Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
18.12.2017 в 01:02:11
В общем так как заранее купил такой же OR, то его и поставил. Посмотрим. На снятом все гораздо лучше, чем на первом, практическив се идеально. В одном только месте на буртике, куда резинка прижимается, небольшой дефект, на вмятинку похоже. Ну и на держалке резинки тоже небольшая вмятинка.
Peterjela
Peterjela
18.12.2017 в 23:23:19
Информирую, - как решил проблему запаха. Выяснилось, что "муфта компенсаторная" на стояке канальи вставлена в тройник без уплотнительного кольца :mad: почему косячили - понятно - там несоосность с тройником. Щелюга - с полмиллиметра слева - на полпериметра. Замотал стык сантехнической лентой ТПЛ (50 мм), заодно и вход в тройник от СБ. Хозяева вздохнули полной грудью. )
Mandalore105
Mandalore105
22.12.2017 в 00:38:28
Товарищи, мелкий вопрос. Кто лучше по надежности, браку, падению давления при 30л/мин итд итп, far 281012 или caleffi 536040? Можно ли их размещать вертикально?
Mazayac
Mazayac
22.12.2017 в 00:47:54
Mandalore105, на FAR на этом форуме жаловались неоднократно - но это вероятно просто в силу их сильно большей распространённости. Размещать можно как угодно, но при вертикальной ориентации корпуса есть особенности: Редукторы давления серии 5360 - 5362 - 5365 - 5366
Mandalore105
Mandalore105
22.12.2017 в 01:55:52
Mazayac, благодарю. Про жалобы на фар слышал, но считал это только на миниредукоры. Калеффи, получается брать, что ли..? По инструкции разрешено ставить потоком вверх, я так и хотел, это хорошо. А промывные фильтры типа honeywell тоже можно вертикально ставить?
Mazayac
Mazayac
22.12.2017 в 02:51:35
Mandalore105, нет, именно на ту серию FAR, что Вы написали.
Что значит "вертикально"? Любой промывной фильтр всегда ставится строго колбой вниз. И Ханивелы промывные - не надо брать. FAR берите.
Mandalore105
Mandalore105
22.12.2017 в 07:40:23
Mazayac, ясно, спс. Значет изыщем горизонтальное место. Не, я имел в виду типа, то есть не они сами, а их конструкция.
Mandalore105
Mandalore105
23.12.2017 в 20:59:04
А можно еще мелкий вопрос, вот фото смесителя, видно, что он не ровно, а завернут по часовой стрелке. Как считаете, стоит ли заставлять сантехника переделывать, или забить, лишний раз не трогать, а то вдруг потечет. Может я через год вообще захочу термостат. под чашками заглубленные полипропиленовые водорозетки, удлинители и короткие эксцентрики.
23.12.2017 в 21:13:00
Mandalore105 написал: лишний раз не трогать, а то вдруг потечет.
Лучше и не пользоваться тогда...
Mandalore105
Mandalore105
23.12.2017 в 23:21:36
BV, ну случаи разные бывают. Ладно, а если отбросить потечет или нет, есть ли большой смысл туда снова лезть? Я лично не полезу, я не профессионал, полезет кто делал. Поставлен пару дней назад, открутиться должен нормально.
Mazayac
Mazayac
23.12.2017 в 23:39:49
Mandalore105, если собрано не на анаэроб, а на лён/нить/фум-ленту - нормально открутится, да.
