cineman
cineman
21.12.2018 в 03:31:13
Corvair написал: будет ли это работать, продавит
Я устанавливал и с трубкой около 9-ти метров. Но помните, что потребуется сделать длинной и дренажную трубку.
Corvair
Corvair
Якутск
21.12.2018 в 08:14:13
cineman, спасибо! С дренажом проблем нет, рядом промывные фильтры и их дренаж, фильтр как раз будет поддерживать там гидрозатвор. Да и подключен он там будет по уму, с разрывом струи, а не прямо в сифон, как под мойкой.
dmkov
dmkov
21.12.2018 в 12:54:53
Добрый день! Подскажите несколько моментов:
  1. Трубы ПП водоснабжения при замоналичивании в стене можно прокладывать в гофре для металопластиковых труб? Просто например теплоизоляция для труб места много занимает, гофра меньше будет. Просто смущает не будет ли конденсат от холодной воды тогда скапливаться и увлажнять по итогу штукатурку. Посоветуйте!
  2. То же про канализационные трубы, как их прокладывать перед замоналичиванием (в стене)?
  3. Канализационную трубу какого диаметра посоветуете для умывальника, кухонной мойки и посудомойки? Умывальник придется в стене проводить, сечение важно, чтобы меньше была штроба
молоток
молоток
21.12.2018 в 14:45:17
dmkov, 1 - прокладывайте в гофре, в ней будет место для подвижек ПП, конденсата не будет. 2 - Пеной задуйте и замажьте 3 - умывальник(40) кухонная мойка(50) посудомойка(50)
modsamara
modsamara
21.12.2018 в 16:35:08
подскажите, колеекторы фар, до стены 30 см и трубы как вынести крепление коллектора?
chapai
chapai
Фрязино
21.12.2018 в 16:50:21
Подскажите, не хочется в монолитной стене штробить 6см глубиной и высотой где-то 12-15см штробу под канализацию(сечение трубы 50мм) и 3 трубы(трубы диаметром 20) из полипропилена с горячей и холодной водой. Подскажите, каким тонким коробом их можно скрыть?
dmkov
dmkov
21.12.2018 в 16:53:03
modsamara, Спасибо
modsamara
modsamara
21.12.2018 в 17:19:52
dmkov, вы меня с кем-то путаете:)
Mazayac
Mazayac
21.12.2018 в 18:58:38
chapai, «приклеить» раствором к стене газобетонный блок толщиной 75 мм, в него врезать трубы, облицевать плиткой.
Короб из ГКЛ будет более громоздким, хлипким и склонным к рассыпанию при намокании.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
24.12.2018 в 13:05:40
Подскажите, сейчас начало подкапывать где ручка установлена на кране-тройнике на стиралку (вход 1/2 и выхода 1/2 - на смеситель, 3/4 -на стиралку). В запасах был обнаружен такой же тройник в упаковке (внешне как новый), но он пролежал примерно 5 лет в шкафу. можно ли его использовать или лучше купить новый?
молоток
молоток
24.12.2018 в 14:45:30
modsamara написал: как вынести крепление коллектора?
НА кронштейне выносном покупном или же самодельным.
a0b0c0 написал: можно ли его использовать или лучше купить новый?
Можно использовать за эти годы он в эксплуатации не был, так что сгодится.
