master.msk
master.msk
03.10.2025 в 15:17:43
Глеб Абдулов,  да, нужно крепить. Сначала короб, потом перемычки. Длинная стенка - к перемычкам.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
06.10.2025 в 12:32:26
MADONNA, Спасибо! Осталось разобраться, что на картинке.)
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
07.10.2025 в 13:18:59
Уважаемые мастера, подскажите вот такой момент. Ввод водоснабжения у меня в ванной, коллекторную группу буду делать в раздельном туалете. Есть смыл дюймовой трубой вести от ввода к коллекторам?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 13:26:14
Глеб Абдулов написал 07.10.2025 в 13:18
Уважаемые мастера, подскажите вот такой момент. Ввод водоснабжения у меня в ванной, коллекторную ..... Есть смыл дюймовой трубой вести от ввода к коллекторам?
Зачем??? Разницы между 1/2 и 3/4 практически нет, между 3/4 и 1“ нет даже теоретически. Громоздко, дорого и глупо.
Narrenfreiheit
07.10.2025 в 13:36:10
дюймовой трубой
Стальной, ДУ25? Или стальной с резьбой 1 дюйм? Или пластиковой с наружним диаметром 25мм?
Или может медной?... Нержавеющей под пресс?...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.10.2025 в 13:54:33
Ввод водоснабжения
Если на вводе 1\2 то ширить нет смысла
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 14:03:28
Aтос написал 07.10.2025 в 13:54
Есть исключения, Например у тебя ввод 1/2 и 8 бар Ты ставишь редуктор на 2 бар и после него (допустим) наш любимый тропический душ 25 л/м. И когда душ открыт на полную (при этом надо понимать что вода идет по двум трубам - хвс и гвс то есть по 12 л/м на линию) и вот в этот момент еще и резко включилось наполнение унитаза, ПММ и СМ. Вот тут ты может быть заметишь изменение температуры и поэтому редуктор-коллектор имеет смысл ставить 3/4. Но не дюйм))
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
07.10.2025 в 14:07:46
MADONNA написал 07.10.2025 в 14:03
Непонимаю, зачем резко наполнять эти самые.
07.10.2025 в 14:14:04
Aтос написал 07.10.2025 в 14:07
У них клапана такие. Правильный вопрос звучит- зачем одновременно)
07.10.2025 в 14:18:15
Вообще имеет смысл ставить два отдельных редуктора и самый мелкий коллектор на вторичные потребители. Или тройниковую схему на вторичные. Если давление ниже 5 - наверное можно и редуктор не ставить.
Принято почему то навешиаать кучу бесполезных фильтров, от которых еще хуже скачки, но второй редуктор за пределами границ разума)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.10.2025 в 06:03:01
Здравствуйте! Такой вопрос. какой посоветуете кран или вентиль для холодной воды в уличных условиях? У меня на участок заходит ПНД труба SDR11, ⌀20мм. Раньше стоял кран-букса, плохо давал поток (старый был), я его поменял на клиновую задвижку, которую посоветовали в якобы профессиональном магазине. Но она через год стала пропускать - т.е. перекрываешь на полную - вода всё равно немного проходит. Что в итоге поставить? Лучше, конечно, кран, желательно 3/4".
И второй вопрос. Нет доверия к компрессионным фитингам для ПНД. Раскручиваются, суки, сами по себе. Насколько сложнее по сравнению с ППР паяются ПНД-фитинги? На что обратить внимание? На YT - какой-то бред, вставочки, колхоз в общем.
