Mackgreeb
Mackgreeb
18.10.2024 в 21:13:58
BV, Ох, ну я и простофиля, даже не подумал о нем) Фото своего позора скидывать не буду, но аэратор был в песчинках угля))) промыл, напор естественно вернулся. Большущее вам спасибо!!!
18.10.2024 в 21:22:17
Mackgreeb, не вы первый, и не последний на эти грабли)))
В многих инструкциях есть что-то типа.... пролить промыть и слив не в систему... Этот смеситель открыли первым... Другие аэраторы тоже чистить надо...
IceMV
IceMV
24.10.2024 в 12:02:34
Гибкая подводка к сливному бачку прикручена к какой-то фигне и буд-то утоплена туда. Что это такое может быть и как выглядит образец? alt текст alt текст
Olezich
Olezich
24.10.2024 в 13:43:36
Добрый день! Выпуск из соковарки алюминиевый диаметром 11,5-12 мм, Ваше мнение, силиконовая трубка с внутренним диаметром 10 мм и внешним 14 ( толщина стенки 1,5 мм) натянется или нет? Имеющийся резиновый "петушок" задубел и потрескался и никакими зажимами Мора и Гофмана не сжимается, перед началом соковарения.! alt текст
ser000
ser000
24.10.2024 в 14:20:56
IceMV написал: Гибкая подводка к сливному бачку прикручена к какой-то фигне и буд-то утоплена туда. Что это такое может быть и как выглядит образец?
Если возможно загляните за стену, это может быть муфта 1/2 или водорозетка 1/2: alt текст alt текст
Шланг такой: alt текст
Можно вкрутить ниппель 1/2 alt текст по резьбе в штуке из стены уплотинть фумлентой, льном с пастой, уплотнительной нитью специальной и тогда подойдёт шланг с двумя гайками 1/2 на концах (гайки ни чем уплотнять не надо): alt текст
24.10.2024 в 14:30:08
Olezich написал:
этож насколько надо разучиться думать, чтобы это спрашивать в сети)
vavan
vavan
читатель форума
24.10.2024 в 15:55:20
синей изолентой подмотать надо! :-)))
дойдите до ближайшего ларька, где самогонные аппараты продают, у них наверняка есть решение.
ещё подходящий шланчик идёт в комплекте с резиновой грелкой, может лежит забытая на полке у вас или у соседа
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.10.2024 в 16:32:48
вопрос, надо проложить металлопласт 16мм через зашитый сантехкороб с одним изгибом 90 градусов R100 вокруг канализационного стояка, общая длина два метра в одну и два в другую. Если возьму предварительно гладкую ПВХ трубу Д25, согну феном и просуну в тесное место - ПВХ выступит как кондуктор для проталкивания металлопласта, или это гиблое дело и лучше взять PEX?
24.10.2024 в 16:45:35
sebikov, Тянуть проще, чем толкать....
В трубу кондуктор сразу верёвку вставить с куском тряпки на конце. Вставили трубу и с другой стороны достать тряпку удлинённой трубой пылесоса. Либо петля и её ловить "удочкой" с крючком. Трубу кондуктор внутри смазать и 16ю - тоже. Чем? Выж электрик - знаете)
16ю крепить к протяжке - насквозь сверлить. Или "чулок-оплетка" для протяжки кабелей.
Металлопласт или пекс стабил - не суть важно с точки зрения протяжки. А фиттиги аксиальные у пекс надежней и проходное сечение побольше.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.10.2024 в 16:55:14
BV, увы сантехник из меня куда хуже чем электрик, четыре дня потратил на один санузел чисто по воде и канализации :(
Я про гиблое дело - выдерживает-ли металлопласт разгибание обратно, будучи согнутым с радиусом 100мм?
