Здравствуйте! Встал вопрос слива на даче летнего водопровода. Трубы ПП 20-25 мм. Проблема в том, что разводка была сделана не очень грамотно, в результате в схеме присутствуют два перевернутых П-профиля, вода из которых сама не уйдёт. Один в доме - длиной в горизонтальной части где-то метров 5 и вертикальными отводами по 60-80 сантиметров с обоих сторон (к раковине и проточному фильтру), другой от поверхностного насоса к входу в дом, там длина метров 10 и отводы по 1.5 - 2 метра. Этот кусок вроде в утеплителе и заложен на глубине метра, но при сильных морозах вроде тоже гарантии особой нет. Мне как-то казалось, что под это дело должны какие-то помпы продаваться или насосы ручные, со стандартными насадками под резьбу 3/4. Но гугл выдает или что-то серьёзное бензиново/эелектрическое, которое к тому не очень понятно как подключать или что-то самодельное из кучки трубок с обратным клапаном, который непонятно где брать и сколько собирать при моих руках. Читал что отдельные спортсмены в такой ситуации собствеными лёгкими обходятся, но я как бы не уверен, что этого достаточно будет. Может кто-то личным опытом без привлечения самоделия поделится или ссылкой конкретной? А еще вопрос - если я на вход трубы скотчем каким-нибудь помпу ручную для питьевой воды из бутылок примотаю толк какой-нибудь будет?
