24.10.2024 в 17:45:25
sebikov написал: выдерживает-ли металлопласт разгибание обратно, будучи согнутым с радиусом 100мм?
да
strider1978
strider1978
24.10.2024 в 18:15:26
sebikov написал: Если возьму предварительно гладкую ПВХ трубу Д25,
Возьмите тяжелую ПНД гофру - тогда точно просунете.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.10.2024 в 19:03:27
strider1978 написал:
с гофрой связываться не хочу, один раз я пихал 16мм пекс через гофру, замучался. Пришлось искать очень редкий внутренний 16мм кондуктор чтобы он обеспечивал направление и скольжение кончика трубы внутри гофры, а саму трубу заплавить вокруг кондуктора феном так как даже изолента сильно сопротивление увеличивала
vavan
vavan
читатель форума
25.10.2024 в 08:45:51
Можно попробовать с внутренним кондуктором, подгибая трубу об стояк, если позволяют условия. И если кондуктор из загнутой трубы будет нормально извлекаться потом.
Можно сделать самодельный внешний кондуктор из провода электричесткого. Я все трубки металлопластиковые так гнул, без заломов. Правда, у меня другая цель была - не покупать кондуктор для разовых работ :-) Опыта с металлопластиком конечно не много у меня. Делал так. Брал жилу 1,5мм от ВВГ провода, обматывал ею металлопластик плотно, виток к витку, и гнул. "Пружинку" из жилы надо руками чуть подкручивать в направлении намотки, после перехода к следующему участку, чтобы она "схватила" металлопластик, и когда она зафиксируется - гнуть. Получается с первого раза, попробуйте на небольшом участке сначала, убедитесь подойдёт вам или нет такой способ. Вы можете обмотать предварительно всю свою трубу полностью - и спокойно засовывайте, аккуратно подгибая и разгибая. Потом жилу вытащите наружу - когда нету усилия она свободно двигается вдоль трубы. А если и оставите её в сантехшкафу, то не велика беда.
strider1978
strider1978
25.10.2024 в 18:40:28
sebikov написал: Пришлось искать очень редкий внутренний 16мм кондуктор
Вместо того чтобы обточить болгаркой болт на 10 или на 12.
sebikov написал: с гофрой связываться не хочу
16 труба в 25 гофру пролетает со свистом, дольше обсуждать.
liderlup
liderlup
02.11.2024 в 14:35:50
Подскажите каким наиболее прочным и качественным материалом лучше всего перемотать резьбу на трубках под воду? Спасибо за ответы.
pool
pool
02.11.2024 в 14:37:20
Любой годится - лён, сантехнить, анаэробные герметики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2024 в 18:38:33
liderlup написал 02.11.2024 в 14:35
О каких трубках с резьбой идёт речь? О стальных ВГП трубах от 1/2" и выше?
Галилей
Галилей
03.11.2024 в 18:28:56
liderlup, Я пользовался ТАНГИТ нитью, надежно замотала
AndronKV
AndronKV
04.11.2024 в 13:42:46
Галилей, всегда мотал фумку, не задумывался о чем другом, стоит попробывать
Галилей
Галилей
05.11.2024 в 20:49:58
AndronKV, Попробуй конечно, ее и наматывать удобнее, чем другие девайсы
