Alexsupergad
Alexsupergad
Воронеж
27.10.2017 в 22:39:35
Доброе всем время дня! В ближайшем времени собираемся нанять сантехника для замены труб в квартире и устройства новой водопроводной разводки. В связи с этим и возникли эти вопросы:
  1. Как нанять сантехника
  2. Как сразу распознать "непрофессионала"
  3. Как оценить качество работы и осуществить ее приемку
Нанимать всяких блоггерных сантехников, а также и мастеров из специализированных фирм мы наверняка не станем (финансово это будет слишком для нас накладно). "Дикие" бригады нанимать тоже не хочется. Следовательно, будем искать на просторах интернета (например, "знакомый знакомого", Авито и иже с ним). Допустим по найденным портфолио мы определимся с кандидатом. Дальше встреча, обсуждение наших хотелок. Кстати, есть ли смысл параллельно пообщаться и с каким-нибудь другим мастером, чтобы иметь возможность сравнить и выбрать лучшего? Надо ли просить сантехника нарисовать (пусть хоть карандашом на листочке) схему системы водоснабжения и водоотведения (чтобы потом не было никаких "А вы вроде именно так и хотели")? Допустим мы пришли к взаимному техническому и финансовому согласию, как поступать с авансовым платежом (допустим на покупку материалов)? Какого размера обычно бывает такой платеж и как подстраховать себя от "кидалова" (расписку взять и паспорт сфоткать ;))? Поскольку я не смогу назвать вплоть до артикула все комплектующие системы водоснабжения, то буду полагаться на опыт сантехника. Стоит ли перед началом монтажа посмотреть, что он купил (потому как потом сложно будет что-то поменять)? Как в общении с ним понять, что он не "копенгаген" в сантехнике? Если какие-нибудь ключевые моменты на которых можно уличить человека в неграмотности?
Когда эпопея с монтажом закончится, то как принять работу? Поскольку мы будем ставить полипропилен, то может для упокоения совести вначале попросить при мне спаять несколько элементов (чтобы увидеть качество пайки изнутри)? И вот какие мысли у меня по приемке работ: первым делом визуально убедиться в параллельности и перпендикулярности труб (типа чтобы соосность была и т.п.), во-вторых, убедиться в отсутствии чрезмерных наплывов в местах пайки труб, в-третьих, попытаться на ощупь (с помощью бумажки может) обнаружить места протечек, в-четвертых, проверить работу запорной и регулировочной арматуры. И еще. Правильно ли будет сделать такую штуку: видел на форумах, как с помощью манометра, вкрученного в лейку душа народ измерял давление в системе. Есть ли смысл замерить давление в системе таким образом в присутствии сантехника и сравнить с давлением после проведенного ремонта? Я так мыслю, что если давление будет существенно меньше, то стало быть или с пайкой он накосячил или еще чего не так?
Ну и наконец, как и каким способом можно потребовать гарантию на произведенную работу? Может есть какой-нибудь типовой договор для этого дела или есть иные способы и хитрости?
Возможно (а даже наверняка) многие из вас задавались такими же вопросами и точно у вас уже есть ответы. А может присутствующие на форуме сантехники расскажут как они поступают при первом и последующем общении с заказчиками?
Hitgher
Hitgher
28.10.2017 в 03:36:49
Alexsupergad, С такими фобиями и запросами, лучше не начинайте. Параллельность, соосность на дешманском полипропилене, ещё и пожизненную гарантию вам и денег на закупку материала боитесь давать.
cineman
cineman
28.10.2017 в 06:15:52
Alexsupergad написал: Поскольку мы будем ставить полипропилен
Этим выбором уже определили результат. Можно бесконечно искать среди водопроводчиков истинного арийца, а протечка настенного угольника может случиться независимо от сделанного выбора исполнителя.
strider1978
strider1978
28.10.2017 в 07:35:43
Alexsupergad написал: Нанимать всяких блоггерных сантехников, а также и мастеров из специализированных фирм мы наверняка не станем (финансово это будет слишком для нас накладно). "Дикие" бригады нанимать тоже не хочется.
Логично.
Alexsupergad написал: Следовательно, будем искать на просторах интернета (например, "знакомый знакомого", Авито и иже с ним).
Там именно они Вас и ждут.
Alexsupergad написал: Надо ли просить сантехника нарисовать (пусть хоть карандашом на листочке) схему системы водоснабжения и водоотведения (чтобы потом не было никаких "А вы вроде именно так и хотели")?
Квартира + бюджет + материал(ППР) = линейная схема, никаких нюансов кроме положения и высоты выводов не будет.
Alexsupergad написал: Поскольку мы будем ставить полипропилен, то может для упокоения совести вначале попросить при мне спаять несколько элементов (чтобы увидеть качество пайки изнутри)?
Они не специально паяют плохо, это от ограниченности места и времени на манипуляцию происходит. Поэтому при Вас всё будет сделано хорошо.
Alexsupergad написал: Ну и наконец, как и каким способом можно потребовать гарантию на произведенную работу?
У физ. лица? Ну напишет он расписку, потом сменит номер телефона, и с гарантии Вас снимет.
Alexsupergad написал: А может присутствующие на форуме сантехники расскажут как они поступают при первом и последующем общении с заказчиками?
Недоверие с порога = всего хорошего. Тендер на копеечную работу = всего хорошего. Паспорт, договор, расписка при сроках работ один день = всего хорошего.
Hitgher
Hitgher
28.10.2017 в 08:02:17
strider1978, Я бы за пайку дешманского полипропилена, брал за работу в 1,5-2 раза дороже, чем за под пресс. Но кто же даст? :a
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2017 в 09:54:34
Alexsupergad, Я так понимаю, что выбор полипропилена обусловлен бюджетом? Но. Есть несколько но. Чтобы сделать ровно из ПП нужно два человека. Из-за громоздкости ПП в разы возрастает объём штробления. Если в случае разводки из более дорогого материала (пекс, МП на прессе) соотношение материал/работа по деньгам 50/50 или 60/40 (я точно не считал никогда), то в случае ПП 10/90 где-то. Если, конечно, Вы не хотите открытую тройниковую разводку. В этом случае купите сварочник и сделайте сами- ничего сложного. Будет и соосность и гарантия пожизненная.))
jekasus
jekasus
Добрич
28.10.2017 в 21:31:30
АлекСАН_dr написал: Если в случае разводки из более дорогого материала (пекс, МП на прессе) соотношение материал/работа по деньгам 50/50 или 60/40 (я точно не считал никогда), то в случае ПП 10/90 где-то.
Это еще не гарантия что пексом или МП/таже хрень/ сделают лучше, чем с ППР, да и кто-то вдруг решил что будет дешманский полипропилен...
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
29.10.2017 в 05:18:39
jekasus, Ну потому, что скорее всего будет труба из Леруа или дешёвые турки, Китай. WAWIN Ecoplastik FV-Plast, а тем более WEFATHERM, Акватерм ГМБХ,или BANNINGER будет дорого. .
FARAON7575
FARAON7575
29.10.2017 в 07:00:55
Alexsupergad, не знаю что вы вкладываете в понятие хороший сантехник,с моей колокольни хорошему,то бишь у которого есть выбор,ваш заказ ни каким боком не интересен
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.10.2017 в 09:36:26
В математике есть теорема прохождения функции через ноль. Формулировка такая: Если функция F(х) непрерывна на отрезке АВ и при этом F(A)х F(B) меньше нуля, то существует точка С на отрезке АВ в которой F(C)=0. Применительно к экономике точка С это оптимальная цена чего бы то ни было. Можно долго искать Феррари за одну копейку. За миллиард можно найти продавца быстро. Но реальная цена где-то между. В принципе, ничего невозможного ТС не требует и не хочет. Просто всё имеет свою цену и это нужно понимать. Если бы мне всё это сформулировали бы при встрече, я бы развернулся и ушёл не тратя своё время на эти объяснения. Имею право выбирать заказчика точно такое же как и он имеет право выбирать исполнителя. А чем он гарантирует что работа будет оплачена? Словом? Бумажкой? Моё слово я знаю чего стоит. Слово того, кого я вижу впервые стоит чего-то, но не знаю сколько. Бумажка? Подтереться, не тратить время на суды, зарабатывать деньги на семью. Как-то так....извините за офтоп, взбесило просто...
Вадим М
Вадим М
29.10.2017 в 15:18:23
Hitgher написал: ...скорее всего будет труба из Леруа...
...FV-Plast...
В "Леруа" продают "FV-plast". Правда выбор фиттингов и труб ограничен, и на рынке он дешевле.
