modsamara
modsamara
24.12.2018 в 16:21:22
Mazayac написал: modsamara, берите VT.085.N - до +80.
Mazayac, подскажите, на вертикальную трубу можно устанавливать? т.е. сам редуктор будет не вертикально а горизонтально
позвонил в валтек, сказали можно
Mazayac
Mazayac
24.12.2018 в 19:15:59
modsamara, Да, можно конечно.
евгеннн
евгеннн
Самара
24.12.2018 в 23:03:01
Добрый вечер! Обязательно ли для разводки горячей воды 20ой пластиковой трубой, использовать армированную трубу? Дом новостройка.
Mazayac
Mazayac
24.12.2018 в 23:32:50
евгеннн, нет, не обязательно. Армированная труба удобнее на больших расстояниях - меньше удлиняется-укорачивается при нагреве-остывании. Это важно для тех, кто не игнорирует требования производителей по обязательной компенсации температурных деформаций пластиковых труб :)
cineman
cineman
24.12.2018 в 23:33:13
евгеннн написал: Добрый вечер! Обязательно ли для разводки горячей воды 20ой пластиковой трубой, использовать армированную трубу? Дом новостройка.
евгеннн, не обязательно. Можно сразу воспользоваться хорошими трубами.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
25.12.2018 в 10:10:05
Здравствуйте, прошу подсказать. Хотел заменить кран на стиральную машину, но не получается его отвернуть. Сам кран вкручен на угловой фитинг с резьбой (полипропилен). Подсоединение делали при помощи зеленого анаэробного герметика (как узнал). Читал, что надо нагреть место подсоединения строительным феном и потом все должно открутиться. Но, строительного фена у меня нет и можно ли , допустим, взять паяльник на 100 Вт и, приложив к месту соединения, нагреть ?
ser000
ser000
25.12.2018 в 12:12:32
a0b0c0 написал: Читал, что надо нагреть место подсоединения строительным феном и потом все должно открутиться.
А дальше трубы хоть металлические?
a0b0c0 написал: Но, строительного фена у меня нет и можно ли , допустим, взять паяльник на 100 Вт и, приложив к месту соединения, нагреть ?
Ну если ни чего нет, то попробуйте. А так порядка 500-700 рублей и можно приобрести строительный фен или горелку.
chapai
chapai
Фрязино
25.12.2018 в 16:33:43
Собираюсь в стене прокладывать ПП трубу горячего и холодного водоснабжения. Вопросы: 1)имеет ли принципиальное значение на каком расстоянии друг от друга проходят трубы горячего и холодного водоснабжения? 2)на стене 2 трубы будут идти горизонтально относительно пола. Сверху должна быть труба горячего водоснабжения , а внизу холодного(чтобы не было конденсата)? Или это не имеет значения?
3)если замурую трубы в стену, обязательно ли их запенить или можно без запенивания трубы в стену замуровать?
chapai
chapai
Фрязино
25.12.2018 в 16:38:34
И 4 вопрос: Какие краны для подключения мойдодыра, унитаза и стиралки лучше взять, чтобы легко ручка двигалась и не ломалась?
dmkov
dmkov
25.12.2018 в 16:43:27
Подскажите, вижу у продавца два вида армированных стекловолокном труб FV-Plast Faser HOT 20х2,8 мм и FV-Plast Faser 20х3,4. Подскажите для горячей воды какую лучше взять? Цена одинаковая. Как я понял первая для "для трубопроводов низкотемпературного отопления", вторая "для требовательных трубопроводов питьевой, горячей и отопительной воды".
Mazayac
Mazayac
25.12.2018 в 17:01:33
chapai,
  1. Неважно, потому что п.3.
  2. Неважно, потому что п.3.
  3. Не «запеню», а «одену в теплоизоляцию». Без защиты пластиковые трубы запрещено замуровывать.
dmkov, для разводки ГВС по квартире - неважно вообще.
