Anton1995
Anton1995
Севастополь
26.10.2017 в 20:41:09
скажите пожалуйста, живу в панельном 9 этажном доме с верхней подачей отопления (главный стояк 80мм идёт в коридоре), в комнате гостинной два стояка левый питает нашу батарею а второй проходит ровно (транзитом), и тот стояк что питает батарею еле тёплый а второй рядом тот что транзитный очень горячий градусов 70, в остальный комнатах по одному стояку и все греют отлично. И ещё скажите зачем тот второй стояк что рядом идёт, может из-за него наш стояк еле теплый?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2017 в 23:27:33
Anton1995, подача наверх , а далее розлив по стоякам, и судя по тексту и вашим ощущениям вы видимо не на последнем этаже. повесьте на него радиатор, если мерзнете.
Anton1995
Anton1995
Севастополь
27.10.2017 в 07:50:33
Олегович написал: Anton1995, подача наверх , а далее розлив по стоякам, и судя по тексту и вашим ощущениям вы видимо не на последнем этаже. повесьте на него радиатор, если мерзнете.
Олегович, я живу на 7-м этаже, забыл сказать что верхние стояки заменены на металлопластик 3/4, и вы хотите сказать что подключиться надо ко второму стояку?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2017 в 08:50:43
Anton1995, если у вас транзитный стояк горячее чем тот на котором радиатор висит, то конечно есть смысл подключаться к нему. Вот только с сохранением диаметров и никак не м/п, или прочими полимерами.
Anton1995
Anton1995
Севастополь
27.10.2017 в 15:10:41
Олегович написал: Anton1995, если у вас транзитный стояк горячее чем тот на котором радиатор висит, то конечно есть смысл подключаться к нему. Вот только с сохранением диаметров и никак не м/п, или прочими полимерами.
Олегович, а как мне к нему подключиться если он из металлопластика заменён с чердака до нашего этажа?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2017 в 17:18:25
Anton1995, сочувствую)
Anton1995
Anton1995
Севастополь
30.10.2017 в 12:48:41
Олегович написал: Anton1995, сочувствую)
Олегович, спасибо за сочувствие но стояк от этого горячее не станет, так ещё вся металлопластиковая труба порепалась (вся в трещинах), боюсь что она может лопнуть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2017 в 14:09:15
Anton1995 написал: вся металлопластиковая труба порепалась (вся в трещинах), боюсь что она может лопнуть.
Так меняйте быстрее на стальные трубы, пока никто не сварился в кипятке!
Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2017 в 21:48:53
Anton1995 написал: спасибо за сочувствие но стояк от этого горячее не станет
между вами и мной разница в том что вы ставите задачу чтобы было комфортно только по температуре, а я со всех сторон.В том смысле что я не представляю себе комфортной жизни в квартире в которой в любой момент может рвануть стояк отопления. Жаль я не снял видео когда надрезал саблей стояк под давлением, не до съемок было в ближайшие 40 минут))) хорошо было дело летом, и надрезал, а не отрезал. А пластиковая труба рвется по шву, мало не покажется....
Anton1995
Anton1995
Севастополь
04.11.2017 в 14:30:04
Inch1964 написал:
Inch1964, так соседи отказываются менять стояк, ни в какую. а нам приходиться мёрзнуть и думать не рванёт ли эту трубу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2017 в 15:27:45
Anton1995 написал: так соседи отказываются менять стояк, ни в какую. а нам приходиться мёрзнуть и думать не рванёт ли эту трубу.
Сочувствую.
