28.04.2025 в 16:00:13
Straider написал 28.04.2025 в 15:58
BV, Что-бы использовать в дальнейшем. исключить трещины, задиры, да и вообще не красиво. Бронза, .....
Какие ещё трещины на бронзе Виега? ;) Хренью занимаетесь, если честно...
master.msk
master.msk
28.04.2025 в 16:31:39
Straider, книпекс кобра 300, или тиски 20211213_123344 1000039038
Straider
Straider
28.04.2025 в 16:54:13
master.msk, жуть, там ещё и болгарка поучаствовала. Я думал у спецов есть какая технология по работе с бронзой латунью без вандализма, переставные клещи есть, не хочется вандалить.
master.msk
master.msk
28.04.2025 в 17:10:18
В чем жуть, в том чтобы порезать б/у вгп трубу болгаркой? )) и не только б/у, вообще любую трубу. Нержавейку например, роликовым труборезом. Очень удобно. Или медь. Можно даже пластиковые трубы, если аккуратно и не проворачивать. Цепные тиски не оставляют следов на латуни совсем. Риджит во всяком случае, точно не оставляет. 20210628_144348Кобра книпекс, при определенном навыке, оставляет следы минимальные. Естественно, не для хромированных смесителей, я так понимаю, что вы можете об этом подумать. если для вас "болгарка для резки стальных труб-жуть") Если вам так важно, чтобы совсем без следов, купите какие нибудь китайские цепные тиски, будет без следов наверное.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.04.2025 в 19:41:11
Straider написал 28.04.2025 в 15:38
бочонки виега хотелось разобрать без повреждения поверхностей. Как Вы в этом случае поступаете?. Размер 3/4.
10000492351000049230См.видеоролик об этом редком инструменте
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch/23153
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2025 в 20:28:11
Straider написал 28.04.2025 в 16:54
Накрутить пару гаек или гайку и муфту.
3
28.04.2025 в 20:31:11
Если не сильно закручено, через кожаный ремешок клещами.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.04.2025 в 20:31:35
По причине IMG_1386и IMG_1384пришлось колхозить из того что было IMG_1385вопрос: можно так оставить или все-таки менять на синюю муфту?
28.04.2025 в 21:20:45
dv_sudya,  Не течёт - отлично, хомут поставить и так сойдет)
Кран оставили на зиму в закрытом положении, а не 45 градусов?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.04.2025 в 21:45:26
BV написал 28.04.2025 в 21:20
dv_sudya,  Не течёт - отлично, хомут поставить и так сойдет) Кран оставили на зиму в закрытом .....
На зиму ставил на 45, весна подвела)) куда хомут?
28.04.2025 в 21:58:10
dv_sudya, изоленты подметать на пнд и винтовой хомут... Колхоз, но для полива сойдет.
Какой фитинг у вас в пнд вставлен - резьбовой или штуцер?
