Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 16:00:30
#6797020
Как много информации! На самом деле уже почти все сделано с обоих концов, осталось запаять, собственно, это колено. Вот тут меня и осенила мысль что на этом участке может скопится шлам. Если ничего критичного в этом нет, оставлю так. В прошлой квартире сам паял весь полипропилен, все получалось нормально, с другими трубами не имел опыта работы. Паяльник и прямые руки в наличии :-)
Аватар пользователя
ИС-X
Люберцы
04.03.2020 в 16:03:50
#6797024
AKI написал: Американка с двумя ВР (мамами)
Ааа, спасибо. Думал, что американок 1/2" не бывает, да и не видел их в магазах.
Аватар пользователя
04.03.2020 в 16:11:31
#6797030
evsavtsov, тогда ПП однозначно и без сомнений
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 16:24:03
#6797041
Ну все, с туалетом решили, спасибо большое! Ещё вопрос. Вот что наварили от застройщика на кухне (фото) краны valfex, фитинги безымянные. Менять на латунь кран и фитинг (стояк ещё не заполнен, поменять легко)? Или можно оставить? Полипропиленовые трубы под стяжкой. До котла пять метров, тоже собираюсь поднимать на стену. В полу страшно оставлять
Аватар пользователя
04.03.2020 в 16:36:31
#6797057
evsavtsov написал: Менять на латунь кран
однозначно. Причем на хороший кран - Овентроп, Данфосс, Джакомини и тд... И по возможности переварить тройник (запайки?) с возможно большим диаметром на выходе. Сколько там сейчас труба?
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 16:43:12
#6797059
BV, в туалете bugatti поставил, серия new jersey. Покупал в Леруа, они вроде официальные диллеры бугатти. Ещё парочка кранов осталось. Их можно, как они в эксплуатации, на Ваш взгляд? Ещё есть кран general fittings по внешнему виду хороший. Какой лучше поставить?
Аватар пользователя
AKI
04.03.2020 в 16:57:54
#6797069
evsavtsov написал: туалете bugatti поставил, серия new jersey
Начальная серия. Для отсечных слабоваты (уплотнение штока - два кольца из NBR и все...). Выбор кранов сильно зависит от воды. Если вода жесткая, то по-хорошему нужен кран с шариком из нержавейки. Или с хитрой формой - "квадратный шарик".
Если вода мягкая, то Bugati Oregon (Pro) будет служить долго-долго. Особенно если его крутить раз в месяц.
Оставлять полипропиленовые поделия - нельзя. Они ненадежные, а замена их (через много лет) - ужас-ужас. На форум иногда такие страдальцы приходят.
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 17:05:46
#6797072
AKI, oregon хотел купить, не было в наличии. Надо было поискать все таки наверное. Спасибо за совет, на кухню куплю подороже. По диаметру труб: стояк 32 труба, отвод идёт 20. На ванну/туалет и кухню разные стояки холодной. Горячая от котла (с кухонного стояка)
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 17:31:37
#6797094
Ещё была идея, в порядке бреда, поменять местами грязевик и кран. Чтобы в случае замены крана не рвать комбинированную муфту, а крутить в латунный фильтр. Но такую конструкцию наверное не примет управляющая компания
Аватар пользователя
04.03.2020 в 17:49:22
#6797116
evsavtsov написал: По диаметру труб: стояк 32 труба, отвод идёт 20. На ванну/туалет и кухню разные стояки холодной. Горячая от котла (с кухонного стояка)
То есть горячая на всю квартиру с одного стояка? тогда конечно менять на 25...
evsavtsov написал: Ещё была идея, в порядке бреда, поменять местами грязевик и кран
бред. А вот поставить удлиннитель Виега (или боченок Виега), и за него держать при замене крана - совсем не бред.
И да вводной кран - с внутренней резьбой ВР/ВР - в целом понадежнее.
evsavtsov написал: Чтобы в случае замены крана не рвать
Ну а чтобы не закисало - хорошую пасту в достаточном количестве, чтобы пропитать лен. Либо водостойкую несмываемую силиконовую или PTFE смазку.
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 17:54:13
#6797120
BV, вот про боченок я что то не подумал. Так и сделаю!
Аватар пользователя
04.03.2020 в 18:11:38
#6797141
evsavtsov написал: BV, вот про боченок я что то не подумал. Так и сделаю!
evsavtsov, 3/4 и далее 3/4 и счетчик 2.5м3 номинальный расход. Давление какое? Замерьте манометром... Ну и далее магистрали не надо делать 20й трубой
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 19:15:16
#6797180
BV, стояк ещё не заполнен, новостройка, только сдают. Давление неизвестно какое будет. Спасибо за советы по диаметрам, буду думать теперь до выходных. От застройщика там конечно жесть полная, заужения, в некоторые фитинги труба вставлена на 3-5 мм. Все равно все переделывать
Аватар пользователя
04.03.2020 в 19:22:48
#6797188
evsavtsov написал: BV, стояк ещё не заполнен, новостройка, только сдают. Давление неизвестно какое будет. Спасибо за советы по диаметрам, буду думать теперь до выходных. От застройщика там конечно жесть полная, заужения, в некоторые фитинги труба вставлена на 3-5 мм. Все равно все переделывать
evsavtsov,
  1. Вы всю схему нарисуйте. Самый жрущий потребитель - душ/ванна. Остальные можно удавить. Чтобы потребление других не влияло на душ. Важно - диаметр до котла и после - минимальные потери давления.
  2. Если от застройщика говноделы - то и на другом стояке тройник-отвод меняйте. Если стояки без петель компенсаторов, паяли при плюс 24, а потом подадут холодную плюс 8 - то могут тупо лопнуть. Такое проходили....
Аватар пользователя
evsavtsov
Омск
04.03.2020 в 20:57:26
#6797248
BV, сейчас не могу сказать какой диаметр ввода на котле. Завтра съезжу посмотрю, нарисую всю схему. Спасибо за советы! Нормальных мастеров у нас трудно найти,приходится вникать самому
Аватар пользователя
04.03.2020 в 22:52:01
#6797353
evsavtsov, потери давления = сумма потерь по участкам.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
10.03.2020 в 20:29:19
#6800406
Интересный феномен обнаружил в счётчике ГВС: вертушка потихоньку иногда проворачивается. Ради интереса перед уходом на работу сфотографировал счётчик. Вечером пришёл домой и итог: плюс 8 литров. Мелочь, но осадочек остался. ;) От чего это может быть? Да, давление нормальное, обратка работает. Манометр постоянно подрагивает и колеблется в небольших пределах. ps Посчитал. За месяц он так может накрутить (накручивает) примерно на 140 руб.
Аватар пользователя
ser000
11.03.2020 в 09:54:51
#6800610
Yurydan написал: От чего это может быть?
Отсутствие обратных клапанов, а далее после счётчиков длинная магистраль, компенсаторы гидроударов, гибкие шланги и т.п. При резком скачке в стояке продавливает вам воды с вращением счётчика, а в отсутствии ОК обратно вода уходит с меньшей скоростью и не вращает счётчик обратно, как результат - то что видите.
Аватар пользователя
DmitryB
11.03.2020 в 16:24:52
#6800818
На этапе монтажа смонтирован универсальный встроенный бокс RAPIDO SMARTBOX на три потребителя: верхний душ, слив/перелив/налив ванной, нижний душ. Хочу купить к нему внешнюю часть. Как понял, есть два варианта - просто смеситель и термостат/смеситель. Оба выпускаются в двух геометрических формах (круг/квадрат) и изготовлены из двух материалов (нержа/акрил). Поясните, пожалуйста, какие преимущества и недостатки термостата/смесителя... так ли он необходим или вполне достаточно просто смесителя?
Аватар пользователя
дмитровец
11.03.2020 в 16:50:03
#6800846
Добрый день. Планирую заводить в дом воду от магистрального водопровода. Дом каркасный на сваях , вот думаю как правильно пройти перекрытие трубой ПНД ? И как сделать отвод для полива , что бы зимой не замерз .
Аватар пользователя
11.03.2020 в 17:05:30
#6800861
дмитровец, Ввод - с хорошей толстой теплоизоляцией на глубину промерзания. По ПНД, или внутри - греющий саморегулирущийся кабель. Отвод на полив - из дома, с сливом/продувкой на зиму
Аватар пользователя
дмитровец
11.03.2020 в 17:46:17
#6800884
BV, то есть трубу ПНД , можно через утеплитель без гильзы ? И примерно на каком расстоянии от стены котельной лучше завести , что бы удобней было делать разводку .
Аватар пользователя
11.03.2020 в 17:49:34
#6800886
дмитровец написал: BV, то есть трубу ПНД , можно через утеплитель без гильзы ?
сквозь перекрытие в гильзе из утеплителя.
дмитровец написал: И примерно на каком расстоянии от стены котельной лучше завести , что бы удобней было делать разводку .
Вы точно подумали, перед тем, как это спросить? :)
Аватар пользователя
дмитровец
11.03.2020 в 18:06:09
#6800898
BV, получается из пола выходит труба возле стены, потом надо будет делать дальнейшую разводку . Как сделать , что бы было удобней в последующей эксплуатации .
Аватар пользователя
11.03.2020 в 18:09:56
#6800900
дмитровец написал: BV, получается из пола выходит труба возле стены, потом надо будет делать дальнейшую разводку . Как сделать , что бы было удобней в последующей эксплуатации .
дмитровец, Как именно и что вы собираетесь делать, куда вести и тд - понятия не имею. Так понятно?
Аватар пользователя
дмитровец
11.03.2020 в 18:20:02
#6800906
BV, спасибо ! Я сам еще толком не разобрался как это все будет. Просто мне через неделю будут монтировать ЛОС , и подводить воду . Как бы с трубой не промахнуться.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
11.03.2020 в 23:31:58
#6801137
ser000 написал: Отсутствие обратных клапанов, а далее после счётчиков длинная магистраль, компенсаторы гидроударов, гибкие шланги и т.п.
-обратного клапана в самом деле нет, магистраль не такая уж и длинная(квартира), компенсаторов гидроударов нет, гибкий шланг на кухне из нержи есть. Но в целом объяснение, думаю, правильное. Спасибо.
Аватар пользователя
nill
13.03.2020 в 13:20:53
#6801972
Объясните плз разницу нужны краны с электро приводом для защиты от протечек советуют такой Neptun PROFI 12В 3/4
и такой FA3007173408 2-х ходовой моторизованный шаровой кран (с ручной деблокировкой), 220 В, 8 секунд, американка-ВР 3/4"
первый в три раза дешевле но гарантия 10 лет у второго как я понимаю 5 лет остальные характеристики мне сложно понять
Аватар пользователя
AKI
13.03.2020 в 17:29:11
#6802078
nill, Нептун с вероятностью 99% заказывает свои краны в Китае. По крайней мере конструкция и материалы нержавеечных кранов на Али совпадают на 100% с тем, что заявлено у Нептуна. Но стоят вдвое дешевле. Это неплохие краны, особенно полезно, что шарик в них из 304-й нержавейки. К которой мало что липнет. А прокладки штока - Витон.
Что касается FAR-овского крана, то тут в части материалов все похуже (латунь и хромировка), но это бренд, а соответственно за марку надо платить. Ну и за американку надо платить.
Советую остановиться на нежравеечном Нептуне.
Аватар пользователя
vitm
Калуга
13.03.2020 в 19:38:14
#6802138
Всем привет. Прикрепил фото схемы разводки, которая доступна. Проблема в завоздушенном полотенцесушителе. На самом полотенчике никаких кранов не вижу. Есть только один кран на фото слева вверху. Но его пробовал крутить плоской отверткой - не поддается. Как спустить воздух в полотенчике, что посоветуете?
Назад
