dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.04.2025 в 22:29:54
BV написал 28.04.2025 в 21:58
dv_sudya, изоленты подметать на пнд и винтовой хомут... Колхоз, но для полива сойдет. Какой фитинг у .....
Это муфта для нержавеющей гофры, вот такая: IMG_1387 Вроде как самодостаточная, там цанговый зажим, латунное кольцо которое должно быть между витками гофры при закручивании, как я предполагаю, врезалось в трубу и фиксирует муфту на ней.
28.04.2025 в 22:30:42
dv_sudya написал 28.04.2025 в 20:31
синюю муфту?
В дешевых пнд муфтах внутренняя резьба часто лопается, или при закручивании или при усилии на излом
28.04.2025 в 22:34:00
dv_sudya написал 28.04.2025 в 22:29
Аааа) Подергайте - хорошо держится? И фиг с ней...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.04.2025 в 22:35:35
BV написал 28.04.2025 в 22:34
Сначала недокрутил - под напором выпрыгнула, затянул и чуть трубу из земли не вырвал)
28.04.2025 в 23:00:54
dv_sudya, пнд немного плывет в жару - потом подтянуть.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 05:14:18
Straider написал 28.04.2025 в 15:38
Добрый день. Вопрос спецам, как выкручивать бочонок, собрал узел водоразбора, надо кое чего переделать, бочонки виега хотелось разобрать без повреждения поверхностей. Как Вы в этом случае поступаете?. Размер 3/4.
Я смотрю Вам тут насоветовали. Цепные, тиски за 100 тысяч Элементарно же всё Пара трубных ключей-одним зажать, другим-крутить Что бы не было следов-под губки подложить тряпочку
2
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 05:33:00
BV написал 28.04.2025 в 21:20
Кран оставили на зиму в закрытом положении, а не 45 градусов?
А что-при 45 градусах не лопается? У меня на даче поливочный отвод с резьбой- я туда в мае -когда пройдут ночные заморозки-ставлю конструкцию: полусгон с накидной гайкой-шаровый кран-обычный кран-штуцер-шланг для полива Шаровый должен быть либо открыт либо закрыт поэтому ставлю обычный кран для регулировки потока На зиму снимаю и прикручиваю заглушку ибо по опыту лопаются Даже если раньше поставишь-в конце апреля но пока заморозки не прошли-могут лопнуть
Straider
Straider
29.04.2025 в 08:31:18
Алексей Рыбкин, спасибо, в принципе так и делал, подкладывал кожу, но прокручивались, использовал гайки с противоположной стороны, думал может технология какая есть , работа разовая собрать водоразборный узел у себя в квартире, особо вкладываться в инструмент не хочется. Тем более уже всё сделал. Так маленькая переделка. На форуме много полезной информации, Надо прислушиваться к чужому опыту. Чтобы не переделывать.
29.04.2025 в 08:48:08
Это муфта для нержавеющей гофры, вот такая: Вроде как самодостаточная, там цанговый зажим, латунное .....
Латунные муфты именно для ПНД подешевле раза в два. Обратите внимание на гильзы - вставки - с ними понадежней, особенно для большого давления.
Screenshot_20250429-085310 Поиск фиттинг латунный для ПНД трубы 25мм
Фильтр до 500руб.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 09:08:18
BV, я с уголком сразу хочу чтоб поменьше соединений Снимок экрана 2025-04-29 в 09.07.52
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 09:16:25
Алексей Рыбкин написал 29.04.2025 в 05:14
Я смотрю Вам тут насоветовали. Цепные, тиски за 100 тысяч Элементарно же всё Пара трубных .....
Так где еще похвастаешься такими тисками? Тем более что пылятся без дела - раз в году достанешь для фотосессии.. Фетишисты..
Рыбкин. Это точно болезнь, истину тебе говорю. Если чел просто на фото разложил свой инструмент - вдруг кто не поймет что это круто? Поэтому надо с ценниками раскладывать, что бы все сразу видели. И это далеко не первый случай - давеча один сумасшедший электрик свой тестер с цеником выложил - 27 тыр! Карл! 27 за прибор что бы проверить напряжение в розетке! IMG_2266
Narrenfreiheit
