a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
26.12.2018 в 07:38:17
Ранее описывал проблему с проблемой снятия крана для стиралки. Смог отсоединить при помощи нагрева места соединения 100 Вт паяльником. Вопрос может быть глупый. Подключил стиралку к крану новым заливным шлангом. Шланг лежит на полу под ванной. Можно ли его к ножкам ванным прикрепить на хомутах, чтобы на полу ванны не лежал,чтобы провисал. Полы легче мыть.
ser000
ser000
26.12.2018 в 12:30:23
a0b0c0 написал: Можно ли его к ножкам ванным прикрепить на хомутах, чтобы на полу ванны не лежал,чтобы провисал. Полы легче мыть.
Примотайте. Разрешаю. Инструкция обычно не запрещает такого.
a0b0c0 написал: Ранее описывал проблему с проблемой снятия крана для стиралки. Смог отсоединить при помощи нагрева места соединения 100 Вт паяльником.
Поздравляю. На этот раз хоть без герметика обошлись? Что бы если опять приспичит паяльник не искать...
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
26.12.2018 в 12:48:15
ser000 написал:
ser000,
Спасибо. Лен и паста. Паяльник есть в наличии.
chapai
chapai
Фрязино
28.12.2018 в 10:43:16
Подскажите, какую лучше использовать в моей ситуации разводку труб горячего и холодного водоснабжения :тройниковую или коллекторную? Хочу ,чтобы везде был более или менее нормальный напор и легко можно было настроить нужную температуру воды
План санузла и кухни с потребителями прилагаю
Mazayac
Mazayac
28.12.2018 в 11:05:12
chapai, для ППР - «тройниковая», без вариантов.
chapai
chapai
Фрязино
28.12.2018 в 11:18:14
Mazayac, а почему без вариантов? Коллекторная хуже?
chapai
chapai
Фрязино
28.12.2018 в 11:19:28
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Covboy
Covboy
Брянск
28.12.2018 в 12:40:53
Mazayac написал: chapai, для ППР - «тройниковая», без вариантов.
Вот как раз "тройниковая", она же "последовательная" будет давать потерю давления на каждом узле. При одновременно открытых потребителях на самом последнем будет жалкое зрелище. Коллекторный вариант, та же "гребёнка" позволяет перенаправлять потоки равной мощности к каждому потребителю, с возможностью перекрытия одного не затрагивая других. :)
ser000
ser000
28.12.2018 в 13:09:07
Covboy написал: Коллекторный вариант, та же "гребёнка" позволяет перенаправлять потоки равной мощности к каждому потребителю, с возможностью перекрытия одного не затрагивая других
Ни что не мешает последовательной тройниковой иметь все обозначенные преимущества, в том числу с установкой вентиля на каждом отводе. При этом если использовать основную трубу большего размера, то это будет просто огромный распределённый коллектор. Хотя для типовой небольшой квартиры с хорошим давлением на входе и с хорошей производительностью установленных приборов на вводе проблем быть не должно. А вот если на вводе поставить малопроизводительный регулятор давления или малопроизводительные фильтры тонкой очистки, то проблемы с перепадами температуры воды практически гарантированны.
молоток
молоток
28.12.2018 в 13:37:28
Covboy написал: Вот как раз "тройниковая", она же "последовательная" будет давать потерю давления на каждом узле. При одновременно открытых потребителях на самом последнем будет жалкое зрелище.
Жалкого не будет но температура и напор маленько изменится. Не беда.
ser000 написал: если использовать основную трубу большего размера
ТОгда
ser000 написал: проблем быть не должно
Коллекторная хуже? нет. Но только полипропилен не используйте от нее при разводке на потребители - много соединений и малая вариативность. Делайте тогда сшитым полиэтиленом.
chapai
chapai
Фрязино
28.12.2018 в 16:30:37
молоток, Ок, про коллекторную систему и про тройниковую понял. А что будет если к коллектору подключить полипропиленовые трубы?
