sergalekseev1993
sergalekseev1993
Иваново
06.06.2018 в 11:28:46
я вот этим универсальным клеем плитку http://rosintex.ru/catalog/kley - вместе с женой ремонт делали)все вроде бы хорошо и без проблем держится
Viktor...
Viktor...
Тула
25.10.2018 в 08:37:45
Здравствуйте! Тоже озадачился выбором клея для укладки плитки в ванной. Плитка 25х40, стены выровнены Ротбандом, мокрая зона покрыта гидроизоляцией Вебер 822, инсталляция зашита ГКЛВ и ГВЛ (с одной стороны), наливной пол с подогревом. Выбираю между Церезитом СМ14, СМ16 и Кнауф Флизен Плюс. СтОит ли переплачивать за СМ16?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2018 в 10:02:25
Viktor..., гидроизоляцией покрыл ба всё, она будет служить разделительным слоем между гипсом и цементом! Почему пирог делаете марками трёх производителей, нанесли weber tec возьмите и клей от weber типа ultra fix! А переплата, что большая? Плитка наверное дороже выйдет с переделкой!?
Viktor...
Viktor...
Тула
25.10.2018 в 10:29:09
dmitrovski написал: Viktor..., гидроизоляцией покрыл ба всё, она будет служить разделительным слоем между гипсом и цементом! Почему пирог делаете марками трёх производителей, нанесли weber tec возьмите и клей от weber типа ultra fix! А переплата, что большая? Плитка наверное дороже выйдет с переделкой!?
dmitrovski, клеи выбираю из ассортимента местных Оби и Леруа, на рынках покупать боязно. Там еще Юниса много... СМ16 не будет излишне крепким для Ротбанда? Гидру по всей ванне уж очень не бюджетно получается, кстати, грунтовал Тифенгрунтом за два прохода.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2018 в 11:23:58
Viktor..., небюджетно, может проявиться лет через 5, а может и всё нормально будет, когда начнёт бухтеть плитка. Как говорится "снявши голову по волосам не плачут"
FARAON7575
FARAON7575
25.10.2018 в 11:57:49
Viktor... написал: Здравствуйте! Тоже озадачился выбором клея для укладки плитки в ванной. Плитка 25х40, стены выровнены Ротбандом, мокрая зона покрыта гидроизоляцией Вебер 822, инсталляция зашита ГКЛВ и ГВЛ (с одной стороны), наливной пол с подогревом. Выбираю между Церезитом СМ14, СМ16 и Кнауф Флизен Плюс. СтОит ли переплачивать за СМ16?
Viktor..., У вас поверхности ровные?если клеевая прослойка будет 2-3мм,то см 16,если больше,то см14 и предварительно желательно зашпатлевать гидру плиточным клеем на сдир,тем самым создатите адгезионную прослойку
Viktor...
Viktor...
Тула
25.10.2018 в 12:02:59
FARAON7575 написал:
FARAON7575,почему такое деление про толщину слоя? На одной стене, чтобы подогнать плитку к ванне, где-то около 4 мм. будет. СМ16 сильно садится или СМ14 на тонких слоях плохо держит?
FARAON7575
FARAON7575
25.10.2018 в 12:32:38
Viktor... написал:
FARAON7575 написал:
Viktor..., Чем слабее клей тем он хуже себя ведёт на тонкой прослойке+к гидре лучше приклеиваются клея с сильной адгезией,поэтому лично я бы при ваших исходных и клеях которые вы рассматриваете поступил как напостил выше,я просто не разу с вэберовская гидрой не пересекался,не знаю как к ней клей липнет,просто рекомендовать всегда проще как теоретики,т.е с запасом-более сильный клей,крупноформата я у вас не вижу,и лично я молча бы исполнил вашу ванну на см14,но обязательно с адгезионной прослойкой по гидре,но я то знаю что и как делаю и не в первый раз,а в первый раз может и лучше с запасом клеить,а то перестучите там,или клей заветрится...
25.10.2018 в 12:48:29
Viktor..., Ветонит УльтраФикс и не парьте себе мозги :)
FARAON7575 написал: я просто не разу с вэберовская гидрой не пересекался,не знаю как к ней клей липнет,
Лучше чем к Грин Резин, и Флехендихту.
Viktor...
Viktor...
Тула
25.10.2018 в 15:03:27
BV написал: Viktor..., Ветонит УльтраФикс и не парьте себе мозги :)
BV, у нас такой клей только на рынке и в сомнительных магазинах. Остановлюсь на СМ16, нормальный клей?
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 11:33:35
Viktor..., Стоит переплатить, он намного надёжнее.
