katya_1111111
katya_1111111
01.11.2017 в 08:24:05
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, обязательна ли установка кранов возле водонагревателя? При установке мне сказали, что "сейчас краны не устанавливают". В чем я очень сомневаюсь. Прикрепила файл, там отметила, о каких кранах идет речь
Alexvas
Alexvas
01.11.2017 в 09:03:07
Краны на вводе холодной и горячей должны быть, чтобы (например) отсечь водогрей от системы ХВС, ГВС когда вы этим водогреем не пользуетесь, а насчет тройника для слива воды - вот тут уже варианты.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2017 в 10:34:29
Ну в данном случае отсечные краны нужны однозначно. Да и для слива не помешал бы, просто для удобства пользования. Но тут ещё надо смотреть. Некоторые водогреи имеют свой сливной кран (или отвод с пробкой). Если нет, то кран лучше установить. Сливать потом 50-100 литров через ослабленную накидную гайку, удовольствие ниже среднего. И краны лучше ставить с накидными гайками в сторону водогрея, что бы если что можно снять без проблем. Может его обслуживанием и не так часто придётся заниматься... но когда придётся...
Zubr56
Zubr56
01.11.2017 в 15:10:18
katya_1111111,
Еще бы неплохо знать, где будет установлен нагреватель? Если в квартире, то обязательно должен стоять еще и нижний кран (показан на рисунке) от стояка по горячей воде, чтобы при плановом отключении летом не греть соседей.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
01.11.2017 в 16:33:22
Мегавольт всё правильно написал. Кроме этого рекомендую установить на вводе ГВС и ХВС обратные клапана по схеме: вводной кран, косой фильтр, редуктор давления, счётчик, обратный клапан.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.11.2017 в 18:34:13
Мегавольт. написал: Ну в данном случае отсечные краны нужны однозначно. Да и для слива не помешал бы, просто для удобства пользования. Но тут ещё надо смотреть. Некоторые водогреи имеют свой сливной кран (или отвод с пробкой). Если нет, то кран лучше установить. Сливать потом 50-100 литров через ослабленную накидную гайку, удовольствие ниже среднего. И краны лучше ставить с накидными гайками в сторону водогрея, что бы если что можно снять без проблем. Может его обслуживанием и не так часто придётся заниматься... но когда придётся...
Мегавольт., вау! Интересная мысль! :)
Zubr56 написал:
Zubr56, а если стоит обратный клапан (ГВС)? :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.11.2017 в 18:37:53
Очумелый мозг написал: Мегавольт всё правильно написал. Кроме этого рекомендую установить на вводе ГВС и ХВС обратные клапана по схеме: вводной кран, косой фильтр, редуктор давления, счётчик, обратный клапан.
Очумелый мозг, спасибо! Но на ХВС при водонагревателе не рекомендуют ставить обратный клапан, даже при наличии предохранительного клапана на водонагревателе. :confused:
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2017 в 19:26:22
Норушка написал: на ХВС при водонагревателе не рекомендуют ставить обратный клапан,
чем мотивируют?
Норушка написал: даже при наличии предохранительного клапана на водонагревателе.
обычно в комплекте с водогреем идёт фитинг 2в1- обратный клапан+ предохранительный клапан. При большом объёме ещё бы и расширительный бак не помешал бы, что бы предохранительный не сопливился. Для водогрея обратный клапан на ХВС вещь обязательная! штатный ли, отдельный ли , но нужен. Далеко не у всех водогреев есть защита от "сухого хода".
Очумелый мозг
Очумелый мозг
01.11.2017 в 19:58:33
Норушка, не рекомендуют?))) наверно это один из участников данного сайта под ником МастерМСК? Больше некому вроде бы)))
Норушка
Норушка
Одинцово
01.11.2017 в 20:12:11
Мегавольт. написал: чем мотивируют?
Отсутствием превышения давления ХВ непосредственно в бойлере.
Прошу прощения, не думала, что так трудно будет найти статью о ВН (или водосчётчиках) прочитанную в мае, для предоставления аргументов. Возможно, или я ошиблась, или информация новая. Буду искать. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
01.11.2017 в 20:16:10
Очумелый мозг написал: Норушка, не рекомендуют?))) наверно это один из участников данного сайта под ником МастерМСК? Больше некому вроде бы)))
Не помню... :confused: Это статья не с форума, и если мне память не изменяет, то даже с указанием СНиП.
Отлично, раз информация по поводу установки ОК на ХВ с ходу не подтвердилась, есть повод её перепроверить. :)
