daxo
daxo
Novoiskovs
10.09.2025 в 06:32:09
strider1978, Благодарю за ответ. Квартира, исполняли "спецы" из домуправляющей комании :(
С расстоянием проблем не было мне кажется...3
strider1978
strider1978
10.09.2025 в 08:33:27
daxo написал 10.09.2025 в 06:32
Имеется в виду расстояние между осями выводов полотенцесушителя. Номинально там ровно 300-400-500-600мм, по факту бывает туда и сюда пара сантиметров.
Судя по использованной трубе возможно ещё и от отопления это всё работает. Тогда совсем плохо.
MADONNA
daxo
daxo
Novoiskovs
10.09.2025 в 08:47:10
strider1978, Всё верно, от отопления... Думаю составить претензию, так как смутило данное качество работ. Я лично ничего в данном вопросе не понимаю, поэтому решил поинтерсоваться у понимающих людей. Благодарю за помощь.
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2025 в 08:49:06
Взял кухонный смеситель Atoll. Выявился брак косяк дефект. Крепёжная резьбовая втулка проворачивается в корпусе смесителя. Резьба близка, слегка цепляет, но мала. Это брак или разные стандарты резьб и комплектовщик напутал? В продаже у крепёжных втулок упоминаются резьбы как 32мм так и 31мм, ощущение, что моя втулка 31, а смесак имеет 32 резьбу.
strider1978
strider1978
12.09.2025 в 08:53:16
Dmitry47 написал 12.09.2025 в 08:49
Не на маркетплейсе? Там бывает, закажут десять штук, все перещупают, всё переложат и не выкупают.
Так же заказать и ту и другую и попробовать.
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2025 в 08:58:45
strider1978,  Я думаю заказать 32, но не уверен, что сработает, по этому спрашиваю. Пока продавцу написал претензию. Покупал в магазине через авито. Вроде запечатан был.
strider1978
strider1978
12.09.2025 в 09:09:24
Dmitry47 написал 12.09.2025 в 08:58
Они же есть на ВсеИнструменты, там возврат вообще без проблем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 09:35:38
daxo написал 10.09.2025 в 08:47
strider1978, Всё верно, от отопления... Думаю составить претензию, так как смутило данное качество .....
Вентиляция ванной обеспечивается за счет перепада температур - он в свою очередь полотенцесушителем на гвс. Возникает сразу два (три) вопроса - работа полотенцесушителя весной-летом-осенью и наличие стояка отопления внутри/посередине некой квартиры. Стояки отопления проходят (обычно) по фасадным стенам, там приборы отопления. Ванна не должна примыкать к фасадной стене - хотя впринципе может быть и такое. Но три противоречия в одном утверждении - слишком много что бы поверить в то что это труба отопления. Третье - это отсутствие какихлибо соединений в ваннй от потолка до ПС. То есть это труба - стояк (неважно чего) И предыдущий полотенцесушитель был на нем же. И диаметр этой трубы ну никак не отопления.
Narrenfreiheit
daxo
daxo
Novoiskovs
12.09.2025 в 09:41:48
MADONNA, Привет, моя ошибка - от ГВС запитан данный полотенцесушитель. Благодарю за замечение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 09:45:34
daxo написал 12.09.2025 в 09:41
Единственная проблема что я вижу - это некоторая несоосность в соединении. Но! Скорее всего не существует норматива по допустимости отклонений, то есть тебе скажут что в пределах допуска - а какого допуска? Критерии течет/не течет, греет/не греет. Так что претензии предъявлять нет смысла.
Narrenfreiheit
12.09.2025 в 09:48:16
MADONNA написал 12.09.2025 в 09:35
Только он греет воздух квартиры?)
А стояк отопления не может ну никак проходить не по фасаду?)
Нормально в доме с газ колонками)
Высосаных из пальца)
Кухонный п образный стояк бывает ду15 в пятиэтажках.
