Dammas
Dammas
06.11.2024 в 20:54:40
Да все они хороши, я пользуюсь что предложат в магазине
15Nm
15Nm
07.11.2024 в 12:50:11
cineman написал 02.11.2017 в 11:47 Дешевле использовать два-три корпуса размера 10", объединённые в параллель.
Т.е. поток разветвляется надвое, каждая ветвь подаётся на вход фильтра, - одного из двух, а за фильтрами ветви объединяются? Правильно понимаю?
07.11.2024 в 12:53:31
15Nm написал 07.11.2024 в 12:50
Т.е. поток разветвляется надвое, каждая ветвь подаётся на вход фильтра, - одного из двух, а за .....
а что, есть другие варианты параллельно подключить?)
15Nm
15Nm
07.11.2024 в 13:43:43
Olezich написал 06.11.2017 в 20:37 в какой сантехнической сети в Питере, можно принести 3 (25 мм) по 1 метру пропиленовые трубы с 5 фитингами, и попросить профессионалов припаять их к концам труб?
Вам удалось найти фирму с такой услугой?
07.11.2024 в 13:53:32
Проще найти где пекс запрессуют. Если надо пп - то паяльник легко найти в аренду.
15Nm, зачем вам в Питере? Билеты дорогие ехать)
15Nm
15Nm
07.11.2024 в 14:00:15
BV, уточнять возбраняется? Засчитаю Ваш ответ как подтверждение, если автор промолчит)
У самой была такая идея, а здесь неожиданно встретилась профессиональная рекомендация.
Другой вопрос: как определять правильный момент замены картриджей. Здесь можно как-то ориентироваться на разницу показаний манометров?
15Nm
15Nm
07.11.2024 в 14:02:35
BV написал 07.11.2024 в 13:53 зачем вам в Питере?
Если в Питере нашлось, то и в Москве найдется, - такая логика.
07.11.2024 в 15:05:49
15Nm написал 07.11.2024 в 14:02
да я вам и без этого скажу - практически на любом строрынке вам это сделают, и во многих магазинах сантех - тоже. Повторюсь - с пекс - проще. Просто надо взять телефон в руки и прозвонить, или зайти в ближайший....
Только непонятно зачем вам это надо, если вы используете МП?)
15Nm
15Nm
07.11.2024 в 15:19:19
BV написал 07.11.2024 в 15:05 зачем вам это надо, если вы используете МП?
Henco PVDF пресс + мп. Увековечу памятную дискуссию в "инсталляции" на стене туалета.
07.11.2024 в 15:21:59
15Nm написал 07.11.2024 в 15:19
Henco PVDF
Богато жить не запретишь)))) Разумность выбора наверное обсуждать неуместно?)
Ну да ладно, просто интересно как это может быть связано с пайкой ППР в Питере?)
