nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 11:36:34
dmitrovski написал: Viktor..., гидроизоляцией покрыл ба всё, она будет служить разделительным слоем между гипсом и цементом! Почему пирог делаете марками трёх производителей, нанесли weber tec возьмите и клей от weber типа ultra fix! А переплата, что большая? Плитка наверное дороже выйдет с переделкой!?
dmitrovski, Только Вебер не рекомендует штукатурить ванные комнаты гипсовыми штукатурками, их Профигипс на голову выше Ротбанда, но даже его они не рекомендуют для этих работ.
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 11:41:01
FARAON7575 написал:
Viktor... написал: Здравствуйте! Тоже озадачился выбором клея для укладки плитки в ванной. Плитка 25х40, стены выровнены Ротбандом, мокрая зона покрыта гидроизоляцией Вебер 822, инсталляция зашита ГКЛВ и ГВЛ (с одной стороны), наливной пол с подогревом. Выбираю между Церезитом СМ14, СМ16 и Кнауф Флизен Плюс. СтОит ли переплачивать за СМ16?
Viktor..., У вас поверхности ровные?если клеевая прослойка будет 2-3мм,то см 16,если больше,то см14 и предварительно желательно зашпатлевать гидру плиточным клеем на сдир,тем самым создатите адгезионную прослойку
FARAON7575, Вы правда так думаете? В клеях СМ11, СМ14, СМ16 и СМ17 количество полимеров увеличивается примерно в два раза, в СМ14 полимера в два раза меньше чем в СМ16. Поэтому СМ14 более жёсткий, но его адгезия к гидроизоляции намного меньше, чем у СМ16. Чем больше полимеров в гидроизоляции- тем выше должна быть марка плиточного клея.
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 11:42:31
FARAON7575 написал:
FARAON7575, То, что вы называете адгезионной прослойкой называется адгезионным обрызгом и создаётся он обычно в других случаях, перед штукатуркой с добавлением адгезионной добавки СС81.
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 11:45:08
Viktor... написал:
FARAON7575 написал:
FARAON7575,почему такое деление про толщину слоя? На одной стене, чтобы подогнать плитку к ванне, где-то около 4 мм. будет. СМ16 сильно садится или СМ14 на тонких слоях плохо держит?
Viktor..., СМ14 и СМ16 по сути один и тот же клей, но в СМ16 больше полимеров, больше добавки СС81. С СМ16 работать намного удобнее.
FARAON7575
FARAON7575
05.11.2018 в 11:51:25
nadegniy, бестолковый теоретик
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 11:54:34
FARAON7575 написал: nadegniy, бестолковый теоретик
FARAON7575, Не смешите меня. Я как раз практик и у меня работе не один санузел в три месяца.
FARAON7575
FARAON7575
05.11.2018 в 12:13:18
nadegniy, повар не пробовавший свои блюда-в этот салатик я по рецепту положил капустки больше чем морковки и он должен быть вкусней по моему!предположению...а смешите этот форум и сеть вы уже давно,не обращайте на меня внимание,я так изредка реплику вставлю чтобы клоунов сетевых не слушали люди
Covboy
Covboy
Брянск
05.11.2018 в 13:26:09
Распетушились из-за церезитов ... И обделяете вниманием Литокол'ы. Считаю незаслуженно. Мне очень нравится хоть 11, хоть 17, а к80 вообще мёд.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2018 в 14:04:10
Гидроизоляция weber tec 822, то и клей надо брать vetonit ultra fix, к примеру
05.11.2018 в 14:14:03
dmitrovski написал: Гидроизоляция weber tec 822, то и клей надо брать vetonit ultra fix, к примеру
dmitrovski, можно, хороший клей, но не обязательно. Практически любой, подходящий под классификацию C2S1
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 16:43:52
FARAON7575 написал: nadegniy, повар не пробовавший свои блюда-в этот салатик я по рецепту положил капустки больше чем морковки и он должен быть вкусней по моему!предположению...а смешите этот форум и сеть вы уже давно,не обращайте на меня внимание,я так изредка реплику вставлю чтобы клоунов сетевых не слушали люди
FARAON7575, Так клоунаду устраиваете вы, не знаете материал и периодически пишете глупости. Приходится вас поправлять. Я понимаю что вы великий специалист по квартирному ремонту, но вы делаете одну квартиру и делаете так чтоб было попроще и побыстрее. У меня такие вещи не проходят, приходится работать с полным соблюдением технологии.
