Blin
Калуга
13.10.2024 в 19:26:16
Да продайте на авито и не засоряйте ни себе ни другим голову. А на эти деньги купите уже недорогой комплект.
Рукожопы и места их обитания
t.me/rukogopy
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2024 в 22:17:36
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
Go_Blin - чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное ))
crcya - читаем паспорт:
Срок службы DWM (кроме сменных фильтрующих модулей) составляет 5 лет с даты производства. По окончанию срока службы водоочиститель подлежит замене.
alt текст
Dmitry47
Dmitry47
14.10.2024 в 23:50:20
А можно дурацкий вопрос, извиняюсь, надо бы найти инструкцию, но помню, что не все верно там... Короче. Есть однотрубная система отопления, есть радиатор подключенный с боку, есть на трубах запорные вентили и клапан для однострубной системы Danfoss RTR-G который надо подключить
Вопрос. Когда мы ставим клапан на верхнюю трубу, нам на нижнюю трубу надо поставить проставку. Я помню картинку, где снизу ставится вентиль, который как бы не нужен. Как решается задача, купить Виеговский удлинитель, обрезать под длину клапана и поставить? Или как?
15.10.2024 в 00:41:53
Dmitry47 написал: купить Виеговский удлинитель, обрезать под длину клапана
просто подобрать нужный по длине и резать только если типовой не подходит.
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2024 в 08:25:08
BV, Да, стандартные не подходят по длинне и только виеговские имеют длинную резьбу и позволяют подрезать их под нужный размер. Стоят такие удлинители относительно не мало. Просто подумал, а верное ли это нестандартное решение?
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2024 в 10:11:37
Вообще померил, длинна клапана 106мм, по идее стандартный 100мм удлинитель подойдёт, просто придётся не закручивать резьбу не на всю длинну.
Piter2002
Piter2002
Спб
16.10.2024 в 12:12:49
Доброго всем дня. Такой вопрос: На данный момент времени какие желательно хорошие брать шаровые краны и счетчики для воды? А то их прорва в магазах и цены от пятихатки на счетчики до 2 тыр. Труба силумин 3/4 (обычная под краны)
EdwardK
EdwardK
16.10.2024 в 18:42:50
Piter2002 написал: Доброго всем дня. Такой вопрос: На данный момент времени какие желательно хорошие брать шаровые краны и счетчики для воды? А то их прорва в магазах и цены от пятихатки на счетчики до 2 тыр. Труба силумин 3/4 (обычная под краны)
Мне с советских времен (Минсредмаш закупал в Италии) нравились Giacomini. Дома несколько штук уже 45 лет стоят. Менее популярны, чем Bugatti, поэтому подделывают наверное меньше (но не уверен). Bugatti Valvosanitaria тоже хорошие, если не поддельные.
Про счетчики - ITELMA на горячей стала потеть через три года. Раньше бы посоветовал, но теперь не буду.
Mackgreeb
Mackgreeb
18.10.2024 в 12:40:32
Друзья, добрый день. В квартире есть 3 полноценных смесителя и 1 питьевой краник. Стоит 2 магистральных фильтра Аквафор викинг миди и питьевой Аквафор Eco Pro. Все работало идеальнно. Но вчера сделал замену фильтрующих элементов и чудесным образом в 1 смесителе, что на раковине в ванной комнате, практиески полностью пропало давление и горячей и холодной воды. Все остальные смесители шпарят, как и раньше. До этого сколько раз менял фильтры таких проблем не было. Подскажет кто-то куда копать? Заранее благодарю.
18.10.2024 в 15:02:43
Mackgreeb, аэропорт выкрутить для начала. И фото сюда
