#6445561
Через муфту - или воспользоваться поиском нужного ВАМ крана
domperignon написал:
Под стиралку из стены торчит 1/2 папа.
или
ser000 написал:
ser000, а американку, если снять гайку можно применить?
domperignon, и что Вы собрались с этим делать дальше?
Американка:
Здравствуйте.
Подскажите, что лучше использовать для разводки воды? Пластик или гибкие гофрированные трубы из нержавейки? И про то и про другое пишут, что надежно и быстро и гнется куда хочешь, можно в стены замуровывать, но что лучше/надежней?
Спасибо.
stiralka, пластик
Mazayac, спасибо.
Здравствуйте! Встал вопрос слива на даче летнего водопровода. Трубы ПП 20-25 мм. Проблема в том, что разводка была сделана не очень грамотно, в результате в схеме присутствуют два перевернутых П-профиля, вода из которых сама не уйдёт. Один в доме - длиной в горизонтальной части где-то метров 5 и вертикальными отводами по 60-80 сантиметров с обоих сторон (к раковине и проточному фильтру), другой от поверхностного насоса к входу в дом, там длина метров 10 и отводы по 1.5 - 2 метра. Этот кусок вроде в утеплителе и заложен на глубине метра, но при сильных морозах вроде тоже гарантии особой нет. Мне как-то казалось, что под это дело должны какие-то помпы продаваться или насосы ручные, со стандартными насадками под резьбу 3/4. Но гугл выдает или что-то серьёзное бензиново/эелектрическое, которое к тому не очень понятно как подключать или что-то самодельное из кучки трубок с обратным клапаном, который непонятно где брать и сколько собирать при моих руках. Читал что отдельные спортсмены в такой ситуации собствеными лёгкими обходятся, но я как бы не уверен, что этого достаточно будет. Может кто-то личным опытом без привлечения самоделия поделится или ссылкой конкретной? А еще вопрос - если я на вход трубы скотчем каким-нибудь помпу ручную для питьевой воды из бутылок примотаю толк какой-нибудь будет?
cooler,
Автомобильный насос.
Mazayac, речь была про кран с накидной гайкой, а собрались снять ее и на 3/4 подключить
domperignon, понятнее не стало.
Два рабочих варианта Вам привели выше, никакие краны с американками тут не помогут.
cooler, ПП от мороза не рвет. Я вообще ничего не сливаю и не продуваю. Латунные шаровые краны в среднее положение- обязательно.
начал подтекать переключатель душь кран
снял полимерную вставку с переключателя там болтик
откртутил его
но переключатель не снимается
заменить внутри сальник или что там есть не удается
у кого такой попадался смеситель
подскажите как быть
Максим12345 написал:
Максим12345, должен сняться. Тяните сильнее. Обстучите. Закис за столько лет. Течь из-под рычага переключения? Или под течью понимается неполное переключения с излива на душ?
Всем привет.Вентиль шаровой можно держать в полуприкрытом положении или только отрыт полностью и закрыт полностью?
Mazayac, почему не помогут, объясните?
viavia написал:
viavia, запрещено оставлять в промежуточном положении.
domperignon, нет, наоборот: Вы берёте и показываете, как и куда в данном случае можно впихнуть кран с надетой/снятой американкой.
Учитывая то, что для подключения шланга СМ нужна плоскость (уплотнение идёт по ней), отсутствующая у крана с конусной американкой.
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, АлекСАН_dr, АлекСАН_dr,
ВСЕ СДЕЛАЛ И ОБСТУЧАЛ И УКСУСА ЧУТОК И МАСЛА НЕ ВЫНИМАЕТСЯ. ИЗ ПОД РЫЧАГА ТЕЧЬ
viavia,
ВЕНТИЛЬ ОТКРЫТ ЗАКРЫТ И ПО СЕРЕДИНЕ МОЖНО ОСТАВИТЬ ЕГО Т.Е ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ
НЕ ВЫНИМАЕТСЯ
Ему больше 25-ти. Неудивительно.
Mazayac написал:
Mazayac, да что же здесь непонятно, откручиваешь накидную гайку и будет 3/4 папа, на него шланг СМ
domperignon, во-первых, шланг должен уйти параллельно стене, а не торчать перпендикулярно. Во-вторых, я русским языком написал Вам выше: для уплотнения прокладкой нужна плоскость на кране, а там под американкой - конус с острой кромкой!.
Ещё рацпредложения есть?
на него шланг СМ
С прокладкой которую будет резать острая кромка торца крана которая заточена под конус. Или дерзайте уже или мозги включайте.
Mazayac, угловой кран есть такой
domperignon, идите с миром, творите что хотите.
Mazayac, мазаяц вы сами можете пойти тоже отдохунть, вам бы эмоций убавить
АлекСАН_dr, спасибо за нормальный комментарий
Господа,подскажите, планирую делать разводку, в схеме после шк пойдет косой на 500 мкм,далее счетчик и после него труба, за ней редуктор и фильтр тонкой очистки(нержа), ну и далее коллектор.
Задался вопросом ремонтопригодности-стоит ли включать между трубой и коллектором американки для съема в случае чего?
Не текут ли они,надо ли подтягивать? Просто редуктор-слабое звено,может выйти из строя и как потом все это дело менять непонятно.
Если американки допустимы,то сколько их ставить-2 или 3 штуки?Т.е. между трубой подачи и РД, между РД и фильтром и между фильтром и коллектором?Или хватит двух вначале и в конце?
И еще вопрос походу-счетчик на 1,5 куба 1/2 стоит ли покупать редуктор и фильтр на 3/4?
Заранее спасибо.
Saverb5, обязательно нужно иметь возможность снять как редуктор, так и любой другой технически сложный узел. Число и расположение американок зависят от конструкции Вашего узла ввода, так как разъёмные соединения могут быть где угодно.
Вот например:
С одной стороны от редуктора - американка промывного фильтра, с другой - добавленная американка между редуктором и коллектором.
