ser000
ser000
15.02.2019 в 17:34:05
BV написал: Вам ткнут Ваш отказ и попросят оплатить работы по замене.
Могут и не ткнуть, т.к. по бумагам будет замена всех труб (для списания средств со счёта кап.ремонта), а бумага нужна будет некой ООО для сдачи работ, а после работ ООО уже будет другой ООО. А если и прижмут это ООО, то кроме уставного капитала в 10000руб ни чего нет...
BV написал: Также по постановлению 354 они обязаны предоставить доступ к общедомовым инженерным системам
Только к особо упёртым без решения суда не войти, а суды даже по таким пустяковым вопросам доступа ой как не быстры и могут годами дело из угла в угол перекладывать.
15.02.2019 в 18:51:37
ser000, все верно, но 50-60 летние трубы, сочащиеся на резьбах - лучше сменить. Хотя бы из-за резьб...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.02.2019 в 19:32:48
У меня заменили стояки ГВС и ХВС из оцинковки на полипропилен. Температура ГВ ощутимо повысилась- я это вижу по соотношению расхода гв\хв. Улучшился напор. Отказываться= брать на себя ответственность за 50-летние стояки. Оно надо?
ser000
ser000
16.02.2019 в 00:04:59
АлекСАН_dr написал: Отказываться= брать на себя ответственность за 50-летние стояки. Оно надо?
Не отказываться тоже как повезёт. У нас в районе спустя 7 лет после капремонта по несколько раз в неделю рвёт пластиковые стояки (на фитингах маркировка Firat) в нескольких домах, теперь выдёргивают деньги из благоустройства для внепланового кап.ремонта предыдущего планового кап.ремонта.
В прошлом году при замене отопления и батарей сорвали отопительный сезон, а работы завершали ещё несколько недель после того как рапортовали о пуске тепла во все дома района.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 12:27:57
ser000 написал: Не отказываться тоже как повезёт. У нас в районе спустя 7 лет после капремонта по несколько раз в неделю рвёт пластиковые стояки (на фитингах маркировка Firat) в нескольких домах, теперь выдёргивают деньги из благоустройства для внепланового кап.ремонта предыдущего планового кап.ремонта.
У нас вся страна так живёт. Пипл хавает, чиновники делают деньги. Усё в порядке.
SergeyE
SergeyE
23.02.2019 в 02:14:19
Пока меняют - вырежьте муфты - сразу все и увидите и, если решите оставлять, то вместо них вварите муфты.
В домах 1950-х годов видел горизонтальный участок на ХВ 3/4 - так стенка ровная без рытвин толщиной в 4мм, а ставят метал похуже 2.2мм - это точно смысла не имеет. А вот в хрущевках наверняка ставили трубы похуже.
вэл
вэл
25.02.2019 в 21:53:37
А ведь стояки - это зона технической ответственности УК.Своим отказом жилец перекладывает её на свои плечи.Какой в этом смысл ?
master.msk
master.msk
27.02.2019 в 21:57:00
вэл написал: это зона технической ответственности УК
в какой мере ответственность? В неизменном виде должны находиться, в исправном состоянии. Не более того. Не нужно путать с ответственностью собственников
SergeyE написал: В домах 1950-х годов видел горизонтальный участок на ХВ 3/4 - так стенка ровная без рытвин толщиной в 4мм, а ставят метал похуже 2.2мм - это точно смысла не имеет. А вот в хрущевках наверняка ставили трубы похуже
В теории около 4 мм трубу 20ку можно встреть на стояках отопления, там где использовались сгоны. 60-70гг. Сейчас обычную вгп проблема купить, несантехникам обязательно впарят облегченную, будут потом жаловаться на форумах, что "труба стала не такая". А всего лишь тип трубы облегченная
Это две разных трубы одного диаметра, 25 Под сварку еще ничего, но резьбу нарезать уже может быть критично
vitek163
vitek163
Самара
28.02.2019 в 20:48:00
Вот и меня через пару недель коснется эта тема. Вроде бы все соседи уже согласились будут менять на полипропилен оцинкованные трубы 30 летней давности. Сказали поменяют до крана, могут и дальше сделать. Краны будут ставить valtec по 300 р (если брать у этих капремонтщиков), я думаю лучше взять bugatti наверное. и сразу еще вопросы. счетчика пока нет, хочу поставить водонагреватель накопительный (какой пока вопрос, будет позже), но уже хочу сделать, а то так никогда и не соберешься. Может кто сказать, что приобрести еще, может какую схемку даст и посоветует что взять. сейчас от стояка идет - бачок, смеситель ванны и кухни. получается еще надо будет как минимум 2-3 крана на водонагреватель. Взять тогда еще кранов и заглушек, чтобы потом уже летом все доделать и довести до ума? оставив пока старых потребителей (бачок, ванна, кухня) Заранее спасибо за ответ!
