MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2026 в 10:45:57
ВТБ! написал 12.05.2026 в 10:21
Реально жалоб на сквозную коррозию медных труб в Питере больше, чем в Москве. Вероятно, токи .....
Откуда сведения? Ну и заодно - в Питере для разводки водопровода в МКД медные трубы как часто используются? Вода во всем Питере примерно одна - соответственно и медь тоже и если есть причинно-следственная связь, то у всех владельцев медных труб через определенное время (+- интенсивность пользования) - трубы обязаны дать течь. Ну и как бы кислота равномерно сьедает материал - точечная коррозия характерна для электрогальваники или как там ее…
Narrenfreiheit
quicksilver
quicksilver
12.05.2026 в 11:03:10
ВТБ!, Всё верно, ожидаются нагрузки. Закладываю гильзы под 50 канализацию и потребители. Это дело "моноличу" а сверху буду ставить на это газ блоки. Видимо нужно будет создать свою тему. Тк много вопросов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 11:43:08
MADONNA написал 12.05.2026 в 10:45
Примерно - на грани допустимого. А переходит эту грань или нет, насколько и на какой период времени - по разному. Трубы тоже разные, скорость воды, общий расход и т.д., и т.п. У кого сто лет простоит, а у кого всего десять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 11:46:17
Полагаю, что не часто, а проблемы описывают даже на этом форуме. Думаю, что в Москве чаще, а из проблем помню только про то, как забыли снять грат.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2026 в 12:03:37
quicksilver написал 12.05.2026 в 11:03
Как вариант положить уголок, но тогда плинтус сложно крепить будет.
12.05.2026 в 12:13:43
ВТБ!, Всё верно, ожидаются нагрузки. Закладываю гильзы под 50 канализацию и потребители. Это дело .....
Сделать перегородку, потом просверлить.
quicksilver
quicksilver
12.05.2026 в 12:48:21
AndyMirror, какой плинтус в санузлах
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 12:48:44
BV написал 12.05.2026 в 12:13
Вдоль?! :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 12:50:44
Судя по комментариям, непременно надо - с эскизом и/или фотографиями.
quicksilver
quicksilver
12.05.2026 в 12:51:51
Логично, но есть нюансы. Опишу в отдельной теме. Столько дельных советов. Но лучше б про диаметры сказали. Хоть примерно. Нет времени в магазин идти мерить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 13:07:16
quicksilver написал 12.05.2026 в 12:51
Берёте тонкостенную пластиковую трубу 32 мм - гладкую внутри. Внутрь потом получится запихнуть трубу 16 с изоляцией 4 мм или даже 6 мм. И подбираете стальную трубу, в которую получится вставить эту пластиковую.
