bc----
bc----
26.10.2017 в 13:41:18
Senjo написал: genuimous, ну и слой у меня не будет 0,3, будет скорее 0,5, для плиток формата 60х30 рекомендуют шпатель с зубом около 10мм, а он дает слой в 5мм как правило.
Я для эксперимента склеил две плитки слоем 2 см клея юнис плюс, который типа тоже «сильный». Никакой усадки, которую можно было бы увидеть с помощью линейки, там не случилось.
aby
aby
26.10.2017 в 14:07:37
Senjo, Недавно доделал душевую, керамика 20х60 на 8-ю гребёнку обе поверхности, нижние ряды лепил на плитонитС и см16. На белых, резанных под выводы сантехники плитках появились едва заметные трещинки-волосинки. Возможно, что и не в клее дело, но задним умом не стал бы использовать такой клей на стены без специальных показаний.
genuimous
genuimous
26.10.2017 в 14:24:23
aby, а как быстро появились? и зачем такой толстый слой клея?
aby
aby
26.10.2017 в 15:21:31
genuimous, в течении пары недель. С нержавеющими профилями связано если вкратце, пришлось натягивать несколько миллиметров.
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2017 в 17:04:14
Senjo написал: Чем дальше в лес, тем толще партизаны. В общем-то эта тема продолжение моей предыдущей, где я пытаюсь выяснить оптимальный выбор питочного клея для поклейки крупноформатной керамической (!не керамогранит) плитки (60х30) на стену. Позвонил сегодня в тех поддержку плитонита, пообщался с их мастером, задав вопрос, может ли слишком сильный плиточный клей, с высокой адгезией, в дальнейшем дать трещины на глазури керамической плитки (повторюсь - не керамогранит!), на что он сказал что да, может, и в вашем случае PLITONIT C достаточно сильный клейи даст такой эффект. Был бы керамогранит, было бы все окей. Но у вас керамика. И даже PLITONIT B+ скорее всего тоже даст такой эффект, посоветовал PLITONIT B Pro, у которого показатели адгезии ниже чем у большинства, но выше чем у PLITONIT B.
Плитка будет укладываться на стену и на пол. На сколько все это правда? В прошлой теме люди отписались что укладывают на PLITONIT C, но речь шла о керамограните, и никто не писал сколько времени прошло с момента укладки. А такие вещи появляются спустя пол-года, год после укладки.
Еще что осталось для меня непонятным, почему тогда производители клеев с высокой адгезией пишут, что эти клеи подходят для поклейки керамической плитки? Или тут правило, плитку поклеят, но что трещины пойдут по глазуи, уже за кадром?
Senjoна цек влияет толщина клеевой прослойки,мощность клея и качество эмали облицовки,мощные клея типа суперфлекса к77 и церезит см17 на 5 мм толщины способны цэкнуть,средние мелкофракционные клея в основном цэкают русскую плитку и слой от 1см должен быть;если есть возможность прикупите ивсил Профит,он и не рвал у мну нечего не разу и при демонтаже с флехендихта кг вырывал ротбанд кусками и кг кусками
Грэй
Грэй
26.10.2017 в 19:54:24
Senjo написал: Как я понял, тут не важна толщина слоя (задавал вопрос специально про толщину слоя),тут важно что клей может неравномерно высыхать, и углы могут сохнуть быстрее чем центр (что логично), выгибая тем самым плитку
Толщина клея важна и важна техника приклеивания. как вам уже сказали, при тонком слое, который всегда рекомендует производитель, ничего не случитсЯ, Поэтому и пишут что годится для любой плитки при соблюдении рекомендаций. При толстом слое - да, может случиться цек при укладке на неровную поверхность:
{{post:6144784,С нержавеющими профилями связано если вкратце, пришлось натягивать несколько миллиметров.}}
Senjo
Senjo
26.10.2017 в 22:40:11
Все, клей благополучно выбран и куплен, остановился на веберовском profi plus, дальше в веберовской линейке только ultra fix. В сериии плитонитовских находится где-то между B+ и С. Думаю, хватит за глаза для моих нужд. Всем большущее спасибо за советы, вопросов была куча, сейчас все стало гораздо яснее :yu:
